Страница 2 из 3
Добавлено: 21 окт 2009, 20:46
Alex1
Весной специально выбирал новую резину помягче, сжимал покрышку кулаком, самая мягкая оказалась TOYO R16, прямо как газета, думаю , ну вот мое счастье , после Хаккапелиты! Но ни фига особой разницы не почувствовал
. Разочарован я Паджерике по поводу гремучести.
Добавлено: 21 окт 2009, 20:50
Guest
Смотри состояние аморов и пружин на стенде, у тебя с ходовкой какие-то траблы.
Добавлено: 21 окт 2009, 21:00
Alex1
Да у меня в подвеске тишина, салон весь громыхает... такое чувство, что даже обшивка потолка. И мне кажется все это от жесткой подвески.
Добавлено: 21 окт 2009, 22:31
lirz (Саня)
в своё время связывался с парнями с Airdrive. Они много разных исталляций пневмы сделали.
суть в том, что пневмы бывают разные:
-одноконтурные, двухконтурные и многоконтурные.
одноконтурный это когда работает на подъем и спуск только 1 ось, или обе, но регулировка происходит только одной кнопкой вверх-вниз. промежуточных положений не бывает.
двухконтурная система, это когда можно по отдельности регулировать переднюю и заднюю ось.
многоконтурная система - это управление не только осями, но каждым отдельным колесом. т.е. можно устраивать танцы автомобиля на месте и в движении.
цена вопроса на двухконтурную систему на Падж 3 = порядка 110 тыс рублей с установкой.
пружины в машине исчезают полностью. только амморты остаются
вместо пружин ставятся пневмоблоки.
так как у меня уже стоит лифт-ОМЕ, колхозить пневму не буду. Хотя... если найдётся чел, который купит у меня ОМЕ скажем за 30тыс рублей (цена в лоб вроде порядка 43 тыс), то поставлю пневму.
Добавлено: 21 окт 2009, 23:15
Sivorius
Мною выбрана какрас таки система многоконтурная система - каждое колесо отдельно. Как я правильно понял.
Да таможня тожа немаловажно.. вроде бы образовался, хороший вариант - может друзья привезут в руках.
Подвеска однозначно жесткая, если сравнить с седанами, чуствуется каждая трещинка.
Чириковская подвеска сильно мягче.
Добавлено: 22 окт 2009, 11:16
wildfisher
Давайте не путать теплое с мягким
Гремучий салон - это гремучий салон, а не повод менять амортизаторы и подбирать резину под салон
Салон каждый проклеивает в меру своих желаний и фанатизма
, вроде где-то было в конфе. В первую очередь - бардачки(разгрузить-проклеить) + протянуть винты панели и возможно дверей+ (мне так кажется ) жгуты проводки под панелью. У меня лично так как магнитола менялась там образовалась куча проводов и висящих в воздухе разъемов.
Относительная жесткость подвески позволяет чувствовать себя увереннее на асфальте и проходить повороты, при достаточно высоком центре тяжести. Насчет сравнения с седанами по мягкости подвески - я думаю что на седане невозможно двигаться по разбитой дороге с той же скоростью что на паджерике. Кроме того задница-то вроде этой жесткости особо не чувствует, а вот именно гремучесть создает ощущение дискомфорта.
Про Airbagkit/Airdrive я не разобрался насколько сантиметров клиренс-то меняется, подскажите плиз
Как по мне то чисто интуитивно страшно лишится пружин заменив их на резиновые элементы которые держатся за счет давления, ну типа вдруг их повредишь физически что тогда?
Ну и кроме всего прочего наверное нужно разделять 2 момента: изменение клиренса и жесткости как в случае с воздушными подушками или просто изменение жесткости как в случае с Ранчо 9000. Кому что нужно.
По поводу Ранчо - с моей точки зрения более надежный вариант, хотя клиренса не меняет. Хотя 5 ступенек регулировки - это дофига, я бы мучился выбирая из них и реально наверное пользовался бы какими-нибудь 2-мя
Ну и конечно управление из салона наверное желательно ставить, в наших условиях когда грань между хорошей и плохой дорогой может часто меняться ... хотя можно и ручками
Alex1
Ранчо 9000 с полпинка находится Яндексом
Ка посмотрел сколько написал ажно самому страшно стало
Добавлено: 22 окт 2009, 12:35
Sivorius
Ну все эти гипотетические вещи, про "А вдруг порвецо..." Веет боязнью презервативов. Колеса у вас не рвутся же, а нагрузку по агрессивному износу несут куда поболее. Почему должны порваться на месте пружин? Если вы намерено остро заточенным ломом или ножичком в нее не тыкаете.
+ подушки позволяют изменять клиренс в широком диапазоне хода подвески, ибо накачиваются. сколько вдул на столько и приподнял.
ИМХО ранчо на любителя, не мясо не сыр.
Добавлено: 22 окт 2009, 13:16
wildfisher
А все-таки насколько плюс-минус можно изменять клиренс ?
Вот кстати еще обсуждение по теме
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... sc&start=0
Добавлено: 22 окт 2009, 17:47
Sivorius
То спорты, там тихналогия другая.
Если б у меня была подвеска как, там то уже б давно на пневме катал..
Стоит в америке капейки, ибо нужны только падушки.
На сколько?.. ну в районе 15 см.
ТОчно скажу как поставлю.
К примеру мне многоуважаемый Сенайко из форума китайцев, объявил
25000 за перед, с моими аморами и 12000 зад, и это только за падушки.
а тут все вместе за 2100 у.е. +100
А это:
1. Стойки амортизаторные с подушками деноминатор 2
2. кит задних подушекна них же
3. Блок управления с 4-я двухсторонними клапанами
4. Высокопроизводительный компрессор
5. Вся оснастка для монтажа и соединения
6. Блок управления с двумя монометрами и 4-я кнопками на каждое колесо
7. Рессивер на 3 галона
Обещают:
2-3 секунды с 0 до 100 и обратно
Управления каждым из 4-х углов по отдельности, а так же и в любой из комбинаций спаривания
Контроль давления в каждой подушке
Возможен апгрейд до цифрового управления и контроля всего этого хозяйства за 350 багсов.
З.Ы. Я повелся на все это, каюсь.
Добавлено: 23 окт 2009, 00:59
Эмманул Гедеонович
Типа чел спрашивает: А сколько прошел тыс км данный набор?
Добавлено: 23 окт 2009, 02:07
Sivorius
Где то так.
4" down from stock and 5" up to stock
в переводе на наш
10 см вниз от стока и 12.7 вверх от стока.
можно играть в этом диапазоне.
Добавлено: 23 окт 2009, 11:25
illogical
Наблюдая что становится с автобусами у которых на ходу отказывает пневма и кузов "ложится" на колесо, друзей бы пожалуй я бы поодговаривал заниматься такими экспериментами
Конечно это происходит на всяком хламе, но эта пневма все-таки не штатная... Х.з. ездить по лесам это одно, а 160 по трассе когда у тебя машина держится на "самопале"...
Добавлено: 23 окт 2009, 13:22
lirz (Саня)
Эмманул Гедеонович
сча посчитаем..
ставил в мае. проехал получается порядка 7.5тыс км.
Добавлено: 23 окт 2009, 22:02
Sivorius
Наблюдая что становится с автобусами у которых на ходу отказывает пневма и кузов "ложится" на колесо, друзей бы пожалуй я бы поодговаривал заниматься такими экспериментами Конечно это происходит на всяком хламе, но эта пневма все-таки не штатная... Х.з. ездить по лесам это одно, а 160 по трассе когда у тебя машина держится на "самопале"...
Всем бы такой самопал. А почему тебе на пружинах не страшно ездить? Если пружина рассыпицо, то результат будет не сильно лучше, чем при выбывании одной подушки.
+ На скорости 160 маловерочятно поймать нечто, что прорвет подушку до состояния мгновенного сдутия. иначе и пружине не мало будет...
а маленькая дырдочка... на то есть контроль давления... буит подкачивать.
Добавлено: 26 окт 2009, 12:33
Эмманул Гедеонович
сча посчитаем..
Буду думать!!!
Добавлено: 26 окт 2009, 13:00
Guest
Интересно при каких минусовых температурах она нормально работать буде, на крузаках при - 30 изменять клиренс не рекомендованно.
Re: Пневмоподвеска
Добавлено: 02 дек 2009, 01:06
Hichin
Вроде кто то хотел поставить пневму?
не пойму куда та тема делась?
Re: Пневмоподвеска
Добавлено: 04 дек 2009, 10:14
illogical
Sivorius, мы уже беспокоимся, что там было в американской железной коробке из 3 мм листа, которую ты собирался вскрыть уже 3 недели назад...
Re: Пневмоподвеска
Добавлено: 04 дек 2009, 10:34
Ramil
Ага моих сообщений было тока штук 10. Чёит мне обновление вообще не нравится!
Re: Пневмоподвеска
Добавлено: 04 дек 2009, 10:38
illogical
Вы че не в теме? Тут баг был, при восстановлении потерена неделя или две...
У меня объява о продаже моей машины стерлось. Решил, что значит не надо.. не пришло еще время... судьба однако.
