Куплю мост 4.875 с блоком
- ruber
- Двигатель:: 4D57T (2600сс)
- Мой автомобиль(и):: PII V24W
Варяг, давай еще раз
У тебя был мост 5.285 пустой. Ты купил мост 4.875 с блокировкой. И что переставил? Только редуктор, поменяв пару? А полуоси ты оставил родные (от 5.285)?
- Варяг
- Двигатель:: Magnum
- Мой автомобиль(и):: Dodge Ram
У меня на машине был мост 4,825 с блоком. Я купил мост 5,285 без блока. Из него(5,285 который купил) вынул пару и поставил в свой редуктор своего моста 4,825 с блокировкой. Т.е. из купленного моста я взял только пару. Все остальное чулок, редуктор, палки, блокировка остались мои старые.
P2 ТР-3 был
Dodge Ram 1500 Magnum
Yamaha Grizzly 700 open
Что будут стоить тысячи слов, когда важна будет крепость руки...
http://www.dislocation.su
- Варяг
Ну слава богу.Verner писал(а):Тогда всё нормально.
P2 ТР-3 был
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Варяг писал(а):Полуоси одинаковые.
Варяг писал(а):Полуоси с моста 4,8 полностью такие же как на мосту 5,2.
Варяг писал(а):Это понятно. Я говорю что полуоси из моста 4,8 такие же как из моста 5,2. Вроде в этом вопрос был, или нет.
Сань, ну ты и .....Варяг писал(а):У меня на машине был мост 4,825 с блоком. Я купил мост 5,285 без блока. Из него(5,285 который купил) вынул пару и поставил в свой редуктор своего моста 4,825 с блокировкой. Т.е. из купленного моста я взял только пару. Все остальное чулок, редуктор, палки, блокировка остались мои старые.
Ты ж даже не сравнивал их - а утверждал, что одинаковые.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Варяг
Юрий фильтруйте базар!Жипер писал(а): Сань, ну ты и .....
P2 ТР-3 был
- Жипер
Тоисть ты разобрал оба моста - вытащил полуоси, СРАВНИЛ ДЛИНЫ, НОМЕРА НА НИХ и НЕ ЗАМЕТИЛ, что они в пустом и блокировочном мосту РАЗНЫЕ.Варяг писал(а):Я оба моста разбирал смотрел че где получше, а потом собирал. Так что жду извинений.
Знаешь, я, Руберу,Нику и Вернеру верю больше. Счет 3:1 не в твою пользу.
Так что не нарывайся - НА ИЗВИНЕНИЯ!
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Жипер
ЗЫ - надеюсь в ближайшие 3 недели все пощупать своими руками.
Дам раскладочку по длинам и цифирям.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Варяг
Именно так, номера тока не сравнивал. Длины, колво шлицов ОДИНАКОВОЕ!!! Верь кому хочешь мне пох, счетовод блин!Жипер писал(а): Тоисть ты разобрал оба моста - вытащил полуоси, СРАВНИЛ ДЛИНЫ, НОМЕРА НА НИХ и НЕ ЗАМЕТИЛ, что они в пустом и блокировочном мосту РАЗНЫЕ.
Так что не нарывайся - НА ИЗВИНЕНИЯ!![]()
P2 ТР-3 был
- ruber
Варяг, опять мало конкретики
либо ты утверждаешь что:
правая полуось от 4.875 идентична правой полуоси от 5.285, и левые аналогично
либо:
левая полуось от 4.875 такая же как и правая от этого же моста
либо:
- Варяг
Вот так.ruber писал(а): правая полуось от 4.875 идентична правой полуоси от 5.285, и левые аналогично
P2 ТР-3 был
- Жипер
Поиск моста продолжается.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- ruber
Мдааа....Варяг писал(а):Вот так.ruber писал(а): правая полуось от 4.875 идентична правой полуоси от 5.285, и левые аналогично
Варяг писал(а):Ну тогда я не правильно понял че от меня хотят. То что правая-левая разные не спорю.
Что-то тут не срастается. Ибо у пустого моста (или с ЛСД блоком) полуоси одинаковые по длине, а у лочного моста правая полуось длиннее левой.Варяг писал(а):У меня на машине был мост 4,825 с блоком. Я купил мост 5,285 без блока.
ЗЫ: Юра извини %)
- димкин + Алёнка
- Двигатель:: 3.5 Бенз
- Мой автомобиль(и):: П2 Рестайл, П3
внесу свои 3 копейки...
недавно поменял редуктор 4.875 LSD на 5.285 с жёсткой блокировкой..
итог.
после установки редуктора, левая полуось оказалась длинее на 2-3 см
а правая на столько-же короче
итог.
Pajero 3(2 раза) SIMEX 35/12.5, 276 Garmin, Come Up.(2 раза), ARB
Тел. 89636715849
http://www.atcbars4x4.ru/. АвтоТехЦентр для ремонта японских внедорожников
Тел. 8(495)4104500
Тел. 89636715849
Тел. 8(495)4104500
- Жипер
димкин + Алёнка писал(а):недавно поменял редуктор 4.875 LSD на 5.285 с жёсткой блокировкой..
итог.
Сань, ты тока не злись.
Я ж по доброму.
МОСТ ИЩЕТСЯ.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
Как всегда треп не в тему поиска моста !!!!!!!!!!Что вы спорите!!!!!!!!!!! Только что переберал мост с принудиловки на жесткую. Левая полуось должно быть короче на 2-3 см .Левая не когда в жизни не влезет в редуктор с жесткой блокировкой!! Номера следующие. С LSD правая 80 подошла левая нашел 81. На LSD стояли обе 80. Джипер тебе только редуктор нужен или мост целиком???????????
- Жипер
Мне нужно ВСЁ, кроме корпуса моста и ГП(если она не 5.3).Joker1970 писал(а):Джипер тебе только редуктор нужен или мост целиком?
Не хочу ни полуоси искать, ни с датчиком - трубкой колхозить.
ЗЫ - Андрюх, не коверкай мой ник.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
