Ремень ГРМ.
Re: Ремень ГРМ.
несколько дней назад менял ремень+ролик вместе с помпой, антифриз, рулевую сошку, проверили развал схождеия + доп работы - отдал 25 тысяч за все оригинальные запчасти и работу!, а 7 сотен за одну замену ремня это очень круто!!!
МП2, 93г., 6G72
мах578
- Двигатель:: бензин 6G74
Re: Ремень ГРМ.
реанимирую. собрался менять грм на 74 моторе, вопрос по ключу для шкива, какое растояние между отверстиями и диаметр отверстий(8мм без резьбы, судя по форуму). может кто еще какой способ фиксации КВ придумал, при АКПП.
- atas80
- Двигатель:: 4M40
Re: Ремень ГРМ.
а стартером никак ? на 4М40 так откручивал один раз...
