Страница 2 из 2
				Добавлено: 06 май 2009, 13:15
				 VanVin
				Gerasim писал(а):Gervaler писал(а):Мужики подскажите.
И надо ли мне Hi-Jack  вообще?
Спорт второй авто в семье для поездок на рыбалку и вывоза семьи на природу с ночевкой.
Ну вот с этого и надо начинать. Если без экстрима, то нафинг он не нужон. А если будя ехстрим то нуна есче и упоры на кузове делать, если ползовать цеплялку за колесо то нужно чавонить под енто колесо подложить и т.д.
ИМХО, джек плюс цеплялка за колесо- отличный набор. Не быстро, но зато недорого и достаточно эффективно. Добавить обычную пилу и топор- и можно выпилить (вырубить) то, что подложить под колесо.
				Добавлено: 06 май 2009, 13:17
				 Влад на Pajero
				VanVin
По креплению "Джека" в салоне.
1. Мешает ли он полному откидыванию задних сидений?
2. Как поставил болты крепления - сверлил отверстия в полу или еще как? Я так понимаю, что если снять "Джек", то они просто торчат вверх?
				Добавлено: 06 май 2009, 13:29
				 VanVin
				Влад на Pajero писал(а):VanVin
1. Не мешает. 2 мая складывал сиденья- нужно было перевезти 12 мешочков цемента- без проблем.
2. Болты (10-е) устанавливал в уже имеющиеся отверстия в коробе: если отогнуть край обивки, они видны. Единственно, не очень удобно их с внутренней стороны вставлять. Но с помощью медицинского зажима и какой-то матери вошли. Болт снизу, гайка сверху. Потом ковролин. Сверху рейка джека и еще одна гайка. Но, повторяю, джек 485-й, 120 см. 605-й пришлось бы подрезать сантиметров до 130, думаю.
Без джека болты торчат, но не сильно. В глаза не бросаются и зацепиться за них трудно.
				Добавлено: 06 май 2009, 18:49
				 Влад на Pajero
				VanVin
Понял. Спасибо! Не знал, что там есть отверстия. А, "Джек" у меня тоже 485.
				Добавлено: 06 май 2009, 19:25
				 VanVin
				Влад на Pajero
Отверстий нет только в "ковровом" покрытии. Их придется аккуратно сделать по месту.
				Добавлено: 06 май 2009, 19:28
				 Gerasim
Енто вам хорошо. Можете чавонить вырубить, за что нить зацепится а у нас как в песне Степь да степь крууугооом, путь далек лежит
Леплядь цаплять незачто, деревьев напилить, нарубить нетути, так что хайджек рулит и сэндтраки
				Добавлено: 13 май 2009, 11:49
				 VanVin
				Gerasim, джек и траки- тоже неплохо. А что лебедка не нужна- даже плюс: полцентнера на морду вешать не надо!
