МКПП. Клин.
А со снятым только задним, и оставленным передним нормально будет ползти?Николай писал(а):Акела на нейтралке без скинутого одного кардана буксировать нельзя - т.к. в этом режиме заблокирован межосевой дифф - т.е. машина будет оч. плохо ехать и на трансмиссию будет не слабая нагрузка.
Pajero II 1993г.в. арабец, высокая крыша, 4D56(турбовый). БЕЗ РЕМНЯ БАЛАНСИРНЫХ ВАЛОВ. МКПП. Кондей.А мощность всего 72л.с. Пробег 260000.
- brains
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Pajero V44
Re: МКПП. Клин.
+ 1de писал(а):Нет, если бы так случилось, то при нейтрали на раздатке у тебя бы тоже глох мотор. У тебя заклинила во включенном состоянии одна из высших передач. Проверить так - вывесить задний мост (колеса лучше снять, чтобы уменьшить инерционный толчок, а то еще свалится с домкрата). Скорее всего механизм переключения, клин в шестернях менее вероятен. Коробку снимать, иначе никак.Акела писал(а):Вывод: включились две передачи сразу
клин либо раздатка либо мост либо колесо.
Откидываешь кордан от моста. Коробка нейтраль, рутишь кардан, крутиться - клина нет, подключен задний мост на раздатке.
Машину поднми (одно колесо) и крути его потом другое поднимаешь и крутишь клин вылезит.
Почему то кажеться, что сателлиты развалились или где ось их держиться перекосило.
- DEJ
- Двигатель:: 4M40, 4D56 Di-D
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero II, MMC L200 IV
Не согласен. Почему тогда глохнет, когда коробка в нейтралке? Ведь момент в раздатку не передается.Помор писал(а):Поскольку на нейтрали в раздатке двигатель крутит,значит,коробка ни при чем
П-II | 1997г | 4М40 не EFI| МКПП | SS | 5дв | левый руль | CB 27MHz |- Продан.
L200 | 2013г | 4D56 DI-D | МКПП | SS | 4дв | левый руль | CB 27MHz |
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
ИМХО - автор ошибся в описании симптомов.Помор писал(а):Придется в книгу лезть,что-то хитрое приключилось.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
Жаль живешь далеко, а то пригласил-бы посмотреть.Вован68 писал(а):Все перечитал,по моему тоже автор чтото путает,такого быть не может.
Но сейчас выхожу разбираться, когда выясню, отпишусь.
Раздатка на приводе, коробка на нейтрале. Глохну. Раздатка на нейтрале - четко слышу, как все вращается. Мотор работает. Смущает именно то, что передача нейтральная, а работы нет.DEJ писал(а):Не согласен. Почему тогда глохнет, когда коробка в нейтралке? Ведь момент в раздатку не передается.Помор писал(а):Поскольку на нейтрали в раздатке двигатель крутит,значит,коробка ни при чем
Поэтому вряд-ли связано с мостом или карданом. С цепью возможно, но я пока специально не интересовался работой раздатки, и не знаю, в каком месте она должна блокирнуть шестерни, что-бы на нейтрале все крутилось.
- DEJ
Ну, что не ясного? В МКПП включена передача (не буду уточнять какая, не провидец).
Ситуация 1. Выжато сцепление. Двигатель работает, момент в МКПП не передается. Соответственно и из МКПП в Раздатку. Отпускаем сцепление. Двигатель крутит коробку, та раздатку, и далее колеса. Передача 3-4-5, естественно двигатель глохнет.
Ситуация 2. Нейтраль в Раздатке. Двигатель работает, момент в МКПП передается, и крутит раздатку. Раздатка в нейтралке на карданы момент не передается,карданы не крутятся - двигатель работает.
Помор
- Двигатель:: 4D56FЕ
- Мой автомобиль(и):: Pajero2 длинный
Вован,читай -
Значит,раздатка все-таки при чем?Акела писал(а): Раздатка на приводе, коробка на нейтрале. Глохну. Раздатка на нейтрале - четко слышу, как все вращается. Мотор работает. Смущает именно то, что передача нейтральная, а работы нет.
Р-2, длинный и зеленый, 4D56.
- Жипер
Да все неясно.DEJ писал(а):Ну, что не ясного? В МКПП включена передача (не буду уточнять какая, не провидец).
Я на ровном месте смогу тронуться на 3-й, а с буксом сцепления и на 4-й. На 5-й, да заглохну - но машина будет дергаться, пытаясь тронуться.
На пониженном ряду машина тронется легко на любой передаче.
Заклинивание колеса тоже отвергается, ибо есть диф и на полном приводе машина все равно поедет с заклинившим колесом.
Если вклинил задний мост - машина все равно будет пытаться поехать на полном приводе и очень быстро этот мост доломает и
поедет таки.
Ибо момент выдаваемый дрыгом через пониженную передачу в несколько ДЕСЯТКОВ раз больше прочности трансмиссии.
Ставлю на раздатку, при условии, что Акела все правильно описал.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Henry Morgan
