Страница 2 из 2
Добавлено: 24 мар 2009, 09:45
Poluprovodnik
QuQ писал(а):я упустил, слышал как саморез проделал длинный путь по воздуховодам, приблизительно, в район печки. теперь где-то там перекатывается изредко. :)
Я тоже упускал, но так глубоко он у меня не падал, через решетку воздуховода я его видел. Пришлось овладеть мастерством владения китайских палочек чтобы извлечь саморез. Полтора часа "любви" и я его извлек :)
Добавлено: 24 мар 2009, 10:06
AntonR
Domcrat писал(а):А что за светодиод с резистором, какой дает эффект - в родной цвет попадает?
У меня лампа компаса вообще потухла. Сам радиолюбитель, но влом было все разбирать. Вообщим вытащил я лампу. Лампа состоит собственно из самой лампочки и пластмассового держателя. Лампу я благополучно извлёк из держателя, вставил желтый лазерный светодиод который немного сточен спереди(он немного длиньше лампы), и через резистор (подбирается опытным путем 400-1000 ОМ) проводами припаял к контактам питания лампы угломера. Цвет очень похож на оригинальный.
Добавлено: 24 мар 2009, 11:43
Serg_K
Poluprovodnik писал(а): Пришлось овладеть мастерством владения китайских палочек чтобы извлечь саморез. Полтора часа "любви" и я его извлек :)
Магнитик надо иметь и одной минуты хватит.
Добавлено: 24 мар 2009, 13:59
Domcrat
витал71 писал(а):http://www.ledz.org/modules.php?name=Pages&page=26
Вот ссылка .
На компасе у меня стоит мелкая с колпачком,а на кренометр и альтиметр одна общая большая без колпачка.
И какой свет от нее, с приборкой совпадает? Просто не хочется делать колхоз :)
Добавлено: 24 мар 2009, 14:34
витал71
Сам не делал,не знаю
Добавлено: 24 мар 2009, 22:03
Domcrat
Wanderer писал(а):Domcrat
Этому легко помоч)))
Купи себе лампочки филипс блю вижн, они продаются в коробочке по две штуки стоили недавно 200р. Они такие прям синие, но светят ярко белым. Свет от них ваще супер!!!
Во! нашел!
Купил, поставил, и правда светят обалденно. СПАСИБО :D
Добавлено: 26 мар 2009, 08:40
Poluprovodnik
Serg_K писал(а):Магнитик надо иметь и одной минуты хватит.
Магнитик мне сразу в голову пришел, а вот в руки нет - не было его :)
Добавлено: 26 мар 2009, 14:02
витал71
Сегодня буду колхозить подсветку кнопок на консоли, с лампочками проблему решил- купил родные.
Добавлено: 27 мар 2009, 12:42
Wildvad
есть такой вопрос? на панели периодически то оживает то умирает стрелка оборотов. можно вылечить ещё шулбанчиком по пенели, но стало уже раздражать как советский телевизор млин. У кого такое было как лечить .
П.С панельвытаскивал основные контакты пропаял, контакты почистил протянул болты.
Добавлено: 27 мар 2009, 13:10
Shattl
Domcrat писал(а):на ней какой-то синий колпачок
Этот синий колпачок аккуратно снимите и наденьте на новую лампочку :) На подсветке компаса я так и сделал.
Добавлено: 28 мар 2009, 08:24
витал71
Итак если кому интересно по подсветке кнопок консоли.
На кнопки аммортизаторов и включения блокировки пришлось ставить по два светодиода. Подбирались опытным путем на радиорынке,спектр свечения оранж,рассеивание широкое вперед.Марку диодов не скажу не знаю. На два светодиода последов. соедененных сопролтивление 1,8 ком на одиночные 2,4ком.
вообщем получилось супер,как с завода!
Добавлено: 25 май 2009, 10:02
pashka12
Wildvad писал(а):есть такой вопрос? на панели периодически то оживает то умирает стрелка оборотов. можно вылечить ещё шулбанчиком по пенели, но стало уже раздражать как советский телевизор млин. У кого такое было как лечить .
была такая тема, поищи внимательно в поиске, там на плате контакт отходит, его надо припоять и будет тебе счастье
