Владельцы GDI подскажите
Mitsubishi Pajero/Montero III
Александр Шполянский
Сообщение Александр Шполянский »
У меня тоже рыком чем-то дизель напоминал в двух сервисах сказали норма. Поехал у официалам найдите шум.Нашли вкладыши послушай двигатель из ямы если стук их картера значит "попал"
- segedakot
у меня также - активный разгон на автоматическом режиме только на 1-2-3 передаче. если ездить умеренно, без динамики, то коробка переключается на высшую передачу уже при достижении 2-2,5 тыс оборотов, и вообще редко когда стрелка тахометра уходит за этот диапазон. если же лихачить, то каждая передача крутится вплоть до отсечки на 6 тыс, динамика безумная. если включить ручное переключение - машинка заметно оживляется, разгон резвый и уверенный. а вообще как было написано нормальная тяга начинается где то с 3-3,5 тыс оборотов на любой передаче. все что ниже - для размеренной езды
, бензинчик чтоб экономить
Montero III, LTD, 3.5, 2001
segedakot
