Подключение лебедки
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Podzemshik »
Корпус лебедки ComeUp 9000 связан непосредственно с минусом мотора. Но утечки в норме быть не должно, потому что соленоиды отключают мотор.
Надо взять тестер, подсоединить в режиме измерения тока в разрыв клеммы аккумулятора, потом отключать потребители по очереди. При выключенном зажигании питаются как минимум память магнитолы, сигнализация и контроллер двигателя.
Toyota Corolla Cross Hybrid
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
Nikl писал(а):Возможно не самый лучший вариант, на на клеммы аккумулятора по пластине с винтами и барашками, перед говнами накидываем клеммы с блока соленоидов и закручиваем барашками, после отвинчиваем, снимаем клеммы, лебёдка без питания. Хотя конечно наверное гемор.
Плус Адын! :D
У мну именно так - заехал в говнолин - прикрутил, выехал - открутил. :)
ftsyuri1@mail.ru
Vovchik
Сообщение Vovchik »
Подниму тему с двумя вопросами:
1. Прочитав поиск пришел к выводу, что в идеале надо делать два размыкателя - размыкание "+ "лебедки и размыкание массы автомобиля.
Так ли это?
2. Как правильно сделать размыкание массы авто с двумя аккумами, соединять провода массы от двух аккумов и пускать черезо дин размыкатель на кузов?
Pajero, 4D56, 2'' body lift, Come Up 9000, snorkel, STT 33" - ПРОДАН в Москву.
УАЗ - ПРОДАН в Москву.
Delica, 4M40EFI, SS, 2'' lift, snorkel, STT 33", T-MAX, Hi-Lift, траки - для леса!
Человек, он как свечка - либо горит, либо в ж.....пу!
