Страница 2 из 2
Добавлено: 16 июн 2005, 16:39
Boomer
В выходные?
Собрался в Калужскую область.
Ладно попробую сегодня покавырять :partyman: .Если не получится обязательно позвоню.А то не охота от туда на шнурке тащить
Спасибо за отзывчивость!!! :supz:
Добавлено: 16 июн 2005, 17:25
Boomer
Кстати все забаваю спросить ,а у П-2 должен стоять задний стабилизатор, у меня его нет????????????????
Добавлено: 17 июн 2005, 08:30
Boomer
Короче, поехал с работы домой, едит нормально обороты набирает,ХХ в норме. Приехал снял шланг обратки засунул в 2-х литровую бутылку ,завел.Примерно за 1 минуту налилось грамм 700-800,потом прибавил оборотов до 6000 ,напор струи уменьшился совсем на немного
.У меня после пива напор был поменьше
Полез в багажник, вскрыл лючок, а ТАМ БЕДА!!!!!
Чтож так непродумано
Короче примерно час г...но отковыревал.
Отковырял и в течении часа проливал там все WDшкой и тормозухой.Откручивать даже и пытаться не стал
Так что я думаю это не бензонасос.
Как будто что-то ,где-то перегревается после продолжительной работы двигателя.
Кто че думает,куда лезть дальше а
Добавлено: 17 июн 2005, 10:40
DarkTom
Boomer писал(а):Кстати все забаваю спросить ,а у П-2 должен стоять задний стабилизатор, у меня его нет????????????????
должен.
Добавлено: 17 июн 2005, 15:24
kva
а ошибки система выдает? например на панели желтенькая лампочка
с изображением мотора ?короче если некуда поехать то в инструкции написано как коды считать а потом расшифровать обычто перемыкаются контакты тестовой перемычкой и считается количество миганий и их длительность короче наподобе морзянки.А второй вариант в сервисе по модному компьютор или тестер подключат и посмотрят и пару штук здерут
Добавлено: 17 июн 2005, 15:25
kva
основное первым делом измерь давление в системе
Добавлено: 17 июн 2005, 16:42
Boomer
Я думаю давление либо есть либо нет.А у меня то едит то не едит.
Добавлено: 17 июн 2005, 17:46
kva
как раз если умирает насос такое и происходит давление около 2атм
вроде заводится вроде едит правда все хуже а потом начинает кое-как работать на холостых а под нагрузкой глохнет
Добавлено: 24 июн 2005, 10:44
Boomer
Заехал вчера в сервис, подключили к компу, выдает ошибку ,а какую не понятно
Сказали не чем не помогут и надо ехать к дилерам
Не ужели только у них можно найти причину а?
.И сколько они денех сдерут
Добавлено: 24 июн 2005, 11:35
Ветер
На пересечении Волгоградки и ташкентской есть магазин Инком-Авто. На его территории есть кантора занимающаяся ММС. Мне диагностику сделали за 300 р. Но там неисправен был только лямда-зонд.
Добавлено: 24 июн 2005, 11:41
Boomer
Михаил25, Спасибо!!!
А у тебя туда телефончика случайно нет?
Добавлено: 24 июн 2005, 18:37
Ветер
Вот телефона, блин, не помню, но искал по изрук в руки. Ща посмотрел ненашёл.
Но если вдруг буду проезжать мимо заскочу, узнаю.
