А вдруг заведётся(шутка)что ещё остаётся делать шпонка завтра послезавтра придёт займусь основательно раз уж залез надо менять все сальники на передней крышке не текут а масленая плёнка стоит да и ремням хана и т.д и т.пNeo23 писал(а):прокрути не сколько раз КВ от руки
HELP-порвался ремень ГРМ
- Санёк Pajero
Паджеро 2 2,5td 4D56 94 г SS.Саб,усилок,лопата,ксенон,ПТФ ксенон-продан
JEEP Grand Cherokee Limited 2.5 td 97г ZJ продан
JEEP Grand Cherokee Limited 3.1 TD 2001 WJ акпп
Дорог нет одни направления-лопата рулит
1 скинь крышку обязательно проверь целостность крышек распредвала и коромысел
2после того как собереш и поставиш ремни ВРУЧНУЮ потихоньку мин2раза на 360 проверни колено заодно посмотри как ходят клапана
3ставь крышку на место и пробуй завести если чтото с клапанами те с компрессией то цилиндр работать не будет
если пуск произойдет как обычно то считай повезло.
если шпонка самопальная лучше сидит то ее и оставь это своего рода ремонтная с поправкой на разбитость пос места.
L300 4x4 4D56 93г мкпп с 11.05 без ремня балансиров очень рад
Сделать сложно просто -сделать просто очень сложно "Токарев"
- Санёк Pajero
- Санёк Pajero
Neo23
Николай посылка пришла вчера огромное спасибо.
Ночью работы было мало и попёр я собирать своего пыжа выставил все метки поставил шпонку (тоже вчера пришла) короче всё собрал скинул клапаную крышку прокрутил очень аккуратно скрестив пальци движок ключом за шкив вроде все клапана ходят ну думаю пойду попробую прокрутить стартером всё равно не заведётся т.к стоит 1.5недели(до этого 2недели стояла еле завёл)прокрутил стартером не подогревая свечи накала и невыжимая сцепления(в гараже -9 а на улице -20)Коля и что ты думаеш я прокрутил стартером секунд 5-7 а она завелась и работает без подсоса и перебоев я так бзданул что стою и незнаю что делать или глушить или любоваться работой двигла.Короче я тот идиот которому крупно повезло.Так что я думаю для полной уверености проверить зазоры клапанов(пока крышка снята)но я так думаю что с гнутыми клапанами я бы с 7секундной заводкой просто не завёл,чесно сказать она у меня так быстро без свечей никогда незаводилась(да и со свечами тоже.Короче диагноз на лицо и Коля предложение про ремни в силе только отпишу точно когда. :smt026 :smt026 :smt026 :smt026 :smt026 :smt026 :smt026
- Санёк Pajero
- Neo23
- Двигатель:: Diesel
но я бы проверел еще компрессию
П1,П2, P25W - были.
8-982-сто28-59-8О Николай
- Санёк Pajero
Да всё нечего но походу какойто клапанок подзагнуло т.к чуть слышно звук еле-еле.И ребята как проще определить какой ,только компрессией или как, просто тяга осталась тойже запуск стал лучше а звук всё равно есть ....Всё просто надоело продам нафик и куплю другую но Паджеро
- Санёк Pajero
