Лишние детали... Абсорбер? И дополнительный бак... Помогите.
RAZE
Сообщение RAZE »
КватрОвый писал(а):Не понравился один клапан, желтого цвета, в вверху арки колеса
:shock:
RAZE писал(а):09.09.2009 Мож клапана не работают,засрались?
КватрОвый
Двигатель:: 3,8 бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IV Ultimate, серебро.
Сообщение КватрОвый »
Понимаешь, он работает, продувается, не заедает, но придирались уже к каждому узлу отдельно, нам ПОКАЗАЛОСЬ, что он открывается с чуть бОльшим давлением, чем НАВЕРНОЕ должено быть... :roll:
С уважением Дмитрий.
КватрОвый
Сегодня заправился, по прежнему выбивает пистолет...
Завтра на сервис, будем снимать абсорбер....
tomat
Сообщение tomat »
Просто поменяй заправку :wink: Периодически сталкиваюсь с подобным. Такие симптомы имеют колонки с довольно мощным напором. В таких случаях помогает положение в котором шланг пистолета располагается сверху,т.е. переверни просто пистолет вверх ногами :) А мне и в голову не приходило искать проблемы в машине :shock: Также такая хрень может возникнуть в случае если глубоко суешь. На пистолетах, с нижней стороны, имеются нагортовки помогающие удерживать его в горловине, суй просто не дальше первой.Удачи.
Yuri029
Сообщение Yuri029 »
tomat писал(а): В таких случаях помогает положение в котором шланг пистолета располагается сверху,т.е. переверни просто пистолет вверх ногами :)
+1
Montero Sport 2003 3.0 АКПП AWD RD-lock
КватрОвый
tomat
Yuri029
Я не идиот, и конечно менял куеву тучу заправок, колонок, положений пистолета и глубину его погружений.
Единственно возможный вариант налива топлива сейчас - это в четверть нажатия и навесиком, то есть пистолет даже НЕ ПРИСТАВЛЕН к горловине.
Придрыкался настолько, что уже как в рекламе - ни капли мимо!!! :lol:
Да, машина эта у меня три года и проблема началать одномоментно...
tomat
Сообщение tomat »
Никто и не называл тебя идиотом :roll: Просто хотел подсказать возможные решения проблемы. Попробуй проанализировать данное явление. Почему мне помогает, а тебе нет. Когда жмешь в четверть, то всего лишь регулируешь НАПОР, о котором я тебе уже и говорил. Диаметр выходящий струи из европистолета около 20мм. Внутрений диаметр трубы горловины гораздо больше. Отсечка пистолета настроена на обратку. которая возникает либо при заправке под "завязку", либо когда топливо по каким-либо причинам прет обратно. Первый поворот, который стоит на пути топлива в бак располагается в районе верха левой арки. Думаю, что сильный напор идущий из пистолета в некоторых положениях просто упирается в этот поворот и дает некоторую обратку. Дренажные трубки всех баков специально и ставятся для устранения такого эффекта. Потому что если будешь заливать бак из пипетки(малый напор), то и дренажа не надо.
КватрОвый
tomat
Спасибо за желание помочь, но как я уже писал, снимали всё что можно, всё чисто.
Отбивает пистолет из-за того, что по каким-то загадочным причинам нет вентиляции бака (хоты все продувается, как компрессором, так и ртом), воздух вымещенный топливом не выходит наружу. Ни о каком давлении из пистолета и речи быть не может , отбивает сразу НЕ в зависимости от положения пистолета, возможно заливать только струйкой тоньше чем твой мизинец, или если НЕ приставлять пистолет к горловине, тогда можно даже в полный рост лить....
Устройство бака знаю почти досконально, 100 пудов проблема в абсорбере, скорее всего он в воде, или в топливе, но как его прочистить... :roll:
Более того, не снимишь эту приблуду, так как он завязан с двигателем и будет вылетать чек... :(
Сегодня на сервис поеду, колдовать с абсорбером....
КватрОвый
Нее, ну это хрень какая-то! :twisted:
В очередной раз на сервисе сняли горловину, всё проверили, продули, сняли все шланги - продули, сняли абсорбер -чистый, без воды и тд, продули.
Сняли бензобак(!) - проверили, просмотрели всё (кстати язычка из горловины нигде так и нашли :shock: )
Собрали всё обратно, еще раз все продули - дуется!!!
На заправке опять отсреливает пистолет! :twisted:
Я ничего уже не понимаю, барабашка какой-то сидит... :roll:
Мысли кончились.... :(
Последний раз редактировалось КватрОвый 20 авг 2009, 13:43, всего редактировалось 1 раз.
Chumahod
Благодарил (а): 940 раз
Сообщение Chumahod »
КватрОвый писал(а):Мысли кончились....
+1 ... :(
Мои через недельку из похода вернутся, я у них бубен шаманский попрошу в аренду... :roll: ... последний метод остался... понять не могу, что с твоим авто происходит... :?
ДРОНЫЧ..
Сообщение ДРОНЫЧ.. »
КватрОвый писал(а):Нее, ну это хрень какая-то! :twisted:
И впрямь мистика какаято. Вот сижу читаю и офигеваю... Даже посоветовать больше нечего, всё вроде уже перепробывал. ](*,)
АНДРЕЙ. -МОНТЕРО СПОРТ-2000г. LS 6G72- ПРОДАН. 2) Щас П-2-95г ТУРБОДИЗЕЛЬ 2.8 4М40,АКПП,СУПЕРСИЛЕКТ,7МЕСТ.
Пельмень
Двигатель:: 6G72. 24v
Мой автомобиль(и):: Montero Sport + Suzuki Gtand Vitara + BMW 328xi + RAM 1500
Сообщение Пельмень »
А вент. трубки от бака к горловине продуваются? а то у мя с верху вниз продувалось вроде а снизу вверх сначала не продувалось а потом шмот непонятной каки вылетел :shock:
MMS 2001 3,0L, Come UP 9.5, шноркель Safari,подвеска Tough Dog +3",рулевой демпфер Tough Dog, СиБи, гробик THULE, , Hi-Lift 485 и лопата
Chumahod
Пельмень писал(а):а потом шмот непонятной каки вылетел Shocked
Чистенько у него везде там... всё продувается... :smt017
"Господь никогда не даёт испытаний, с которыми мы не могли бы справиться" (с)
Будем думать.... чудес не бывает... :roll:
Пельмень
И туда и обратно чистенько?
Chumahod
Пельмень писал(а):И туда и обратно чистенько?
Угу... :roll:
Всё снимали, все шланги, все клапанки, дули по отдельности и в сборе... на вид всё ОК... :smt102
Пельмень
мдя... а изгиб горловины норм?
КватрОвый
И горловина в порядке, и трос туда пихали, и толстенный шланг, и гайку большую кидали на вылет когда снята была, всё ок сцука!!! :twisted:
Сегодня сделали финт ушами, если помогло расскажу (по секрету(мы отключили и обошли абсорбер и чек не загорелся :supz: )).
Завтра утром заправлюсь - отпишусь... :D
А по поводу продувок, парни, всё снимали, дули во всех направлениях и по отдельности и в сборе - все дуется и очень хорошо...
Да, куда делся язычек из горловины,сцука? :roll:
Его нигде нет!!! :shock:
Последний раз редактировалось КватрОвый 20 авг 2009, 19:56, всего редактировалось 1 раз.
Пельмень
Так так так.... инстукцию по ампутации абсорбера с фоткаме ф студию =)
КватрОвый
Ни время еще! :D
Потерпи до завтра... :D
Не проверенное сырьё не хочу писАть... :D
koti
Мой автомобиль(и):: Pajero
Сообщение koti »
в любом случае пиши )))
как обошли, и все сопутствующие изменения (ушла ли проблемма с заправкой) и прочее )))
MITSUBISHI MONTERO SPORT, LS,3.0/6G72, АКПП, ABS, 2000 г. Был
MITSUBISHI MONTERO SPORT, LS,3.0/6G72, АКПП, ABS, 2002 г. в наличие )))
PAJERO серебристый 3.0/6G72 2005 год. был.
PAJERO серебристый 3.0/6G72 2006 год. есть
