Уровень масла
khvalov
Re: Уровень масла
Сообщение khvalov »
у меня тоже мистика с уровнем масла, то щуп сухой, а то между отметками :)
Mitsubishi Pajero Mini
2004г., H58A, turbo, автомат, 16 valve
idled
Re: Уровень масла
Сообщение idled »
Alex_Stinger писал(а):через минуту после заглушения двига уже можно мерять, самло уже стечет а гуталин можно хоть полчаса ждать он в поддоне не окажется
В мануалах пишут через 3-минуты, если проблем нет и движек нормально прогретый то можно и через минуту, а здесь конкретный случай с непонятками поэтому лучше с запасом :) .
Pajero JR 1997г. 5МКПП
kuzya
Двигатель:: 4a31
Мой автомобиль(и):: mmc Pajero JR ZR-ll 1996г.в.
Благодарил (а): 17 раз
Re: Уровень масла
Сообщение kuzya »
Масло свежее, Mobil FE 5W30, да и темература рабочая(стрелка почти на середине).
Pajero JR-II 4A31 лифт 10см, шнорк, лебедь RUNVA EVB 9500(108:1), SIMEX XT 32x9.5r15
m0nster
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: Pajero JR 1996
Re: Уровень масла
Сообщение m0nster »
У меня таже фигня с уровнем, хорошо прогретая, жду 5 минут на щупе 1/3. С утра вытаскиваю щуп на пару миллиметров выше второй риски. Когда только купил очень очковал. Мерил давление масла, давление в норме, снимал поддон там все чисто без криминальных отложений. Забил езжу на джуньке уже 8месяцев проехал 25т.км. все в норме компрессия в цилиндрах за это время не изменилось значит износа нет, значит так и должно быть :)
з.ы. забыл масло всегда заливал Mobil 1 5w40, сейчас перешел на Shell 5w40 (хороший человек работает в шеле на оптовых поставках и продает масло с дисконтом 25-30%)
з.ы.2 фильтры пробовал разные оригинал, bosch, mann изменений не замечено.
Последний раз редактировалось m0nster 10 янв 2012, 10:07, всего редактировалось 1 раз.
ViRuZzz
Благодарил (а): 58 раз
Re: Уровень масла
Сообщение ViRuZzz »
За ТРИ минуты масло не успеет всё стечь в поддон. Один сервисМэн, специализирующийся на замене масла советовал проверять его уровень после ночной стоянки, ну или когда машина не использовалась хотя-бы часа три. Я обычно проверяю уровень утром в гараже, когда беру машину. При необходимости - доливаю. Ещё не разу не было,что про..бал момент, либо перелил.
m0nster
Двигатель:: 4A31
Re: Уровень масла
Сообщение m0nster »
ViRuZzz на опеле, додже и шевроле что у меня были в инструкциях было написано что проверять нужно на горячую через 5 минут, потому что смысл проверки определить сколько его в поддоне в рабочем режиме, а при холодном масла может быть больше уровня. Но на джуньке как то все не так.
Aurum
Двигатель:: 4A30 бензин (не турбовый)
Мой автомобиль(и):: Pajero MINI H58A АКПП , 1998 г.
Re: Уровень масла
Сообщение Aurum »
m0nster писал(а):ViRuZzz на опеле, додже и шевроле что у меня были в инструкциях было написано что проверять нужно на горячую через 5 минут, потому что смысл проверки определить сколько его в поддоне в рабочем режиме, а при холодном масла может быть больше уровня. Но на джуньке как то все не так.
А что значит "в рабочем режиме"? За 5 мин после заглушки ясно что часть масла стечет, и уровень уже будет не такой как при работающем движке. Но возможно что
стечет еще не всё. Так что как раз получается неопределенность. Или фишка как раз в скорости стекания?
Pajero MINI 1998 АКПП
H58A 4A30 (не турбовый)
Alex_Stinger
Двигатель:: 4A31
Re: Уровень масла
Сообщение Alex_Stinger »
если за 5 минут стекло не все, значит у вас не масло а гуталин
