нет искры на 3 и 6 цилиндры
PILAT
Двигатель:: 3,0 Бензин
Мой автомобиль(и):: MMS 2002 г/в
Сообщение PILAT »
Dimmm писал(а):вон тут вводишь свой вин
это все я проходил, я даже у них vip клиент, ну типа скидки. Только какая прокладка нужна? по рисункам вроде MD199282 или MD331883. Черт ее знает :(
Dimmm писал(а):не надо))
масло конечно заливать небуду, пока небудет результатов конкретных у "заливавших" :D
ПолуПРИВОДНЫй -зато-МОНТЕРик, 2002, серебро, АКПП, Мультитроникс, камера, ксенон, DVD и длинный хромированный гудок от тепловоза. JA4LS21H52J033638
MD199282
PILAT
Сообщение PILAT »
примного блпгодарен.
надеюсь это все что мне нужно (и еще герметик) и больше ничего не испортят при замене свечей.
PILAT писал(а):(и еще герметик)
А зачем? :shock:
PILAT
Сообщение PILAT »
а что таково? я всегда его держу под рукой когда что то разбираю, вдруг что то просевше будет (типо прокладок) или что то порвется ненароком. вот недавно затягивал ступицу, намазал на крышку, потом затянул.
PILAT писал(а):а что таково?
Просто если герметик использовать, то и прокладка не нужна, она металическая......... помазал для страховки и делов :)
PILAT
Сообщение PILAT »
SNOOPER писал(а):помазал для страховки
без прокладки? нет нет, не до такой же степени я ненавижу движок своего недопривода :D :D :D :D
Вот только мысля пришла. Может быть такое, что моя ошибка (174) может быть результатом проникновения воздуха из под прокладки?
Легко :) но только из под другой :)
PILAT
Сообщение PILAT »
:shock: какой левой? (MR 561678 ) впускного коллектора?
мне что и это менять раз буду разбирать весь верх? :shock:
К нормальному диагносту надо :)
PILAT
Сообщение PILAT »
SNOOPER писал(а):К нормальному диагносту надо
был у "нормальных". говорят вскрытие покажет :D
теперь неспеша готовлюсь к вскрытию, купил свечи, все три прокладки, завтро возьму сальники к форсункам и будем "резать"
sdss
Сообщение sdss »
Не стали ждать когда придет новый коммутатор,умельцы разобрали,что то там починили,поставили,сегодня уже весь день юзаю,пока нормально.Вечером пришел новый коммутатор,пришлось взять т.к. заказывал.Будет в запасе
Montero Sport 2002 awd,
PILAT
Сообщение PILAT »
:smt117
Последний раз редактировалось PILAT 09 апр 2009, 19:44, всего редактировалось 2 раза.
PILAT
Сообщение PILAT »
Dimmm
можете поздравить. пока я собирался (духом, временем и деньгами) к мастерам по поводу Р0174, у меня сегодня выдало Р0171. теперь даже незнаю, может пару дней подождать и еще что то выдаст?
PILAT писал(а):теперь даже незнаю, может пару дней подождать и еще что то выдаст?
Подожди, но картинка проявляется: Топливный насос, фильтр, расходомер воздуха, подсос воздуха, грязные инжекторы :)
PILAT
Сообщение PILAT »
SNOOPER писал(а):но картинка проявляется
и самое обидное, что ведет себя как нивчем не бывало. ноль реакции вообще (работает ровно, тяга прекрасная, заводится и работает на холостых без детонации...).
PILAT
Сообщение PILAT »
SNOOPER писал(а):грязные инжекторы
реально опасен ультразвук для инжекторов наших?
все говорят просто промывка результатов не дает.
PILAT писал(а):и самое обидное, что ведет себя как нивчем не бывало. ноль реакции вообще
А что обидного, аварийный режим, работа по таблицам усреднённым :)
master71
Двигатель:: 6G72 3.0 бензин 24V, ГБО 4 Lovato
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport 2003г АКПП AWD
Благодарил (а): 16 раз
Re:
Сообщение master71 »
sdss писал(а):и ошибку РО171.В чем причина
Как правильно сказал Dimmm
Dimmm писал(а):P0171 System Too Lean (Bank 1)
я так понимаю бедная смесь
Правый ряд цилиндров подсос воздуха, или забиты форсунки[/quote]
а если на газу вылезает 171,забитые форсунки исключаются?
Малинка_М
Мой автомобиль(и):: монтеро спорт
Re: нет искры на 3 и 6 цилиндры
Сообщение Малинка_М »
Хочется рвать и метать!
Ничего существенного ни про аналоги ни про ремонт.
Интернет ничего не выдает.
Поучу немного мальчиков. Напишу без ваты и по существу.
пропала искра на горшках 2-5. Диагностика показала - умер коммутатор. Оригинальный номер MD349207. Стоимость колеблетсЯ в пределах 6000-12000 руб. Оригинал. Не верю что нет аналогов. Не верю что невозможно починить.
Чуть позже напишу номера АНАЛОГОВ, которые я искала 2 дня подряд.
Удача улыбается смелым... А потом долго ржет над ними!!!
