Установка Мостов на 2.8 от 2.5
AZaZZeLLo
Мой автомобиль(и):: P-2 V45 (немец) 1996 г.в.
Сообщение AZaZZeLLo »
Я, конечно, не инженер, но на 35-ых при ГП 4.636 езжу ужо с полгода... и в пампасах и по городу. До этого на 33 три года. Пока всё, слава богу, нормуль.
МКПП, R/D Lock, Биксенон 6000К, Mickey Tompson BC 35x12,5-15, силовые бампера, передний - ARB, Dobinsons super heavy duty +30, демпф. Rancho, CB 27Mhz, 220B, bodylift 2", шноркель, багажник Jaos.
Автоклуб "Бизон"
RED HANTER
Двигатель:: 4М40, 6G72, 6G74
Благодарил (а): 454 раза
Сообщение RED HANTER »
AZaZZeLLo писал(а):Я, конечно, не инженер, но на 35-ых при ГП 4.636 езжу ужо с полгода... и в пампасах и по городу. Пока всё, слава богу, нормуль.
да в этом никто не сомневается, если ты на асфальте, как это и положено, выключаешь понижайку с блокировкой:)
вопрос в том, какие редуктора выдерживают крутой разворот на асфальте с блокировкой, а какие нет. я вот уже проэксперементировал, у меня на 33" зуб сателита срубило (редуктор 4.636). Потом ездил почти год и отсутствия зуба никак не проявлялось, только когда менял масло в редукторе из картера вывалился тот самый зуб.
ruber
Двигатель:: 4D57T (2600сс)
Мой автомобиль(и):: PII V24W
Сообщение ruber »
расчет при одинаковой ширине и диаметре большого колеса
смотреть коэф. запаса, коэф. распределения нагрузки, коэф. перекрытия
KOSTICH
Двигатель:: 6G72 24Valve
Мой автомобиль(и):: MMC Challenger 97` Растущий
Сообщение KOSTICH »
нда..Вот как всё развернулось то.. неожидал таких Горячих споров..
но вот таблица эта выглядит очень серьёзно (хотя многое мне не понять, никогда не учил подобное) но всё же некоторые параметры приблизительно ясны. нпример
расчётная нагрузка Н*м --2000.000у 5.2 и 4.9 одинаковоя.
коэффицент запаса по кантактным напряжениям - 0,386 у 5.2 моста
- 0,479 у 4.9 моста
на 93 Яденицы измерения разница и в процентах примерно 15-20%
Похоже 4.9 всё же покрепче будет, но не на много, поскольку "входные" параметры, у него с 5.2 одинаковые.
то есть всё будет зависить от колёс..
например:
4.9 умирает потихоньку на 35-36 колёсьях,но не плохо себя чувствует на 32-33
5.2 умирает потихоньку на 38-40 колёсьях,но не плохо себя чувствует на 33-35
из этого кажеца всё становится ясно.. если я не прав скажите мне..по скольку таких таблиц я не читал никада :) а то мож пургу написал и сам того не знаю. ГЫЫЫ :)
тем дальше джип, тем круче пистофать за трактором :)))
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
KOSTICH писал(а):нда..Вот как всё развернулось то.. неожидал таких Горячих споров..
- 0,479 у 4.9 моста
Ты внимательно посмотрел?
Там есть еще параметр коэффициент запаса по напряжениям изгиба, который с точностью до наеборот. :)
Не все так однозначно - если бы так шоколадно было на парах с мелким зубом, то пары с крупным уже бы не выпускались.
Однако до сих пор ММС выпускает Л-200 с крупнозубой парой 4.875.
А Тоёта на своих величайших Прадах-71,78 мелкозубые пары даже не выпускала.
Имхо: мелкозубые пары - это скоростные, малошумные, плавные пары.
Крупнозубые - тяговитые, прочные пары.
Может не очень профессионально выразился - чукча, аднака нимиханик. :D
ftsyuri1@mail.ru
MoVinG
Двигатель:: 4М40T
Мой автомобиль(и):: Pajero II, 1998г.в., левый руль, 4M40, 5 дв, МКПП, Super Select
Благодарил (а): 10 раз
Re: Установка Мостов на 2.8 от 2.5
Сообщение MoVinG »
Тема так и осталась нераскрыта.
Можно ли заменить пры 4,9 от 4М40 на 5,285?
RED HANTER
MoVinG писал(а):Тема так и осталась нераскрыта.
Думаю, что нет ничего невозможного.
У меня 4М40, пары были 4.636. Поставил себе 36-е Симаки... На понижайке в любой ситуации разницы в проходимости не заметил. А вот на трассе при наборе скорости, особенно при подходе к 80 км/ч существенно ухудшилась динамика, автомат не только перестал частично блокироваться, но и вообще не преходил в режим блокировки ГТ. Мой 4М40 с EFI, мощность 140л/с и автомат адаптивный V4A51 мицувский с типтроником. У этого автомата есть режим частичной блокировки ГТ.
Вобщем, мысль о замене пар или мостов прочно засела в голову. И вот, подвернулся случай и я стал обладателем двух мостов от трехлитровой бензинки с парами 4.875, с задней блокировкой, компрессором подкачки и блоком управления включения заднего моста!
При замене, конечно, возникли сложности, но не критичные. Задний кардан не вставал на флянец редуктора, т.к. у 4.875 флянец значительно меньше. Можно было выточить проставку, но т.к. у меня был в запасе кардан от 4.875, то я просто отвез обе железяки карданщикам и они мне сделали из двух один, конечно, с балансировкой.
Передний кардан оставил свой, т.к. флянцы оказались одинаковые. Блокировку подключил в штатную проводку с разъемами. У меня был НЕблокируемый задний мост, а проводка вся имелась под блокировку. Осталось только установить компрессор, блок управления включением и соединить все.
Пришлось отказаться от АБСки, т.к. задний мост был от трехлитровки и ротор АБС, что на полуосях был совершенно отличен от АБСных пластин в передних ступицах и количество зубьев было разным, а следовательно, АБСка при движении сразу давала ошибку.
После замены мостов динамика на трассе заметно улучшилась, остался доволен.
qwertyqwer
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero II 1995, 4М40 правый руль, RPF-1
Сообщение qwertyqwer »
У мну 2,8, 4900. Потихоньку умер задний ЛСД, передний тоже (давно уже) под замену. Нашёл только с зубами 39/8. Кто подскажет что за мосты и встанут ли? Т.е. стоит ли их брать?
qwertyqwer
Двигатель:: 4M40
что, вариантов ответа нет ни у кого???
АДАЛ
Двигатель:: 6G72 БЕНЗИНКА 24 Valve
Мой автомобиль(и):: Монтеро-Спортсмен
Сообщение АДАЛ »
Пост РедХантера не судьба перечитать, он как раз себе втыкал 4,875 мосты, все описано..
ММS 6G72 АКПП,ЧЕРНЫЙ,ОМЕ+2,5"+Patrol5Dr,бодик 80,проставы шаровых,Simex Стоножка 35" и 315/75R16АТ город,ARB,2COMEUP-9,демпф ProComp,задний,пороги,крылья,багажник МЭЗ1,5,285 RDLock,Berkut R20,605 HI-Jack,Safari Snorkel,Панар регулируемый
Жипер
Сообщение Жипер »
АДАЛ писал(а):Пост РедХантера не судьба перечитать, он как раз себе втыкал 4,875 мосты, все описано..
Вот это всегда поражает - хрен с ним поиском ленятся пользоваться.
Тут 2-мя постами выше все разжовано и все равно хрен будут читать.
Чукчи не читатели, чукчи писатели.
ftsyuri1@mail.ru
qwertyqwer
Двигатель:: 4M40
а ниче, что он ДРУГИЕ пары менял? у меня 4900 , у него 4636. вопрос был про мост в сборе, да хрен с ним, заказал. жду. придет - перекину.
АДАЛ
Сообщение АДАЛ »
тебе предстоит все тоже самое, русским языком написал, тут от пар не зависит и тот и твой мосты 9,5", мост который ты нарыл абсолютно другой 9", передний тоже под замену, проводка есть в машине, априори, нужен блок блокировки, компрессор, кнопка..
Жипер
Сообщение Жипер »
А ничего, что тебе уже двое сказали - ВСЁ РАСПИСАНО ВЫШЕ.
ftsyuri1@mail.ru
qwertyqwer
Двигатель:: 4M40
на самом деле всем спасибо. искреннее Адалу. Ха конкретику про 9 и 9,5. А орать «прочти выше» легко. Ну не знаю я что 4,6 и 4,9 стоят в одинаковых или разных чулках/мостах. Ежели Вы тут опытные - подскажите, у Адала же пальцы не отвалились написать про КОНКРЕТНЫЕ отличия. А то что «двумя постами выше» так я не настолько (пока) в мостах шарю, что бы понять что речь идет об идентичных мостах. По «вкрячиванию» блокировки.....пойду сначала в поиск O:-)
Жипер
Сообщение Жипер »
qwertyqwer писал(а):на самом деле всем спасибо. искреннее Адалу. Ха конкретику про 9 и 9,5. А орать «прочти выше» легко. Ну не знаю я что 4,6 и 4,9 стоят в одинаковых или разных чулках/мостах. Ежели Вы тут опытные - подскажите, у Адала же пальцы не отвалились написать про КОНКРЕТНЫЕ отличия. А то что «двумя постами выше» так я не настолько (пока) в мостах шарю, что бы понять что речь идет об идентичных мостах. По «вкрячиванию» блокировки.....пойду сначала в поиск O:-)
Ты не борзей, а поиском лучше пользуйся - тут уже все сто раз расписано, но чуть ли не
ЕЖЕДНЕВНО находятся ленивые "умники", которым персонально нужно разжевать все и в ротик положить.
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... =4&t=94431
В следующий раз схлопочешь предупреждение.
ftsyuri1@mail.ru
qwertyqwer
Двигатель:: 4M40
за ссылку спасибо.по ходу вопрос. при замене заднего моста 9,5 на 9 меняем соответственно передний редуктор с 7.25 на 8. привода у передних оба разные или только левый? разница в длинне или по шлицам тоже ахтунг?
Жипер
Сообщение Жипер »
qwertyqwer писал(а):за ссылку спасибо.по ходу вопрос. при замене заднего моста 9,5 на 9 меняем соответственно передний редуктор с 7.25 на 8. привода у передних оба разные или только левый? разница в длинне или по шлицам тоже ахтунг?
99%, что правые одинаковые.
левые 50 на 50.
7.25" не редко левый привод на 28.
ftsyuri1@mail.ru
qwertyqwer
Двигатель:: 4M40
Жипер писал(а): 99%, что правые одинаковые.
левые 50 на 50.
28 - это что за зверь??? размер? шлицы? вопрос вот почему - вместе с мостом заказал и привод (наверное )!( опой чуял) ступицы по идее одинаковые? т.е. по шлицам с наружней стороны состыкуется?
АДАЛ
Сообщение АДАЛ »
левые 50 на 50.
28 это количество шлицев на внутренней гранате, внешние они все на 28, а вот внутренняя бывает еще и на 25, как раз на мосту 7,25"
