Есть многое на свете, друг Горацио... (с)SNOOPER писал(а): у меня получилось: и дёшево и без помех
Поиск альтернативы штатной радиоантене (к магнитолле)
Проходимец Кеша
Так, как говорили в одной компьютерной фирме:SNOOPER писал(а):А у меня получилось: и дёшево и без помехGrey78 писал(а):Или ксенон дешево, или радио без помех
Дешевизну покупки комплектующих компенсирует приложение к ним рук и головы
Я выше забыл добавить это
Был ... Montero Sport, но теперь Nissan X-Trail но то же серебро
А вот скажите товарищи....поизучав книгу, и темы форума-вспомнил, что в отличие от написанного там и там у меня штатная антенна в виде выкручивающегося штыря-однако там ничего к нему не подходит, не присоединяется...то есть выкрутил и по советам в другой теме (вчера изучал как раз ее)-можно пользоваться для самообороны на дороге...вместо биты.
Получается, что у меня антенна декоративная?
Иль так и должно быть? Радиво у меня качественное стоит, ловит хорошо.
Будешь скромничать-останешься голодным.
ММС 3,0 АКПП 2000 г. LS, бордовый. Мне нравится.
VadimT
ALEX.SH.
Значит хвостик отгнил. Чтобы не париться, можно просто пойти в магазин и посмотреть на витринах устройство аналогичной антенны
А можно чуть поподробнее в плане качества работы? усилок пришлось дорабатывать? это работает в любом случае, или перестает в случае включения обогрева? ведь такая "антенна" в любом случае закорочена на корпус через свое сопротивление, плюс внутреннее сопротивление аккумулятора. Конечно, ее волновое сопротивление намного выше, но не очень понятно, сколько оно составляет и на каких частотах работа будет эффективной, а на каких не будет принимать вообщек обогреву заднего стекла усилок не пробовали ставить ?
ALEX.SH.
- VadimT
- Двигатель:: 6B31
- Мой автомобиль(и):: MPS Ultimate 2021
В Аудях работает в любых условиях , сам усилок похоже двух диапазонный FM AM разбирал из любопытства .В С-4 стоит за задним сиденьем из него выходит коаксиал ,к нему приходит своё питание и две мощных клеммы обогрева .Усилок такой купил на разборе ЗА 2 БАКСА ,теперь руки не доходят в нете схему включения поискать , но по теплу полюбому начну колхозитьSedoy писал(а):VadimTА можно чуть поподробнее в плане качества работы? усилок пришлось дорабатывать? это работает в любом случае, или перестает в случае включения обогрева? ведь такая "антенна" в любом случае закорочена на корпус через свое сопротивление, плюс внутреннее сопротивление аккумулятора. Конечно, ее волновое сопротивление намного выше, но не очень понятно, сколько оно составляет и на каких частотах работа будет эффективной, а на каких не будет принимать вообще?к обогреву заднего стекла усилок не пробовали ставить ?
MPS 2021
VadimT
Устранить проблему с замыканием радиочастот на землю при использовании спирали нагрева стекла в качестве радиоантенны нетрудно- достаточно включить ее через мощную индуктивность (не более 0,1 мГн). А вот настроить вход антенны головы будет намного сложнее- там требуется настройка одного или нескольких (в зависимости от конструктива)резонансных контуров, покрывающих ширину фм диапазона, иначе часть станций пропадет, т.е. из за падения уровня сигнала голове не будет хватать чувствительности их принять, а то и не будет работать вообще, как и сказал SNOOPER.
А может и повезет
В общем пиши, что получится
А может и повезет
- Prizrack
кто-нибудь что-нибудь знает про "Антенна CALEARO ANT-76 97 015" ??
пользовался ли кто-нибудь ??
MPS2.5Td, Body 4см, STT New 33"/12.5 R15(лето), 285/75R16 хакка LT2(зима) ComeUP DS-9.5, Safari Snorkel, доп. бак (~100л)
"А в мире есть такие дороги, куда боятся соваться боги, а мы назло всем стихиям петляем то в рай, то в ад" (с)
2SNOOPER. Внимательно изучил темку по ссылке, но ниасилил насчет колец с обмотками. Ну, кольца , допустим, куплю, а что дальше? Что за обмотки, как подключать? Можно хотя-бы какой-нибудь рисуночек?SNOOPER писал(а):http://vse-4x4.ru/index.php?topic=24703.0Н.А.А. писал(а):У меня тоже сильные помехи при включённых фарах(ксенон) антена штатная в крыле выдвигающаяся,Как свет выкл. приём лучше.Как с этими помехами борются или пробовать снимать антену и ставить обычный хлыст как на Монтерике или магнитную?Посоветуйте Плиз!!!
Кстати, у меня со штатным штырем с блоками 5 поколения IL-trade шум очень сильный, заземление не помогает, с ксеноном IPP - намного меньше, но есть!!! Тот же IPP на Grand Vitara c антенной ATM на крыше не шумит вообще даже без заземления (только в момент разогрева). До этого ксенон около 5 лет стоял в Ауди с блоками Hella, и я вообще не подозревал ни о каких помехах!
Может какой-нибудь фильтрик в антенный выход воткнуть, потому что у меня шум в FM прослушивается даже при включении моторчика омывателя?
Montero Sport 2002 AWD 3.0
- Dimmm
у меня при заводке магнитола вообще отрубается) завел - включилась)) помойму это нормально) чтоб магнитолу не спалить) или наоборот чтобы дать макс ток на запуск)tiptop писал(а):при запуске машины звук пропадает
НМПС :)
ослик... Был :)
MМS LTD "грязный" 6G74 был.
ослик... Был :)
