Спидометр
komtoz
Двигатель:: 4A30
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Mini 2003 H58A
Re: Спидометр
Сообщение komtoz »
После установки сигнализации перестал работать спидометр и одометр. Тахометр работает адекватно.
При холодном двигателе спидометр и одометр работают несколько минут, а по мере роста температуры двигателя стрелка начинает дергаться и потом ложится на ноль. То же самое происходит при включении электрооборудования.
Показывал электрикам.Сказали, что при установки сигналки спалили какую схемку. Даже дали номер. Купил на www.chip.ru. Поставил: проблема не исчезла. Кто нибудь просветит в чем дело?
idled
Re: Спидометр
Сообщение idled »
komtoz писал(а):После установки сигнализации перестал работать спидометр и одометр. ....
Извините за грубость, но в жо..у :nezl6: такие вопросы, "после установки сигнализации" Вам кто-то ставил сигналку, резал провода , да еще "спалил" схему, а вы теперь просите нас по инету во всем этом разобраться.
Спрашивайте у тех кто ставил сигналку.
Pajero JR 1997г. 5МКПП
SergK
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: Pajero JR
Re: Спидометр
Сообщение SergK »
... Сказали, что при установки сигналки спалили какую схемку. Даже дали номер.
Добрые :D ... дык пинать их не пробовал? чтоб сами купили и заменили... причем пинать до радиомастерской, чтоб работу оплатили
А то ЁЖ птиц гордый, не пнешь - не полетит...
А вообще что за схемка то? ключ, микроб... дыма без огня не бывает, обвязку тож смотреть, а мож вообще в другой блок коза пролетела... тут уж тока к спецам.
Pajero JR 12.95,ZR-2,3AT,07.2002,+2",4000lb, 215/80R15 BS 610V/DMZ3
NitroNN
Мой автомобиль(и):: pajero
Re: Спидометр
Сообщение NitroNN »
Ап, тоже проблема с электронным спидометром, не работает(
Pajero Mini, H58A, turbo
m0nster
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: Pajero JR 1996
Re: Спидометр
Сообщение m0nster »
Severe_angel по сути ничего сложного, в раздатку на вал выточить шестереночку под датчик холла, вместо родной пластиковой. На панель воткнуть моторчик от RC игрушки, и в зависимости от показаний датчика регулировать обороты моторчика. Работы на пол дня можно сделать на Arduino mini если нет желания разбираться с разводкой и программированием микрухи. Делал такую замену тросика ребятам восстанавливающим БМВ 75года, на неё не смогли найти оригинальный тросик. Калибруем это все по GPS и получаем почти прецизионный измеритель скорости :). Если не заморачиватся с родной панелькой я бы поставил отдельный жк экран + ардуино мини + гпс модуль, работы на 30 минут бюджет тот же. Бюджет ~ 2т.р.
