Спидометр
Malish2
Двигатель:: 4A30
Мой автомобиль(и):: Pajero MINI
Спидометр
Сообщение Malish2 »
Помыла машину на мойке (температура за бортом была -1/+1) - все нормально, на следующий день, ближе к ночи - похолодало (-11). Спидометр перестал показывать скорось и пробег. Стоит все намертво и все. При открытии двери - не загорается свет в салоне :!: , при выключении зажегания, когда ключ еще в замке был писк (пи-пи-пи), а если свет оставался включенным то длительный писк (пиииииииии). Все это пропало. Свет конечно в салон созвращаю, писк иногда появляется, а вот спидометр - ну ни в какую! Что скажете? :D
Mitsubishi Pajero mini, 1998, A/T, ТУРБО, H56A, 4A30
WhiteRabbit
Сообщение WhiteRabbit »
Писк в салоне и свет-это залип дачик снизу у водительской двери(черная кнопка в резиновой оболочке), надо разобрать и почистить. А спидометр-скорее всего тросик выскочил одним концом или из раздатки или из приборки.
Dodge Caravan 2,4 литра. Лифтованый. Полированный,
Verner
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Verner »
Или он примёрз и его оборвало.
Wind
Сообщение Wind »
Мой подшефный чебуратор девчушка тоже помыла. Поставила у дома на ручник. Утром жаловалась, что смогла тронуться только (!!!) включив передний мост, пониженную и первую передачу (стандартно на механке трогается со второй).
Сегодня жаловалась, что при торможении жопку заносит вправо. Отправил завтра на тормозной стенд...
XR-II, 1995, 5 M/T, H56A, 4A30
+7(391)294-65-23
Катеринка
Сообщение Катеринка »
Как же хорошо когда есть "шеф", который всегда приласкает, поцелует и скажет что делать с автомобилем...
Pajero mini 1995 МКПП
Люблю парковаться рядом с большими джипами... Гордость распирает... Большие братья...
Malish2
Двигатель:: 4A30
Сообщение Malish2 »
WhiteRabbit писал(а):Писк в салоне и свет-это залип дачик снизу у водительской двери(черная кнопка в резиновой оболочке), надо разобрать и почистить.
Спасибо, это я в курсе :)
Вопрос снимается, сегодня выглянуло солнышко, малыш погрелся на нем и спидометр заработал :D
WhiteRabbit
Wind писал(а):Мой подшефный чебуратор девчушка тоже помыла. Поставила у дома на ручник. Утром жаловалась, что смогла тронуться только (!!!) включив передний мост, пониженную и первую передачу (стандартно на механке трогается со второй).
суппорта замерзли
Wind
Сообщение Wind »
WhiteRabbit писал(а):суппорта замерзли
Там что-то существенней. Сутки стояния в тёплом гараже улучшений не принесли. Вскрытие покажет.
+7(391)294-65-23
Malish2
Двигатель:: 4A30
Сообщение Malish2 »
Malish2 писал(а): Вопрос снимается, сегодня выглянуло солнышко, малыш погрелся на нем и спидометр заработал :D
Рано порадовалась! :( Ночью у нас холодает и с утра спидометр не работает. Днем выглядывает солнышко, машинка отогревается и спидометр начинает работать как ни в чем не бывало!
Катеринка
Может грелку под капот на ночь положить? :D
Malish2
Двигатель:: 4A30
Сообщение Malish2 »
Катеринка писал(а):Может грелку под капот на ночь положить? :D
остынет :D
Катеринка
Тогда в шубку завернуть (чтобы остывал медленнее) :D
idled
Сообщение idled »
Malish2 писал(а):Ночью у нас холодает и с утра спидометр не работает. Днем выглядывает солнышко, машинка отогревается и спидометр начинает работать как ни в чем не бывало!
Наверно под кожух троса попала жижа и замерзает, тогда у тебя скоро конец троса(который в раздатке) закатает и спидометр перестанет совсем работать.
Pajero JR 1997г. 5МКПП
sovaro
Двигатель:: 4A30 T
Сообщение sovaro »
idled писал(а):Наверно под кожух троса попала жижа и замерзает
+1,
Надо бы подсушить как то...
Programmer
Сообщение Programmer »
На mini нет никакого троса.
Там только электроразъёмы.
Изображение[/url]
Pajero mini Duke(Black) кузов H58A, АКПП,
4А30 турбина 20v DOHC, авто 2001г
sovaro
Двигатель:: 4A30 T
Сообщение sovaro »
Упс :( ,ну да мини!
Но где то и чем то мех.вращение переводится в эл.сигнал?
idled
Сообщение idled »
Programmer писал(а):На mini нет никакого троса.
Мини разные бывают, мож я и ошибаюсь, но думаю у нее привод тросом.
Severe_angel
Сообщение Severe_angel »
На днях наткнулся на датчик скорости ТАЗ. Очень интересно стало переделать на JR. По сути думаю ни чего сложного.
1. Датчик скорости.
2. Электронный спидометр.
3. Провода.
Жду зряплаты, что бы раз и на всегда решить проблему жужания под панелью.
Схемку бы...
1.контакт + 2.сигнал. 3. минус. 4. ХЗ, зачем он нужен, на спидометре всего 3 их.
ПыЖ JR(ОК)
Шпейтельшпахер
Двигатель:: 4А30
Мой автомобиль(и):: Паджеро Мини 99 кузов н58а
Re: Спидометр
Сообщение Шпейтельшпахер »
Та же проблема, что и у топикастера - зимой глюки начались со спидометром, теперь вообще не работает.
Тросика в Панели нет, тоже электроразъемы..
С уважением, координатор "ТИГР СПб", представитель "ФАР" в СПб и Лен. обл., координатор "ЦВР"
Droopy
Двигатель:: 4A30 -> 4A31
Мой автомобиль(и):: Pajero Mini '03
Re: Спидометр
Сообщение Droopy »
после замены движки периодически перестает работать спидометр... то есть где-то отходит контакт, но пока не выяснил где...
сигнал идет с раздатки, то есть надо проверять всю линию...
Pajero Mini '03 4A31 4WD 5MT.
