Вопрос по Pajero II 2.8 TD от новичка
Sega
Сообщение Sega »
ну ка насчет сексодрома поподробнее )))
Pajero 2.8 TD 4M40 1994
sashasv
Сообщение sashasv »
Sega писал(а):ну ка насчет сексодрома поподробнее )))
Секс обычно начинается после лазанься по грязи.........в позе Паджеро сверху......:)
Pajero II 1999г.в. пятидверка, рестайл, 4M40, МКПП, Супер Селект, R/D Lock, ГАЗ-69 1965г.в. - буду строить.
Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта. (с) Стругацкие
Sega
Сообщение Sega »
)) а я думал паджерик мне подгонит породистую миниатюрную брюнетку с навным взглядом :mad:
Sega
Сообщение Sega »
и всё таки заглушка ЕГР как то исправит этот момент ? резвее на певых передачах не станет паджеро ?
Лесничий
Сообщение Лесничий »
Если кто-то говорит, что дизель 2.8 не едет, значит у него хреноватый ый дизель (особенно если в нем побывали руки наших горе-мастеров) и где-то в нем "собака" зарыта......
pajeroII, 1996г. прав.р. 4G64,
MMC Delica, PE8W, 4М40
VLAD7
Сообщение VLAD7 »
4М40 хороший двигатель(если в хорошем состоянии)На таком 4 года отьездил.Расход был аналогичный.Крутить при желании интенсивного разгона нужно до 2500-3000 и быстро работать коробкой.
Паджеро2,8.94г.- продан
МПС2,5.2008г.
Sega
Сообщение Sega »
кручу до 3000 на разгоне, а насчет коробки: разве это не вредно для неё резко переключаться?
VLAD7
Сообщение VLAD7 »
Быстро не значит резко,:D привыкнешь.
МПС2,5.2008г.
markel
Сообщение markel »
Внимание!Ненормативная лексика, но мне понравилось
http://udaff.com/creo/59051.html
Pajero, 4M40Т,МКПП, мех.ТНВД,1999г.в.,европеец
В России две беды, одна ремонтирует другую!
Kerensky Дизель
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 (терминатор)
Сообщение Kerensky Дизель »
Шустрым, не ефишный 4м40, не назовешь, особенно на старте, а вот ефишный можно сказать аж подрывает.
Pajero 02г. двиг.: 4M41 EFI 175л.с., трансмиссия: Super Select II ASTC( active stability & traction control ) mmcpajero.ru
Sega
Сообщение Sega »
ещё один момент. На холодную двигатель заводится моментально, а на горячую ели-ели, как будто аккум подсевший. Это с чем может быть связано ? где то читал что это опять же изза EGR
Fedot
Сообщение Fedot »
Sega
Если стартер крутит горячий движок хуже, чем холодный, то смотри стартер.
Если же крутит одинаково, но заводится хуже - возможно, износ плунжера ТНВД. Для проверки рекомендуют полить горячий ТНВД холодной водой и проверить, не улучшился ли запуск. Если да - то плунжер...
Pajero-IV, 2006 г., 5 дверный, 3,8 бензин
Sega
Сообщение Sega »
да, на горячую стартер крутит хуже намного.
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
Sega
Чинить стартер.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
willson
Двигатель:: 4D56T
Сообщение willson »
Sega
лучше паджеро, может быть только другой паджеро!!! :D отличный тебе автомобиль папа оставил: надежный, солидный, комфортный. в любую погоду сел и поехал куда захотел, а вот от кроссовера этого не дождешься! верю, что еще научишься хорошо и активно на нем ездить
P-1(L149G)89г 4D56T АКПП Exсeed 7 мест - продан
P-2(V47)95г 4D56T АКПП 5 мест владею
Sega
Сообщение Sega »
willson писал(а):Sega
вот через неделю др у меня - мож музыку поставлю.. а то отец как купил её лет 6 назад, поставил кассетник дживиси, так и не менял )) он и не слушает ничего кроме радио эхо москвы ))
и тонировку не мешало бы
ruslan
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero2 Продан...
Сообщение ruslan »
Sega писал(а):а на горячую ели-ели, как будто аккум подсевший
как вариант: проверить клеммы акума - хорошо ли затянуты, и состояние провода массы. У меня было подобное, оказалось что основной провод массы обрублен вовсе, а пусковой ток шёл через тоненький дополнительный провод.
Продан....
ruslan
Двигатель:: 4M40
Сообщение ruslan »
Sega
Мысли вслух о динамичном разгоне на "тракторе" (при условии, что всё исправно, заменено и соляра нормальная).
Динамичнее разгоняться помогает турбина, она начинает подхватывать где то на 2000 оборотов. Если я правильно понимаю манипулируя педалями сцепления и газа можно добиться эффекта непрерывного подхвата турбины вот тогда прёт :evil: .
Во время перехода на повышенную передачу педаль газа я не отпускаю до конца, а сцепление (в начале хода педали) отпускаю очень плавно.
Правда как ни крути 1-я и 2-я передачи короткие.
Продан....
Жменя
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро III
Сообщение Жменя »
Всем привет! А подскажите как в домашних условиях проверить турбину? Мне кажеться что она плохо работает. Ездил в Сочи в горах туповато набирает обороты. Хотя может и превередничаю-иногда кажеться что и нормально. Да и еще где патрубок соединяеться с колектором есть масленый налет.
Sega
Сообщение Sega »
гыы )) оказывается у меня не 4M40 а 4M40T )) а я всё думал в чём же разница между ними.. оказывается 4м40 есть и без наддува
