Про свет
и я вообще рассказал о формировании светового пучка, и почему не желательно использовать отражатели не предназначенные для ксенона.......
МПС 2007 4D56, силовой обвес(бампера, пороги),калитка, багажник, люстра и 9 фар спереди , лопата,топор,хай джек...275/70/16 гудрич А/Т, зимой BRIDGESTONE Ice Cruiser 5000 275/70/16
- dimmokr
- Двигатель:: 6G74 MPI
- Мой автомобиль(и):: Montero 2001
Если фары правильно настроены, то никого не слепит. А если фары задраны вверх, то тут не зависит от того: колхоз или штатный, слепить будет в любом случаеRulit писал(а):а ты не думаешь, что колхозным ксеноном ты слепишь встречных водителей....я в каком то топике читал(на этом форуме)
На верхних фотках по ссылке http://wwwboards.auto.ru/light/110198.html
видно, что независимо от того галоген или ксенон, Освещаемая поверхность одинаковая, только ксенон горит ярче.
С уважением, Дмитрий.
Montero 1993г., 3.0 л., 6G72 12 кл, АКПП, SS - продан.
Montero 3 Limited 2001, АКПП, SS, Cooper ST Max.
[quote="dimmokr"]а ты что по дорогам не ездишь? разве не видно у кого какой свет стоит....я говорю не о татальном ослеплении встречки...полюбому если едет авто с колхозным ксеноном ты несколько прищуриваешься, и этоне потому что яркий свети отрегулирован неправильно, а потому что отражатель не способен на 100% правильно формировать световой пучок....
- dimmokr
По дорогам езжу, и намного чаще прищуриваюсь от галогенок и штатного ксенона, освещающего путь космонавтамRulit писал(а):dimmokr писал(а):а ты что по дорогам не ездишь? разве не видно у кого какой свет стоит....я говорю не о татальном ослеплении встречки...полюбому если едет авто с колхозным ксеноном ты несколько прищуриваешься, и этоне потому что яркий свети отрегулирован неправильно, а потому что отражатель не способен на 100% правильно формировать световой пучок....
Кстати, а при чем тут отражатель, если верхнюю границу освещения формирует шторка, которая находится внутри галогенной лампочки и внутри колхозного ксенона? Другой вопрос, что не на всех китайских ксеноновых лампах эта шторка стоит в правильном месте
все дело в формировании сверового потока, в форме нити накала....в ксеноне колба.....нить - прямоугольник...колба-шар...(можно много и долго расссказывать) шар по площади больше прямоуголиника, соответстенно засветка отражателя идет побольшей площади и не в те места которые рассчитаны под галоген....
у тебя как формируется дельний и ближний свет? либо лампа светит на нижнюю часть отражателя либо на верхнюю.....вот и все....шторка не формирует световой поток она его отсекает ...для ближнего свой...для дальнего свой у биксенона колба туда сюда ходит как бы меняя фокусное расстояние..
Последний раз редактировалось Rulit 30 мар 2009, 08:33, всего редактировалось 1 раз.
- dimmokr
Так, эта шторка и не дает световому потоку светить куда не надо. Т.е. поток идет в то же место на отражателе, что и при галогенной лампе, а отражатель уже формирует световой пятно на дороге
Что и подтверждают фотографии на приведенный выше ссылке
шторка отсекла...все верно...но, т.к. площадь источника света в ксеноне больше, чем в галогене, он направлен не только в то место на отражателе в которое расчитано для галогеновой лампы, из за этого и получается "рваная" засветка полотна дороги и частичное ослепление встречнх водителей......
- dimmokr
Rulit писал(а):шторка отсекла...все верно...но, т.к. площадь источника света в ксеноне больше, чем в галогене, он направлен не только в то место на отражателе в которое расчитано для галогеновой лампы,
Вы сами себе противоречите
Rulit писал(а):из за этого и получается "рваная" засветка полотна дороги и частичное ослепление встречнх водителей......
Так и от галогенной лампы получается такая-же неравномерная засвыетка. Оденьте очки и посмотрите на на фотки по ссылке, приведенной выше
в хороших фарах и свет ровный... я все на модули хелла смотрю.....дорогие заразы...но если их поставить никакого доп света непонадобиться...
