машина боится луж
- Sersh
- Двигатель:: 4DBF
- Мой автомобиль(и):: PAJERO
понял .. спасибо... дворовая площадка не рулит...willson писал(а):не трудно, но мешают масляные трубки. Особенно намучаешься когда его вытаскивать будешь и устанавливать обратно. но машину(левый край, со снятием колеса) приподнять все равно придется.
тады сервис... лучше 1.5-2 тыс отдать за снять поставить... лучше спецам доверить....
кстати... я себе такой же кенгурин взял с БОШ фарами... ...одну расколотил... новую даж под заказ ненашел... у Вас как с ними..??
2500D-TURBO/SHORT WAGON GLS(WIDE/SUPER SELECT),5FM/T EFTA-LHD 3DOOR, 1994
замена двс на корейский 4DBF, маслоотделитель, MJ-600 Turbo, Гудрич 33х12.50 R15 AT..
теперь салон кожа :-) DEKA 105L, зашумлен, цифровая голова, сааб
- willson
- Двигатель:: 4D56T
у меня автомобиль с япии с таким кенгурятником пришел-это штатный митсубишевский. в книжке, которая шла к автомобилю, даже расписан порядок установки (там в картинках как комиксы). Сам кенгурин особо не искал, но во Владике найти несложно.
P-1(L149G)89г 4D56T АКПП Exсeed 7 мест - продан
P-2(V47)95г 4D56T АКПП 5 мест владею
- Sersh
- Двигатель:: 4DBF
да нет... кенг я уже купил с бошавскими фарами..но одну разбил... не могу найти, даж под заказ...похоже сняты с производства... вот и терзаю тебя )))))willson писал(а):у меня автомобиль с япии с таким кенгурятником пришел-это штатный митсубишевский. в книжке, которая шла к автомобилю, даже расписан порядок установки (там в картинках как комиксы). Сам кенгурин особо не искал, но во Владике найти несложно.
- willson
- Двигатель:: 4D56T
а туманки у меня тоже митсу, также в япии установлены. сейчас одно стекло треснуто камнем, но пока держится. если вывалится буду другие фары ставить. в том году когда был в отпуске на западе(г Вологда) видел неплохие фары дальнего света WESEM - недорого и смотрятся хорошо. А на моем первом паджерике стояли PIAA - вот те классные фары. и светили хорошо(мощность - 100Вт), и выглядели отлично.
- mike
- Двигатель:: 6g74 бензин
- Мой автомобиль(и):: pajero2 v45 АКПП
было примерно так же не мог понять в чем дела но у меня еще и моргала вместе с етими лампами лампа АКПП не мог найти причину пока фары не потухли на ходу оказалось оплавился жгут по левому борту провода на ямах замыкали и появлялась светомузыка , после востановления жгута все пришло в норму
BMW e39 turing акпп
BMW e39 turing акпп
- Sersh
- Двигатель:: 4DBF
тот, который под крылом ??mike писал(а):было примерно так же не мог понять в чем дела но у меня еще и моргала вместе с етими лампами лампа АКПП не мог найти причину пока фары не потухли на ходу оказалось оплавился жгут по левому борту провода на ямах замыкали и появлялась светомузыка , после востановления жгута все пришло в норму
Владимир Александрович
А у меня что то заливает. При езде по большим лужам глубина 60 -70 см и траторной колеёй начинает троить, бывает глохнет. После не заводится, нужно ждать минут 10 и тереть ветошью трамлер и прочее. Воды в воздухане нет, но под капотом все обрызгано. Я полагаю, что вода сквозь радиатор попадает на вентилятор и ремень.
PS. Блин номер утопил, искал чуть в болотники не набрал.
Pajero GLS,W43-5дв., 6G72 12 кл., европеец.
- mike
тот который на левом брызговике лежитSersh писал(а):тот, который под крылом ??mike писал(а):было примерно так же не мог понять в чем дела но у меня еще и моргала вместе с етими лампами лампа АКПП не мог найти причину пока фары не потухли на ходу оказалось оплавился жгут по левому борту провода на ямах замыкали и появлялась светомузыка , после востановления жгута все пришло в норму
BMW e39 turing акпп
BMW e39 turing акпп
- mike
ну нам с нашими 6г 74 немного проще у нас нет трамблера и всякой лабудыВладимир Александрович писал(а):А у меня что то заливает. При езде по большим лужам глубина 60 -70 см и траторной колеёй начинает троить, бывает глохнет. После не заводится, нужно ждать минут 10 и тереть ветошью трамлер и прочее. Воды в воздухане нет, но под капотом все обрызгано. Я полагаю, что вода сквозь радиатор попадает на вентилятор и ремень.
BMW e39 turing акпп
BMW e39 turing акпп
- МДМ
- Двигатель:: 6G72 (12 valve)
- Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 1993г., МКПП, SS. Renault Kangoo, 2000г., дв. 1.9d (F8Q), МКПП
такая же фигня. катал детей по берегу реки, а потом захлох и не заводился. пришлось провод напрямую на бензонасос кидать от туманки. само сабой всё исправилось, вернул питание обратно. потом ещё раз повторялось после езды по грязюке, но после мин.20 просыхания с поднятым капотом завелась.Владимир Александрович писал(а):А у меня что то заливает. При езде по большим лужам глубина 60 -70 см и траторной колеёй начинает троить, бывает глохнет. После не заводится, нужно ждать минут 10 и тереть ветошью трамлер и прочее. Воды в воздухане нет, но под капотом все обрызгано. Я полагаю, что вода сквозь радиатор попадает на вентилятор и ремень.
- Sersh
- Двигатель:: 4DBF
млин.... зарядка идет тока на холостых и то не сразу.... как тока стартуешь заряда нет.... останавливаешься.. через секунд 10-20 появляется заряд ... (((
- mike
скорей всего у тебя обрыв колец на валу , разбери гену проверь лампочкой на 220 все обмотки, может тупо щетки кончилисьSersh писал(а):млин.... зарядка идет тока на холостых и то не сразу.... как тока стартуешь заряда нет.... останавливаешься.. через секунд 10-20 появляется заряд ... (((
BMW e39 turing акпп
BMW e39 turing акпп
- Henry Morgan
народ, таже фигня была с лужами, как у dzandut. прям сейчас под машину залез и вылечил. короче была трещина на резиновом вакуумном шланге к генератору. при заезде в лужу ваккумник насасывал воды, генератор клинило
, соответственно застывали за компанию гур и помпа на некоторое время, загорался датчик воды. вот такие пироги. диагностил вакуумным насосиком.
G1'97, 4D56 pilot injection, 33X12.5X15 Pirelli Scorpion Mud (зайцев на форуме запретили :(, произвол)
- Sersh
- Двигатель:: 4DBF
вскрытие показало, плохой контакт реле регулятора, что развалилось при разборке..... пропаяли... заодно поменял подшипники и сальник... щетки почти новые, не менял ... собрали... проверили на стенде... говорят шум(гул)... погрешили на обмотку статора ... хотя прозванивается нормально... но есть место с несильно выраженным местом перегрева...
заменили ...
итого 1200 снять поставить...
комплектующие и работа..
все вместе 4750 ...
10 км пока полет нормальный.... )))
заменили ...
все вместе 4750 ...
