Кнопки подогрева сидений
ПравдинАлекс
Двигатель:: 6G72, бензин
Мой автомобиль(и):: ПаджероСпорт, 3 литра, АКПП
Благодарил (а): 140 раз
Сообщение ПравдинАлекс »
Доброе время суток всем!
Всех с прошедшим Старым Новым Годом! Во как!
Скажите, Милейшие! Кнопки подогрева сидений должны как то подсвечиваться или нет. А то я на ощупь их включаю. Когда включаю в положение HI - горит оранжевым цветом, в положении LOW - зеленым. А так, в темноте, они не горят и не подсвечиваются. Кнопка подъема антенны подсветку имеет
Mitsubishi Pajero Sport, модель 3000/4WD(K96W), классификация: GLS(WIDE), 4FA/T LHD(GRHEL6), опция: E73
Благодарил (а): 101 раз
Они у всех так :(
Dimmm
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Dimmm »
неа)))) у меня одна из кнопок горит в центре))) там значек подогрева))) вторая не работает) и еще почему-то перепутаны... чтобы подогреть водительское надо включать правую кнопку)))
НМПС :)
ослик... Был :)
MМS LTD "грязный" 6G74 был.
Dimmm
Сообщение Dimmm »
А что за кнопка подьема антены???)) у меня радио включаешь - антена выползает... там вроде целиковая пластмасса...))) без каких либо иконок)
НМПС :)
ослик... Был :)
ПравдинАлекс
Dimmm писал(а):А что за кнопка подьема антены???)) у меня радио включаешь - антена выползает... там вроде целиковая пластмасса...))) без каких либо иконок)
Хм...
Кнопку нажимаешь - антненна выезжает... Нажимаешь снова - антена опускается... :)
Могу фото показать если надо
Dimmm
Сообщение Dimmm »
ПравдинАлекс писал(а):Кнопку нажимаешь - антненна выезжает... Нажимаешь снова - антена опускается
это кнопка крутилка включения радио и регулировки громкости))) у меня магнитола штатная)))
или это какая то отдельная кнопка???)))
НМПС :)
ослик... Был :)
doctorphils
Двигатель:: Дезель 3,0 + АКПП
Мой автомобиль(и):: Патруль - моя мечта!!!
Сообщение doctorphils »
На некоторых машинах рядом с кнопками подогрева сидений есть кнопка "выползания-вползания" антенны, а на некоторых бортовая розетка. То ли от года выпуска зависит, то ли от комплектации - не знаю...
Pajero Sport; 3,0 МКПП. 2002 г.в. - был...
Nissan Patrol Y61, 2004 г. Cooper Discaverer ST 33", лифт 2", багажник, шноркель, защита, два бака = 215 л, Berkut R-20, задний силовик, пороги, хай-джек, лопата... Всякие мелочи + куча планов...
ПравдинАлекс
Отдельная кнопка... Чуть позже фото покажу. ОК?
Магнитола у меня 2ДИН...
ПравдинАлекс
doctorphils писал(а):На некоторых машинах рядом с кнопками подогрева сидений есть кнопка "выползания-вползания" антенны, а на некоторых бортовая розетка. То ли от года выпуска зависит, то ли от комплектации - не знаю...
Имхо от компл-ции. Хотя могу и ошибаться
aleksey_bae
Сообщение aleksey_bae »
подсветка в них есть, лампочки маленьки автотазовские неочень хорошо впрыгиваю, если перепутаны кнопки когда включаеш лево греет право значит кнопку надо аеревенуть правильная постановка когда сидушки нарисованые смотрятся в верз ногами там если обратить внемание на посадочное место есть направляющая. когда будете разбирать ради замены лампочки разбираите на столе окуратно там маленькие шарики служат фиксатором положения, они легко при разборе выпадают и ищезают в небытие, кстати лампочки подходят от подсветки панелек автомагнитол, и от герлянды дюралайт "кишка" там лампочки тоже на 12 вольт.
MPS 3L GLS конец 2000 европеец 123тыс.км. Hankook rt 03 245/75 зима dayton winterfors 255/70
vladimir_kp
Сообщение vladimir_kp »
ПравдинАлекс писал(а):А так, в темноте, они не горят и не подсвечиваются.
У меня подсвечиваются, рисунок, правда одна уж не горит.
ПравдинАлекс писал(а):А то я на ощупь их включаю
Дык их все равно не видно если ровно сидеть, подлокотник загораживает.
Временно Сузуки Джимни :)
ПравдинАлекс
Порядок нужен во всем! Все лампы должны работать!
ПравдинАлекс
Выкладываю фото:
vladimir_kp
ПравдинАлекс писал(а):Порядок нужен во всем! Все лампы должны работать!
Ну да,только некогда ковыряться, да и глаза не мозолит, там скорее всего проблем то нет, подковырнуть клавишу и лампчку заменить. ЗЫ а вместо кнопки антенны у меня бортовая разетка, очень удобно мобилку заряжать, воткнул а мобильник в подлокотник засунул, там вырез для провода есть.
ПравдинАлекс
Фото в студию! ;)
Извени :roll: Соврал :oops: Утром включил:СВЕТЯТСЯ Видимо действительно лампа здохла
Dimmm
Сообщение Dimmm »
и у меня розетка)))) наверно на Монтеро розетки а на Паджеро кнопки)))))
НМПС :)
ослик... Был :)
vladimir_kp
Dimmm писал(а):и у меня розетка)))) наверно на Монтеро розетки а на Паджеро кнопки)))))
У меня паджеро, просто раньше антены были выдвижные а щас на крышу ставят.
vladimir_kp
ПравдинАлекс писал(а):Фото в студию!
:?: :?: :?: Мне фиолетово горят они или нет, я их не вижу и включаю на ощупь, если на приборке сгорела бы то другое дело. Просто из опыта разбора разных автокнопок, ничего сложного в нихнет надо просто вимательно поискать защелки, скорее всего ось кнопки и есть защелка, я бы аккуратно в том месте отжал бы корпус и вытащил клавишу. Лампа по идее типа светодиода без пайки на зажиме. ПРОШУ КАК РУКОВОДСТВО К ДЕЙСТВИЮ НЕ ВОСПРИНИМАТЬ ЧТОБ НЕ БЫЛО ПРЕТЕНЗИЙ.
aleksey_bae
Кнопка и правдо на оси но вытаскивать надо весь блок сразу обе, подцепить с боку, лампы там не диоды диоды только красный и зеленй о посередине манюсинькая ламочка и своеобразный резиновый патрон который одевается на контакты диоды самые маленькие припаять можно но заранее полюсовку определить если не подводит память то жолтого латунного цвета енто плюс.
