Ручная подкачка лягушки с обогревом обратки
- kolchugin
- Двигатель:: 4D56T
Если теоретически предположить ставить электрический насос до топливного фильтра при неисправных клапанах в нем, то обратный клапан всеравно должен быть. чтобы исключить отток топлива обратно в бак. Плюс если электрический насос не будет работать постояно, надо смотреть как его будет ТНВД прокачивать. Т.е. изначально проверить проток соляры через электронасос без его вращения.
erbolaktau
- dema
помоему можно взять от хундая http://www.elcats.ru/hyundai/parts.asp? ... p=02E0001D
код детали 31975
код детали 31975
С уважением, Юрий
П2-95 4M40TD Shot Wagon Европейка
- brains
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Pajero V44
У меня подогрев сдох на моей родной (см. мою галю), а попалась под руки, та что еа сайтах продають у которой нагреватель и датчик отдельно. Короче не работает подкачка. Самнасосик норма, а вот клапана убиты. Сделал. Могу рассказать и фото выложить. А вот где блок стоит не понятно, и как сделать чтоб ето все работало, т.к. датчик имеет сопротивление 1200 Ом, и ток для нагрева попоскать я думаю через него не стоит. И как быть?
- kolchugin
- Двигатель:: 4D56T
Изучил сей девайс в инете. Кстати очень хорошая и удобная штука. В ней и клапана есть и можно ее поставить в любое удобное для прокачки место, а значит на движках с интеркулером и с подогревом фильтра, для прокачки не надо будет снимать интеркулер. Куплю себе такую штуку при случае, даже местечко где ее разместить уже присмотрел, и удобно и не дорого. Чем покупать целиком корпус топливного фильтра.genius писал(а):Если лягушку ждать долго и дорого, то поставь ручную подкачку камазовскую (она у них без фильтра, только сам насос), думаю везде есть и стоит не дорого.
genius спасибо за идею, а то я уже тоже начал было прицениваться к корпусу топливного фильтра.
- brains
- Двигатель:: 4M40
А может мне кто скажет номер сие девайса, а то не охота получить лягуху с датчиком и нагревателем. Вот такую http://www.pajero4x4.ru/fgallery/displa ... t=0&pos=17
без нагревателя, зато фильтр и лягуху по доступной цене 1 420руб.
http://www.elcats.ru/kia/parts.asp?sec= ... 0LK03314SA
Mitsubishi Pajero IV 3.2 DI-D AT
- ES_Mits
Re: Ручная подкачка лягушки с обогревом обратки
у меня ссылка не открывается. Скинте номер лягушки и фильтра к ней для дизеля.
мне можно без обогрева и разогрева. просто лягушку холодную.
всё не надо нашёл
всё не надо нашёл
