Страница 2 из 3
Добавлено: 27 мар 2009, 11:18
Rulit
и я вообще рассказал о формировании светового пучка, и почему не желательно использовать отражатели не предназначенные для ксенона.......
Добавлено: 27 мар 2009, 11:46
dimmokr
Rulit писал(а):а ты не думаешь, что колхозным ксеноном ты слепишь встречных водителей....я в каком то топике читал(на этом форуме)
Если фары правильно настроены, то никого не слепит. А если фары задраны вверх, то тут не зависит от того: колхоз или штатный, слепить будет в любом случае :D
На верхних фотках по ссылке http://wwwboards.auto.ru/light/110198.html
видно, что независимо от того галоген или ксенон, Освещаемая поверхность одинаковая, только ксенон горит ярче.
Добавлено: 27 мар 2009, 12:08
Rulit
[quote="dimmokr"]а ты что по дорогам не ездишь? разве не видно у кого какой свет стоит....я говорю не о татальном ослеплении встречки...полюбому если едет авто с колхозным ксеноном ты несколько прищуриваешься, и этоне потому что яркий свети отрегулирован неправильно, а потому что отражатель не способен на 100% правильно формировать световой пучок....
Добавлено: 27 мар 2009, 12:31
dimmokr
Rulit писал(а):
dimmokr писал(а):а ты что по дорогам не ездишь? разве не видно у кого какой свет стоит....я говорю не о татальном ослеплении встречки...полюбому если едет авто с колхозным ксеноном ты несколько прищуриваешься, и этоне потому что яркий свети отрегулирован неправильно, а потому что отражатель не способен на 100% правильно формировать световой пучок....
По дорогам езжу, и намного чаще прищуриваюсь от галогенок и штатного ксенона, освещающего путь космонавтам :shock: Если у машины фары правильно отрегулированы, то, лично мне, все равно штатный ксенон или колхоз :D
Кстати, а при чем тут отражатель, если верхнюю границу освещения формирует шторка, которая находится внутри галогенной лампочки и внутри колхозного ксенона? Другой вопрос, что не на всех китайских ксеноновых лампах эта шторка стоит в правильном месте :(
Добавлено: 27 мар 2009, 12:58
Rulit
все дело в формировании сверового потока, в форме нити накала....в ксеноне колба.....нить - прямоугольник...колба-шар...(можно много и долго расссказывать) шар по площади больше прямоуголиника, соответстенно засветка отражателя идет побольшей площади и не в те места которые рассчитаны под галоген....
Добавлено: 27 мар 2009, 13:11
dimmokr
А если в ксеноновой лампе стоит шторка с прямоугольным вырезом, которая отсекает лишнюю засветку от шара?
Добавлено: 27 мар 2009, 13:46
Rulit
:D нет...она не для этого
Добавлено: 27 мар 2009, 14:13
dimmokr
А для чего? :shock:
Добавлено: 27 мар 2009, 14:29
Rulit
у тебя как формируется дельний и ближний свет? либо лампа светит на нижнюю часть отражателя либо на верхнюю.....вот и все....шторка не формирует световой поток она его отсекает ...для ближнего свой...для дальнего свой у биксенона колба туда сюда ходит как бы меняя фокусное расстояние..
Добавлено: 27 мар 2009, 15:10
dimmokr
Rulit писал(а):...шторка не формирует световой поток она его отсекает .
В чём разница? в терминах? :D
Добавлено: 27 мар 2009, 15:57
Rulit
:D если формирует...то направляет луч в определенное место (формирует световой поток отражатель фары), а отсекает, т.е. не дает светить лампе в то место куда она не должна светить....
Добавлено: 27 мар 2009, 16:08
dimmokr
Так, эта шторка и не дает световому потоку светить куда не надо. Т.е. поток идет в то же место на отражателе, что и при галогенной лампе, а отражатель уже формирует световой пятно на дороге :D Что и подтверждают фотографии на приведенный выше ссылке :D
Добавлено: 30 мар 2009, 08:50
Rulit
шторка отсекла...все верно...но, т.к. площадь источника света в ксеноне больше, чем в галогене, он направлен не только в то место на отражателе в которое расчитано для галогеновой лампы, из за этого и получается "рваная" засветка полотна дороги и частичное ослепление встречнх водителей......
Добавлено: 30 мар 2009, 10:20
dimmokr
Rulit писал(а):шторка отсекла...все верно...но, т.к. площадь источника света в ксеноне больше, чем в галогене, он направлен не только в то место на отражателе в которое расчитано для галогеновой лампы,
Вы сами себе противоречите :D
Rulit писал(а):из за этого и получается "рваная" засветка полотна дороги и частичное ослепление встречнх водителей......
Так и от галогенной лампы получается такая-же неравномерная засвыетка. Оденьте очки и посмотрите на на фотки по ссылке, приведенной выше :mad:
Добавлено: 30 мар 2009, 11:05
Rulit
я уже и не знаю как тебе это объяснить.......рисовать надо...постараюсь сделать рисунок
Добавлено: 30 мар 2009, 11:11
Rulit
если "рваный свет" и при галогене.....тогда однозначно надо новые фары.......
Добавлено: 30 мар 2009, 11:32
dimmokr
Rulit писал(а):если "рваный свет" и при галогене.....тогда однозначно надо новые фары.......
Фары новые DEPO не оригинал от рестайлинга
Добавлено: 30 мар 2009, 13:30
Rulit
в хороших фарах и свет ровный... я все на модули хелла смотрю.....дорогие заразы...но если их поставить никакого доп света непонадобиться...
Добавлено: 30 мар 2009, 13:50
dimmokr
Rulit писал(а):я все на модули хелла смотрю......
Я тоже смотрел, но кризис и жаба пока не дают возможности приобрести :(
Добавлено: 30 мар 2009, 14:40
Rulit
да уж....жаба точно душит....пока только облизываюсь
