Заболел... масло из выхлопной
- brains
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Pajero V44
Да нет там клалапанов никаких, там единственное только сделали в крышке клапанов по сравнению с 56 мотором типа отстойника, чтоб масло от вуздуха отделялось. Тубину смотри. На айсе такая проблемма была, мы там подачу масла на турбу убрали (болт без отверстий вкрутили ) и до дому ехали. Там колесо крыльчатки (выхлоп где идет) болталось как мизинец в горлышке 5-и литровой банки. Ехали все хороцо, а потом резко машина тупить стала и масло с выхлопухи полелось. Короче у нас картридху хана у нас была.
Дела развиваются след. образом. Отогнал с сервис (на эвакуаторе, сам ехать не рискнул, дабы мотор не загубить окончательно). Сделали первое вскрытие (крышку клапанов), ну что сказать... все чистенько и блестит, фильтр сапуна обещали промыть (сказали и так все нормально, но для профилактики помоем), ничего страшного нет, сказали, что мотор для такого пробега (220 т.км) в очень хорошем состоянии, в результате осмотров, замеров и проб (заводили, слушали, нюхали и т.д.) пришли к выводу, что все таки турбина. Заказал другую... бум ждать как придет. Еснно б/у (18 тыров) т.к. новая стоит 110 тыров
MMC Challenger 97 г. 4M40, 4WD, АКПП, SS был, VOLVO XC90, 2,5T, AWD
Огромное спасибо всем за поддержку. Сегодня забрал машину, все кто говорил про турбину оказались правы на 10....00% . Внутри все внутренности просто болтаются....
Интерен следующий момент... т.к. мало бежало ручьем и накопилось в бочке(выхлопной), то за сколько оно вылетит от туда? остатки вылетают и это логично... Посмотрим... А мне остается только следить за уровнем масла перед каждым запуском мотора и после поездки.
Еще раз всем спасибо.
Mosh писал(а): Интерен следующий момент... т.к. мало бежало ручьем и накопилось в бочке(выхлопной), то за сколько оно вылетит от туда? остатки вылетают и это логично... Посмотрим... А мне остается только следить за уровнем масла перед каждым запуском мотора и после поездки.
Не парься и катайся. Через неделю забудешь про масло из выхлопной.
MMC Pajero японец, 93 , 4D56,5 дверей, АКПП SS, LSD
Что значит?
[quote="Mosh"] Завелся, как обычно, маленько прогрелся с трубы закапало. На турбину шланги не одевал с смотрел как дует воздух. Слегка появилось масло и стало потихоньку сопливить и подниматься вверх по трубе турбины.
Так всетаки из турбины идет на выходе масло или нет?
из нее может идти в обе стороны, как на подачу , так и в выхлопную трубу.
Если действительно турбина в норме, меняй маслосьемные колпачки.
Но учти из глушителя ешё долго будет выходить эта срань.
При заведеной машине открой залипную горловину, сильно из неё дует, и чем??????????
Pajero 91г., 2,5ТD Коротыш
- ziko
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Nissan Pathfinder
А чем мыть???Kamchadal писал(а):И ещё не вздумай мыть интеркуллер и турбину бензином и т.п.-пойдёт в разнос.
Во всем должна быть логика, а всему альтернатива
______________________________________
PajeroII,97г.2,8TD продан
Pajero Sport,98г.2,5TD продан
Pajero Sport,05г.2,5TD продан
Мерседес S350, 03г. это фантастика, а Патфандер лучше
