Доброго времени суток всем, вопрос в тему Проблема такая, у меня Montero 3.5, V6, 2001г. с системой полного привода PartTime после поворота ключа зажигания и во время всей эксплуатации на панели моргает индикатор\датчик переднего привода (вид авто с горящими колесами, при подключенном полном приводе горят все 4, при отключенном горят два задних) После перевода рычага в положение 4Н горит постоянно. Полный привод работает нормально и и также отключается. Но вот моргающий датчик очень нервирует. Заезжал на компьютер - ошибок нет.
Есть еще одно, пришлось вырезать катализаторы, т.к. валил черный дым с запахом тухлятины и упали обороты. После удаления катов горит Service EngineSoon выдает ошибку 1и2 лямбда зондов. Можно ли как нибудь правильно ее потушить.
Заранее всем благодарен.
service enginesoon
- Drnice
- Двигатель:: 6g75
- Мой автомобиль(и):: P IV 2007 темно серый.
Все ссылаются на "МЕК" А нельзя ли выложить СЮДА эту схему, или хотя бы конкретную ссылку, чтобы было понятнее!турбоеж писал(а):потушить можно, лямда на выходе выдает ошибку о неисправности каталиков, если их нет то дым не той консистенции, тушится обманками, схема по обману выложена на сайте мек. есть еще вариант, выкрутить лампочку, чтобы глаза не мозолила
Всех отправляют в "МЕК" И почти все там ничего не могут найти!
MMC Montero 2002 6G74 3,5 limited Чёрный был
MMC PAJERO IV 2007 6g75
Фотоотчет по пересвету приборной панели
- Guest
- Двигатель:: 1GR-FE
- Мой автомобиль(и):: TOYOTA FJ CRUISER TT
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=37683Drnice писал(а):Все ссылаются на "МЕК" А нельзя ли выложить СЮДА эту схему, или хотя бы конкретную ссылку, чтобы было понятнее!
Acura ZDX Advance
Acura ZDX Advance
Советую не париться с обманками, а поменять лямда зонд у МЕКа, если в нём дело... У меня есть и простенький приборчик, но если менять лямда зонд митцу, то выйдет дорроже, т.к. МЕК ставит BOSH, который на порядок дешевле....
Успехов !!!
Ничто так не укрепляет веру в человека, как 100 % предоплата...
Montero 03-03, 3,8 л., 6G75, Limited, Black in Black, ГБО-4 Альфа
