Кто как крепит Hi-Jack?
VanVin
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Сообщение VanVin »
Gerasim писал(а):
Gervaler писал(а):Мужики подскажите.
И надо ли мне Hi-Jack вообще?
Спорт второй авто в семье для поездок на рыбалку и вывоза семьи на природу с ночевкой.
Ну вот с этого и надо начинать. Если без экстрима, то нафинг он не нужон. А если будя ехстрим то нуна есче и упоры на кузове делать, если ползовать цеплялку за колесо то нужно чавонить под енто колесо подложить и т.д.
ИМХО, джек плюс цеплялка за колесо- отличный набор. Не быстро, но зато недорого и достаточно эффективно. Добавить обычную пилу и топор- и можно выпилить (вырубить) то, что подложить под колесо.
Владимир
П2, 3 дв., 6G72 12-кл., SS,
R/D Lock, +40мм, Т-МАХ9500,
BFG МТ КМ2 33/10,5R15-продан
Y61 - продан
ТЛК200
Влад на Pajero
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Влад на Pajero »
VanVin
По креплению "Джека" в салоне.
1. Мешает ли он полному откидыванию задних сидений?
2. Как поставил болты крепления - сверлил отверстия в полу или еще как? Я так понимаю, что если снять "Джек", то они просто торчат вверх?
VanVin
Двигатель:: дизель
Сообщение VanVin »
Влад на Pajero писал(а):VanVin
1. Не мешает. 2 мая складывал сиденья- нужно было перевезти 12 мешочков цемента- без проблем.
2. Болты (10-е) устанавливал в уже имеющиеся отверстия в коробе: если отогнуть край обивки, они видны. Единственно, не очень удобно их с внутренней стороны вставлять. Но с помощью медицинского зажима и какой-то матери вошли. Болт снизу, гайка сверху. Потом ковролин. Сверху рейка джека и еще одна гайка. Но, повторяю, джек 485-й, 120 см. 605-й пришлось бы подрезать сантиметров до 130, думаю.
Без джека болты торчат, но не сильно. В глаза не бросаются и зацепиться за них трудно.
Владимир
Y61 - продан
ТЛК200
Влад на Pajero
VanVin
Понял. Спасибо! Не знал, что там есть отверстия. А, "Джек" у меня тоже 485.
VanVin
Двигатель:: дизель
Сообщение VanVin »
Влад на Pajero
Отверстий нет только в "ковровом" покрытии. Их придется аккуратно сделать по месту.
Владимир
Y61 - продан
ТЛК200
Gerasim
Сообщение Gerasim »
VanVin писал(а): ИМХО, джек плюс цеплялка за колесо- отличный набор. Не быстро, но зато недорого и достаточно эффективно. Добавить обычную пилу и топор- и можно выпилить (вырубить) то, что подложить под колесо.
Енто вам хорошо. Можете чавонить вырубить, за что нить зацепится а у нас как в песне Степь да степь крууугооом, путь далек лежит :D .
Леплядь цаплять незачто, деревьев напилить, нарубить нетути, так что хайджек рулит и сэндтраки :D
П2, 5дв, 1996г/р 6G72-12кл, Резина с алергией на асфальт. Мудрич 265х75х16, бодик не линейный 4см и тд.
Чем круче джип, тем дальше трактор!
пузотер Лехус RX 300 отдан на растерзание жене.
VanVin
Двигатель:: дизель
Сообщение VanVin »
Gerasim, джек и траки- тоже неплохо. А что лебедка не нужна- даже плюс: полцентнера на морду вешать не надо! :)
Владимир
Y61 - продан
ТЛК200
Вернуться в «Необходимое Снаряжение»
