АКПП ремонт или замена!?
Инженер
Мой автомобиль(и):: -Спорт-
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Инженер »
Мужики! Я конечно извиняюсь. :( Саш! Проясни ситуацию. Летом пытался считать код ошибки. При замыкании первого и массы начинает моргать сигналка штатная. :? И все! Забил
А теперь Ваня продолжай. :D
Первый подготовленный Спорт на планете
"Жить, хорошо! А хорошо жить, еще лучше"
8 926 085 00 24
Моргать должны:
Штатная сигналка
АБС
АКПП индикатором "N"
Инженер
Сообщение Инженер »
Неа. Только СИД сигналки.
8 926 085 00 24
LIK
Сообщение LIK »
SNOOPER писал(а):Митцу в списке моделей присутствовать
Вроде присутствует!
Если ж нет.., то замыкаем первый контакт или какой-то из четырех, указанных на картинке!?
Montero Sport LS 2002
Under construction!
2368
LIK писал(а):то замыкаем первый контакт
Картинка дана для того чтоб понять где он :)
Инженер писал(а):Неа. Только СИД сигналки.
А блокировки секретки там все сняты были :)
Последний раз редактировалось SNOOPER 20 янв 2009, 10:13, всего редактировалось 1 раз.
Инженер
Сообщение Инженер »
Сань! А хрен его знает. Проблем с сигнализацией не возникало. Правда четыре года назад была найдена штуковина с номером. Пластиковый цилиндр с колечком и номерком на кружочке. :roll:
8 926 085 00 24
kona
Сообщение kona »
[quote="SNOOPER"][Не селектор в "N" а индикатор "N" не моргает когда едите?
А у меня заморгала после замены сальника первичного вала АКПП и замены масла№ Че делать подскажите
MMS XLS 2000 3.0
kona писал(а):А у меня заморгала после замены сальника первичного вала АКПП и замены масла№ Че делать подскажите
Читать выше :evil:
kona
Сообщение kona »
Спасибо за ответы, все выличилось чисткой датчиков АКПП :D
MMS XLS 2000 3.0
Turok-SWRT
Re: АКПП ремонт или замена!?
Сообщение Turok-SWRT »
Иван подскажи пожалуйста как лечить ошибку Р0705 ! индикатор в положении R горит вместе с N ! я так думаю тросик селектора перетянут ?
Montero Sport XLS 2001 г.в Discoverer ATR 275/70 R17,
Геннадий
Благодарил (а): 389 раз
Сообщение Геннадий »
Подскажите.Гонит масло с АКПП откуда то сверху,в районе переключения,что может быт,гонит не всегда?
DimDimych
Двигатель:: 6G72 3,0л(165лс)
Мой автомобиль(и):: Montero Sport LS 2002г AWD АКПП
Сообщение DimDimych »
Геннадий, а может со щупа гонит в месте сочленения патрубков? Когда масло с фильтром меняется, то снимают картер, от него патрубок идет на щуп, в месте сочленения двух патрубков маленькое резиновое колечко, которое запросто можно потерять, от туда может сочиться.
Montero Sport 2002 AWD 3,0L AKПП, ГП 4.9, ,бодик 5см, подвеска Iron man.
Геннадий
спасибо.посмотрю.пол года назад как раз фильтр меняли!
nightmare
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport GLS
Сообщение nightmare »
Помогите люди добрые!
1) ставлю рычаг селектора на D, трогаюсь, проезжаю несколько метров, скорость будто вылетает, обороты возрастают и... резкий пинок сзади, машина срывается, так продолжается пока двиг час-полтора не поработает. Что может быть? машину взял в таком состоянии, говорили мол какой то датчик глючит.
2) очень редко двиг запускается на P, запускаю на N, потом переключаю на P, на приборке P загорается а N постепенно затухает
Последний раз редактировалось nightmare 31 мар 2011, 22:45, всего редактировалось 1 раз.
nightmare
PS Масло залито Chevron ATF MD3? пробег 428 тык...
CHE_B
Двигатель:: 0-1-2-3
Мой автомобиль(и):: Красная Бестия
Сообщение CHE_B »
Проверь селектор акпп, скорее всего он
Помнишь, как бодрили дискотеки прошлого века?
Сейчас стул, компьютер — и нету человека
Старт с буксом и дымом, до сотни вторая
Геннадий
Дайте совет,АКПП ремонтировать или заказывать контрактную?
Crater
Сообщение Crater »
Подскажите у меня не горит D, едет также как и раньше.
2011- Renault Megane
2008-2011 Montero Sport 2003 3.0L AWD АКПП газ(Lovato) (продан)
Turok-SWRT
Turok-SWRT писал(а):Иван подскажи пожалуйста как лечить ошибку Р0705 ! индикатор в положении R горит вместе с N ! я так думаю тросик селектора перетянут ?
оказалось всё просто ! есть датчик положения "парк нитраль " который легко снимается и ремонтируется ! достаточно ключа помойму на 14 и лечь под машину ! если кому надо в спб датчик стоит у нас 3500 приблизительно ! кому нужна помощь или совет по датчику в пм
Геннадий
Crater писал(а):Подскажите у меня не горит D, едет также как и раньше.
Замени лампочку в приборке!!!
Вернуться в «АКПП»
