нет искры на 3 и 6 цилиндры
машин затроила,непроходя диагностику поменял свечи,все равно троит,но уже по ровней стала работать,сразу заехал на диагностику,диагностика показала нет искры на 3 и 6 цилиндры и ошибку РО171.В чем причина?
Montero Sport 2002 awd,
- Dimmm
P0171 System Too Lean (Bank 1)
я так понимаю бедная смесь
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... c&start=13
НМПС :)
ослик... Был :)
MМS LTD "грязный" 6G74 был.
ослик... Был :)
Катушка, усилитель зажигания или проводкаsdss писал(а):диагностика показала нет искры на 3 и 6 цилиндры
Как правильно сказал Dimmmsdss писал(а):и ошибку РО171.В чем причина
Правый ряд цилиндров подсос воздуха, или забиты форсункиDimmm писал(а):P0171 System Too Lean (Bank 1)
- PILAT
- Двигатель:: 3,0 Бензин
- Мой автомобиль(и):: MMS 2002 г/в
оба чего должна?SNOOPER писал(а):Может, но должна на оба
извини недогоняю, второй день загорается, тушу и никак немогу понять от чего это 0174. поведение авто не изменилось никак.
ПолуПРИВОДНЫй -зато-МОНТЕРик, 2002, серебро, АКПП, Мультитроникс, камера, ксенон, DVD и длинный хромированный гудок от тепловоза. JA4LS21H52J033638
- Dimmm
PILAT :smt021
ну ты медленный))
0171 - правый ряд цилиндров
0174 - левый ряд цилиндров
если причина фильтр, то будет выдавать ошибку на оба ряда цилиндров)
т.е. 0171 и 0174!!!!!!!!!))
ну ты медленный))
чтобы появилась ошибка совсем не обязательно заклинивание двигателя)PILAT писал(а):поведение авто не изменилось никак
НМПС :)
ослик... Был :)
ослик... Был :)
- Dimmm
PILAT удачи!)
почему то мне кажется что вечером ты придешь и спросишь как открутить фильтр?)))))))))))PILAT писал(а):промывку форсунок с заменой фильтра
НМПС :)
ослик... Был :)
ослик... Был :)
- PILAT
=D> =D> :weedman: [-X ненадо ненадо, я может и поздно догоряю, но больше половины работ делаю сам на тачке.Dimmm писал(а):почему то мне кажется
Фильтр конечно я быстро сменил, САМ СМЕНИЛ! (правда бензином забрызгался). Но вот с остальным беда. Оказывается надо кроме свечей (их еще достать надо, у меня под капотом наклейка, что они иридевые и ходят 95000миль, а на одометре всего 77000) нужна прокладка. Вообщем надо набрать все, выбрать день с утра и ..............
Кстати я всетаки хочу отсрочить эту трудодоллараемкую работу и думаю проверить датчики. По причине, повторюсь, того, что не троит, не дергает, расход вроде не увеличился, тягавитость не уменьшилась.
Попробую поменять местами датчики и посмотреть даст ошибку на банк 2 опять или на 1
- Dimmm
повезло)) у многих он прикисат намертво)PILAT писал(а):Фильтр конечно я быстро сменил, САМ СМЕНИЛ!
поставь хорошие) и забудь про них) замена слишком геморойная)PILAT писал(а):под капотом наклейка, что они иридевые и ходят 95000миль
ага)))) :smt043 ты ему веришь?))) на моем одометре тоже всего 120 т.м.))) а вот по карфаксу в 2004 г когда она в РФ пришла на ней было всего 124 т.м.))))PILAT писал(а):на одометре всего 77000
попытка не пытка))PILAT писал(а):Попробую поменять местами датчики и посмотреть даст ошибку на банк 2 опять или на 1
а я вот все думаю если это какая нить прокладка пробита.. нельзы ли ее законопатить каким нить герметиком??)) или суперклеем?))
а с форсунками что?) промыл?)
я вчера про декстрон в бензин почитал))) тема))))))))))
НМПС :)
ослик... Был :)
ослик... Был :)
- PILAT
верю, пробивал, она у меня краденная была и 1,5 года в полицейском отстойнике стояла.Dimmm писал(а):ты ему веришь
нет не помыл, все равно снимать "верх", сразу со свечами сделаю. Потом честно говоря мне непонравилась апаратура, слишком древние показались приблуды которыми собирались промывать.Dimmm писал(а):а с форсунками что
что за тема????Dimmm писал(а): вчера про декстрон в бензин почитал
что такое? ведь должно быть два датчика (логично). если ВЫ утверждали, что у меня только банк 2 (левый ряд) буянит, то чисто теоретически если подозревается електроника, то можно поменять и посмотреть что будет.
- PILAT
понимаю конечно. во всяком случае до след. выходных буду кататься так (вроде все говорят ничего страшного)SNOOPER писал(а):легко убить и рабочий
черт его знает, может само пройдет.
- Dimmm
PILAT
прочти внимательно и сделай правильные выводы))
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... sc&start=0
вернуть не просят?)PILAT писал(а):1,5 года в полицейском отстойнике стояла
НМПС :)
ослик... Был :)
ослик... Был :)
- PILAT
я в таких вещах не разбираюсь, но поэксперементировать люблюDimmm писал(а):сделай правильные выводы
Пока не просят. У меня на машину столько документов (янки выдали пакет), что на всю семью вместе с собакой столько паспортов, справок и дипломов вместе взятых нет.Dimmm писал(а):вернуть не просят
- PILAT
Dimmm
кстати ВЫ не подскажете, если незатруднит, какая там мне прокладка нужна? (номер, код и все такое). Всетаки надо менять свечи и промывать инжектор.
Dimmm
- Dimmm
PILAT
вон тут вводишь свой вин и выбираешь необходимую прокладку) сразу видишь цену и можешь сразу заказать)))
http://www.japancats.ru/mitsubishi/
не надо))PILAT писал(а):но поэксперементировать люблю![]()
НМПС :)
ослик... Был :)
ослик... Был :)
