Страница 2 из 3
Добавлено: 05 апр 2009, 16:36
PILAT
Dimmm писал(а):вон тут вводишь свой вин
это все я проходил, я даже у них vip клиент, ну типа скидки. Только какая прокладка нужна? по рисункам вроде MD199282 или MD331883. Черт ее знает
Dimmm писал(а):не надо))
масло конечно заливать небуду, пока небудет результатов конкретных у "заливавших"
Добавлено: 05 апр 2009, 17:13
MD199282
Добавлено: 05 апр 2009, 17:19
PILAT
примного блпгодарен.
надеюсь это все что мне нужно (и еще герметик) и больше ничего не испортят при замене свечей.
Добавлено: 05 апр 2009, 17:57
PILAT писал(а):(и еще герметик)
А зачем?
Добавлено: 05 апр 2009, 18:21
PILAT
а что таково? я всегда его держу под рукой когда что то разбираю, вдруг что то просевше будет (типо прокладок) или что то порвется ненароком. вот недавно затягивал ступицу, намазал на крышку, потом затянул.
Добавлено: 05 апр 2009, 18:33
PILAT писал(а):а что таково?
Просто если герметик использовать, то и прокладка не нужна, она металическая......... помазал для страховки и делов
Добавлено: 05 апр 2009, 19:13
PILAT
SNOOPER писал(а):помазал для страховки
без прокладки? нет нет, не до такой же степени я ненавижу движок своего недопривода
Вот только мысля пришла. Может быть такое, что моя ошибка (174) может быть результатом проникновения воздуха из под прокладки?
Добавлено: 05 апр 2009, 19:21
Легко
но только из под другой
Добавлено: 05 апр 2009, 19:28
PILAT
какой левой? (MR 561678 ) впускного коллектора?
мне что и это менять раз буду разбирать весь верх?
Добавлено: 05 апр 2009, 23:49
К нормальному диагносту надо
Добавлено: 06 апр 2009, 15:10
PILAT
SNOOPER писал(а):К нормальному диагносту надо
был у "нормальных". говорят вскрытие покажет
теперь неспеша готовлюсь к вскрытию, купил свечи, все три прокладки, завтро возьму сальники к форсункам и будем "резать"
Добавлено: 06 апр 2009, 20:46
sdss
Не стали ждать когда придет новый коммутатор,умельцы разобрали,что то там починили,поставили,сегодня уже весь день юзаю,пока нормально.Вечером пришел новый коммутатор,пришлось взять т.к. заказывал.Будет в запасе
Добавлено: 09 апр 2009, 15:52
PILAT
:smt117
Добавлено: 09 апр 2009, 19:42
PILAT
Dimmm
можете поздравить. пока я собирался (духом, временем и деньгами) к мастерам по поводу Р0174, у меня сегодня выдало Р0171. теперь даже незнаю, может пару дней подождать и еще что то выдаст?
Добавлено: 09 апр 2009, 20:03
PILAT писал(а):теперь даже незнаю, может пару дней подождать и еще что то выдаст?
Подожди, но картинка проявляется: Топливный насос, фильтр, расходомер воздуха, подсос воздуха, грязные инжекторы
Добавлено: 09 апр 2009, 20:19
PILAT
SNOOPER писал(а):но картинка проявляется
и самое обидное, что ведет себя как нивчем не бывало. ноль реакции вообще (работает ровно, тяга прекрасная, заводится и работает на холостых без детонации...).
Добавлено: 09 апр 2009, 20:24
PILAT
SNOOPER писал(а):грязные инжекторы
реально опасен ультразвук для инжекторов наших?
все говорят просто промывка результатов не дает.
Добавлено: 09 апр 2009, 20:28
PILAT писал(а):и самое обидное, что ведет себя как нивчем не бывало. ноль реакции вообще
А что обидного, аварийный режим, работа по таблицам усреднённым
Re:
Добавлено: 14 ноя 2012, 17:24
master71
sdss писал(а):и ошибку РО171.В чем причина
Как правильно сказал
Dimmm
Dimmm писал(а):P0171 System Too Lean (Bank 1)
я так понимаю бедная смесь
Правый ряд цилиндров подсос воздуха, или забиты форсунки[/quote]
а если на газу вылезает 171,забитые форсунки исключаются?
Re: нет искры на 3 и 6 цилиндры
Добавлено: 13 мар 2014, 14:43
Малинка_М
Хочется рвать и метать!
Ничего существенного ни про аналоги ни про ремонт.
Интернет ничего не выдает.
Поучу немного мальчиков. Напишу без ваты и по существу.
пропала искра на горшках 2-5. Диагностика показала - умер коммутатор. Оригинальный номер MD349207. Стоимость колеблетсЯ в пределах 6000-12000 руб. Оригинал. Не верю что нет аналогов. Не верю что невозможно починить.
Чуть позже напишу номера АНАЛОГОВ, которые я искала 2 дня подряд.
