Ноу проблем, 2500 - демонтаж, впускной коллектор есть со старого двига , так что на машине не останется НИКАКИХ изменений, в кузове ничего не сверлилось для газа, короче будет так как будто его никогда там и небылоАСВ66 писал(а): Те, кто ГАЗ ставил, могут это газовое оборудование демонтировать?
куплю паджеро2
wolobuew
P-II.95, 6G74 MPI, DOHC, АКПП, Super Select, R/D lock, "араб". 3-х дв, webasto,ГБО4 - Продан
P-II.97 4М40, АКПП, Super Select, LSD, "яп". 3-х дв - Продан
P-III 01 6G74 GDI, АКПП, Super Select, LSD, "яп". 5-и дв. -Обменян
Стоимость газового оборудования вычтем?:)wolobuew писал(а):Ноу проблем, 2500 - демонтаж, впускной коллектор есть со старого двига , так что на машине не останется НИКАКИХ изменений, в кузове ничего не сверлилось для газа, короче будет так как будто его никогда там и небылоАСВ66 писал(а): Те, кто ГАЗ ставил, могут это газовое оборудование демонтировать?))
wolobuew
Вот, только смысл демонтировать??? Динамика ЧУТЬ ЧУТЬ ниже, оборудование 4-го поколения, компьютер управляет газовыми форсунками, подача газа идет непосредственно перед клапаном впускным, на каждый цилиндр отдельно, никаких хопков как на 2-м поколении газа когда подача шла просто одним шлангом во впуской коллектор, на старых системах - да опаснее и дининамика хуже. А тут на много лучше! и управляет всем хозяйством комп, сам включает газ после прогрева, сам отключает если обороты выше 4000 или когда газа в балоне уже мало, короче проблем никаких, единсвенно место балон занимает. Я для его уже ящик соорудил осталось поставить и закрепить и получится нормальная полка в багажнике + дополнительный бардачок для аптечки и прочей хрени.
есще есть идея сверху этого ящика САБ воткнуть 8) хотя впринципе и штатная аккустика неплохо играет.
wolobuew
АСВ66 писал(а):Стоимость газового оборудования вычтем?:)
хотя, разговор то пока ни о чем, если интересует то машину смотреть надо мало ли, может чехлы не понравятся или щетки на дворниках плохо чистят.
