реальноDen89 писал(а):Реально ли срезать и вытащить ремень балансиров, сняв только верхний кожух? Ремни прошли 25000 км. На вид живые!
Балансировочные валы
- Серега83
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi
Re: Балансировочные валы
МПС 2003г.в. 2,5TD, МКПП
- Den89
- Мой автомобиль(и):: Субару
Спасибо!Серега83 писал(а):реальноDen89 писал(а):Реально ли срезать и вытащить ремень балансиров, сняв только верхний кожух? Ремни прошли 25000 км. На вид живые!
Паджеро 2, 2,5 тд, пруль, 1992 г. в. пока сток!
- Den89
Блин, не успел срезать( вчера порвался этот ремень! В итоге ремень грм перескочил на зуб, сегодня поменял грм,выставил метки, запустил вроде норм, рокера живые! Балансировочный ремень в отличном состоянии, сухой, чистый! Только порванный))) Последняя замена была полтора года назад,25000км. В итоге буду ездить без него, не хочется где нибудь на зимнике прилипнуть из за него!
- Ruslan116
- Двигатель:: 4d56\меха
- Мой автомобиль(и):: Pajero sport 1
а что это,ты как чувствовал что ли?)Den89 писал(а):Блин, не успел срезать( вчера порвался этот ремень! В итоге ремень грм перескочил на зуб, сегодня поменял грм,выставил метки, запустил вроде норм, рокера живые! Балансировочный ремень в отличном состоянии, сухой, чистый! Только порванный))) Последняя замена была полтора года назад,25000км. В итоге буду ездить без него, не хочется где нибудь на зимнике прилипнуть из за него!
- Den89
Просто прочитал несколько тем про эти валы, как люди попадают с ними! Решил срезать ремень, так как езжу бывает далеко от нормальных дорог! Кстати без балансирного ремня машинка на холостых мягко так работает)))
- Серега83
- Двигатель:: 4d56
А никто не задавался вопросом, почему в кожухе ремня ГРМ есть отверстия, закрытые заглушками, которые находятся как раз напротив болтов крепления натяжного ролика ремня балансиров?)) Здесь на форуме это обсуждалось, не могу найти сейчас в какой теме. Вообщем там было высказано предположение\утверждение, что отверстия сделаны для того, чтобы имелась возможность периодически подтягивать данный ремень(ну там совместить с заменой масла). И высказано предположение, что ремень рвется как раз из-за ослабления его натяжки.
- Den89
Тоже читал про это, но подтягивать вслепую как то не айс. Если тока всё разбирать, я болт шкива кое-как сорвал, кто то его на фиксатор красный посадил, думал что башку ему отламлю! Сёйчас на горячую какой то стук глухой появился, на холостых, на оборотах не слышно(( Звук не постоянный, наростающий! Минут двадцать мололотил, пропал, поездил появился, и звук этот, на втором плане звучит! Может балансиры?
- Серега83
- Двигатель:: 4d56
Можно и вслепую подтягивать. По мануалу ослабил 2 гайки, пружина сама натянет ролик как надо, и никуда смотреть то и не надо)))Den89 писал(а):Тоже читал про это, но подтягивать вслепую как то не айс. Если тока всё разбирать, я болт шкива кое-как сорвал, кто то его на фиксатор красный посадил, думал что башку ему отламлю! Сёйчас на горячую какой то стук глухой появился, на холостых, на оборотах не слышно(( Звук не постоянный, наростающий! Минут двадцать мололотил, пропал, поездил появился, и звук этот, на втором плане звучит! Может балансиры?
Стук появился после обрыва ремня?
- Den89
Ага, после обрыва! Какой то глухой, перекатывающийся.
- Серега83
- Двигатель:: 4d56
давай видео движка в работе, может кто что услышит и подскажет диагноз.Den89 писал(а):Ага, после обрыва! Какой то глухой, перекатывающийся.
p/s/ стук не из-за балансиров.
- Den89
Завтра попробую снять и выложить!
Stelzzz
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: Pajero II 1991 4d56
У меня нет балансировочного ремня уже пол года....Работает вполне достойно.
- 091
- Двигатель:: всякие
- Мой автомобиль(и):: разные
без балремня пробег порядка 200т.кмStelzzz писал(а):У меня нет балансировочного ремня уже пол года....Работает вполне достойно.
- stas797
- Двигатель:: 4N15
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 3
Может при таком пробеге и вибрации есть куда деться ?..091 писал(а):без балремня пробег порядка 200т.кмStelzzz писал(а):У меня нет балансировочного ремня уже пол года....Работает вполне достойно.
Я полез подтягивать БР, но решил открыть крышки и посмотреть в каком он состоянии... Пробег 35 т. Ремень был прослаблен и трещины под зубьями. Не стал рисковать срезал его. Появился вибрационный шум. Дискомфорт... Вот теперь в глубоких раздумях... Может он как то устаканится ? Или опять поставить ? За одно поменять ремень ГРМ и какие то ролики, а эти рабочие оставить и возить - на крайняк вместе с наружними ремнями ? Езжу чаще далеко и иметь проблемы в каком нибудь Кукуево на морозе, ну очень не хочется. Ну прям как мина замедленного действия с этими ремнями ! Выкидывать - жалко, да и ,наверно, не правильно, а с ними голова опухнет ...Вдруг да и крякнет...
Хотелось бы больше мнений услышать. Особенно тех кто давно от них отказался и были ли проблемы . Заранее благодарен !
Станислав
- 091
вообще нет никаких вибраций,когда срезал, стал звук работы двигателя немного грубей(дизельней чтоли),кручу при разгонах до 3500-4000(если нужно),по трассе в районе 3000об,так что ничего плохого об отсутствие балремней сказать немогу,да, по поводу вибрации,когда просела подушка движки(левая) немного потряхивало,после замены исчезло всеRuslan116 писал(а):Больше года без ремня,из минусов вибраций на холостых стало больше.
Alex_LAN
А у меня наоборот, когда не поставил ремень балансиров, при замене ГРМ, появился сильный гул и вибрация на оборотах от 2700+. Ездил так неделю мучился. Потом купил ремешок и снова все разобрал - установили. И вот он кайф!
PajeroII 4D56 V14V
- asferrum
- Двигатель:: разные
больше года как ремень срезал.
после этого менял и ГРМ,Балансирный ставить не стал.
все ок. чуть на холостых потряхивать больше стало-это мелочи!!!!!
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
С уважением,Юрий.
- melkiiserega
- Двигатель:: 4D56, 4М40
- Мой автомобиль(и):: PII MPS
Недавно оборвало ремень баланса со всеми вытекающими. Так сейчас без него, валы остались на месте. Никакого дискомфорта нет, вибрации в пределах нормы, холостые только больше стали на слух...
MPS, 2001 г.в., серый, 4D56, на палке, Suplex 52+B4 перед+KYB зад, GLS, Hankook RT03 32"
П2, коротыш, 4D56, механика, 33" Максис 762, бодик 80-10,лебедь...Строим...
- Nickolas
- Двигатель:: 4d56
А я правильно понимаю, что вы все просто срезаете ремни БВ(например кусачками), но сами БВ так и остаются безжизненно висеть на своих местах?
MPS 2.5D EFI MT 2008
