Капиталка 4М40. Сомнения по поводу запчастей....
Grim Reaper
Сообщение Grim Reaper »
Dmitry K
точно, тока он
не точится
и нахрен они нужны?
Dementros
Двигатель:: 4M40 (после капиталки)
Мой автомобиль(и):: Pajero`94
Сообщение Dementros »
Grim Reaper писал(а):Dmitry K
точно, тока он
не точится
и нахрен они нужны?
На двигателях без турбонатдува точится. А вал на всех шлифуется. У знакомого двигатель после ремонта на шлифованом вале (0.25) уже больше 120000км прошёл. Пока проблем нет.
Жизнь-это суровая необходимость
Fakir
Технический Комиссар
Двигатель:: 6G72 24V
Мой автомобиль(и):: К96 '07
Благодарил (а): 74 раза
Сообщение Fakir »
точно, тока он
не точится
и нахрен они нужны?
Япошкам напиши, они то не знают, что блок не растачивается и клепают ремонтные поршни просто так, для ассортименту :D
L144G '89 - был,
K96 '07 - внедорожный турист.
8(903)7381043
VLAD7
Сообщение VLAD7 »
Fakir писал(а):
Grim Reaper писал(а): Япошкам напиши, они то не знают, что блок не растачивается и клепают ремонтные поршни просто так, для ассортименту :D
На 4М40 с турбонаддувом блок не растачивается, ММС не выпускает на этот двигатель поршни ремонтного размера.И вообще эта тема была подробно рассмотрена на форуме.Насколько помню,вывод был - контрактник!
Паджеро2,8.94г.- продан
МПС2,5.2008г.
Fakir
Сообщение Fakir »
Dmitry K писал(а):Grim Reaper писал(а):
у него блок не точится
С чего это вдруг?
два ремонта +0,50 и +1,00
дай-ка родные номера на эти поршня плиз
ME204029 - O/SIZE 0.50
ME204030 - O/SIZE 1.00
это как раз на турбо
L144G '89 - был,
8(903)7381043
VLAD7
Сообщение VLAD7 »
Берём мануал,и английский и русский,однозначно рекомендует:..при превышении предельно допустимых размеров,для двигателя без турбокомпрессора произвести хоненгование цилиндров и установить поршни ремонтного размера.Для двигателя с турбокомпрессором произвести замену верхней части блока цилиндров...Вот так,а точить или не точить каждый решает сам.
МПС2,5.2008г.
