service enginesoon
Mitsubishi Pajero/Montero III
Winston
service enginesoon
Сообщение Winston »
Есть ли возможность узнать код ошибки без техскана? завёл дрыгатель а лампочка не погасла. Какие могут быть варианты?
Mitsubishi Montero Limited 2003 3.8l
Не спеши, а то "успеешь"...
Winston
Сообщение Winston »
Ктстати после покупки (летом 2008) поменял всякие расходники кроме свечей и проводов. Может ли быть ошибка из-за них и какие должны быть симптомы?
Drnice
Двигатель:: 6g75
Мой автомобиль(и):: P IV 2007 темно серый.
Сообщение Drnice »
Денег жалко на диагностику?? Заедь к спецам со сканером и тебе всё раскажут!!!! Только едь ктем у кого есть сканер митсубовский!!
MMC Montero 2002 6G74 3,5 limited Чёрный был
MMC PAJERO IV 2007 6g75
Фотоотчет по пересвету приборной панели
Ramil
Сообщение Ramil »
Winston писал(а):Есть ли возможность узнать код ошибки без техскана
Попробовать можно, но это же не хлам допотопный где 2 датчика стоит!!? Самые распространенные ошибки: пропуск зажигания и некорректная работа катализатора. Обычно виноват БЕНЗИН! Скинь клемму аккум-ра если пропадёт или появится через пару дней, а дрыгатель работает ровно, то проще забить, чем поменять пол машины! Кстати может быть и глюк панели. У наших авто это стандартная болячка
Благодарил (а): 1027 раз
Winston писал(а):Есть ли возможность узнать код ошибки без техскана?
НЕТ
:sad:
Ramil писал(а):Кстати может быть и глюк панели. У наших авто это стандартная болячка
А это простите кто Вам такой бред сказал :shock:
Ramil
Сообщение Ramil »
SNOOPER писал(а):А это простите кто Вам такой бред сказал
Это пожалуйста даж из личного опыта сколько хотите! Нет ошибки и всё! И хоть выепись! Сорри! Да и на форуме таких же бредовых парней полно. Даже тему развивать неохота!!!!!!!!!
OPTIMA
Сообщение OPTIMA »
Ничего на исправном авто гореть не должно, если лампа горит на диагностику...
А если лампа горит, а ошибки нет, значит такой диагностик...
Мой друг - Человек паук
Ramil писал(а):Это пожалуйста даж из личного опыта сколько хотите! Нет ошибки и всё! И хоть выепись! Сорри!
Это фантастика :shock: или : просто не умеют их готовить (с) :D
Ramil
Сообщение Ramil »
OPTIMA писал(а):значит такой диагностик
Ох как вы не правы!!! Диагност - оч. грамотный! Если расписать хотя бы часть его работ, у вас волосы на жопе дыбом встанут! Человек ВОССТАНАВЛИВАЛ утонувший ЭБУ! ВРУЧНУЮ!!!! ПАЯЛЬНИКОМ!!!
SNOOPER писал(а):Это фантастика
И вы тоже! О глюках приборки так много писано-переписано. Оскомину набило на языке! Бог вам судья, ещё раз - СПОРИТЬ НЕ ХОЧУ!!!! УСТАЛ!!!!
Ramil
Сообщение Ramil »
Процесс очистки ЭБУ от антивибрационного наплава (во как) уже МИФ! Если кто чё серьёзней делал - тада велкам, пообщаемся!
Да, на Супре мне лично восстанавливал (не чистил) ДМРВ, который должен был отправится на свалку (Разбит корпус, сбита настройка мех. заслонки, допотопная конструкция)
Ramil писал(а):ДМРВ, который должен был отправится на свалку (Разбит корпус, сбита настройка мех. заслонки, допотопная конструкция)
Ramil писал(а):Человек ВОССТАНАВЛИВАЛ утонувший ЭБУ! ВРУЧНУЮ!!!! ПАЯЛЬНИКОМ!!!
Winston
Сообщение Winston »
Спасибо за ответы.
Да я не против на диагностику, теперь бы найти куда... Что есть из наших сервисов поближе к Химкам? В рольф чё то не тянет. Вроде где-то на ленинградке есть. Просто со временем туго щас, поэтому далеко ехать не получается.
Так из-за свечей то может быть?
OPTIMA
Сообщение OPTIMA »
Может быть из-за чего угодно, можешь к МеКу съездить например...
Winston
Сообщение Winston »
А это где? Можно попросить вас (можно в личку) скинуть адреса близлежащих к Химкам сервисам, где люди грамотные.
Winston
Сообщение Winston »
Эх... Далеко. Поближе бы чего-нить...
OPTIMA
Сообщение OPTIMA »
Вспомнилось, по моему из Ширли-Мырли:
- Вы слишком много кушать
- В каком смысле?
- В смысле зажрались :lol:
Просто Мек спец классный, да и оборудование позволяет многое, к примеру, у него сденд диагностический размером с холодильник :)
Результат гарантирован :)
Romario
Сообщение Romario »
У меня такая хрень была дважды:
1. Накрылся лямбда-зонд. Заменил. Погасла.
2. Периодически горела, через день-два потухала. Диагностика показала глюки в одной из свечей. Что оказалось реально. Заменил свечи (в общем и так пора уже) - больше не загорается.
Pajero III 2002 3.5 GDI - продан.......
Hummer H3X 2008 3.7 чЁрный
Сергей79
Сообщение Сергей79 »
Доехай до Кириловки на заправке автосервис там Александр должен помочь. :D
МОНТЕРО3 3.5 2002 года. продан
HONDA CR-V 2004 года.
VW T5
Winston
Сообщение Winston »
Спасибо, там скантех есть да?
