Страница 2 из 2
Добавлено: 29 апр 2009, 23:20
als200
У меня гена с вакуумным насосом, придерьмовое изобретение. Недавно прохудлился сальник и масло пошло в гену. Результат: поплавилось реле-регулятор и после помер диодный мост, итог ремонта с запчястями и чисткой гены 7000руб.
Добавлено: 02 май 2009, 11:28
Shrek
Доброва времени суток.Чевойто с маслом намудрено ежили сальник потёк так лужа под кормиличей добрая да и находу потери
Мотрное масло неможет погубить гену- ет развод.Работал электриком в АТП
для контроля удобен вольтметр ВАЗа .Вакумник на гене чоит плохо- согласен.
Добавлено: 02 май 2009, 22:11
als200
Не знаю сути, но пропала не только зарядка ещё выбило 80А предохранитель. Так что всетаки там чтото подохло
Добавлено: 02 май 2009, 22:46
Neo23
Shrek
Добрая половина наших генераторов полегла из-за масла
Добавлено: 03 май 2009, 10:22
Shrek
Всем здраствовать. На гене есть толстый болтик к нему проводулька прикручена -проверить под ним шайба пластик . Плохой контакт шайба плавится.Масло гидроусилителя стопудово изиляцию жрет статора ,якорю везет,а моторное не,мне приносили сних текло когда лень было разбирать так пульвером бензином как новый ,вся беда плохой контак гена перегружен контроля нет чево ет лампочка ,мыж смотрим когда кирдык,на панельке зарядка засветилась ищи дешевле ремонт.
Добавлено: 03 май 2009, 15:26
Neo23
Ну во первых
кольцо про которое ты говоришь, оно выполняет функцию изолятора между корпусом и +болтом и оно не пластиковое, хрен оно расплавится! Япошки не мудаки ставить пластик в термически нагруженный участок.
Во вторых
этож как должен ГУР бежать, чтобы ATFка жрала изоляцию. Если ты в курсе масло имеет свойство элетропроводимости. При попадании к примеру на оголенные участки соседних обмоток, обмотки коротят между собой.
В 3-х
самые банальные выходы из строя генератора получается из-за человека. К примеру дал кому то прикуриться писец, многие сдергивают клемму на заведеном двигателе писец генератору я не утверждаю что сразу писец, но очень часто, я после 5 лет владения Пыжами, не даю ни кому прикуривать или даю, но с заглушенным двигателем и скинутыми клеммами, лучше на тросу протащу, чем потом ипаться с геной.
Shrek писал(а):мне приносили сних текло когда лень было разбирать так пульвером бензином как новый
Добавлено: 03 май 2009, 15:46
Chairman
Neo23 значит мне везло.
Не меньше сотни раз давал прикурить, и на Пыже и на предыдущих авто.
Недавно на дружеских покатушках все позастревали на расстоянии 30-70м в болоте. Мне удалось на лебеди выползти на сухое. Потом полночи еще три машинки лебедой вытягивали. По две машины вставали рядом со мной и соединялись силовыми проводами от аккумов. Все были заведены естесственною Всем повезло - ни у кого ничо не погорело. Тока лебедь у мну теперь стала подглючивать
(Или соленоид, или щетки. В одну сторону не всегда включается с первого раза
Хотя тоже слышал что так делать нельзя.
Добавлено: 03 май 2009, 16:00
Neo23
я таким образом 4 генератора у себя сжег, последний раз в январе этого года когда было -25, подогнали две машинки, и только от двух машин я смог запустить, итого пипец диодному мосту
Значит мне не везло с генами
, жена даже теперь прикалывается, как собирусь в гараж, что опять генератор сдох.
