Потеплело, самовар начинает закипать
avtografh
Сообщение avtografh »
ryrik писал(а):Замена радиатора однозначно.В инструкции по эксплуатации написано менять ож.раз в три года или по мере загрязнения,с промывкой системы дист. водой.Все думали как ты поэтому ее никто не менял,она не прсто ож. вней вагон присадок чтобы очищать систему от ржавчины и прочей гадости.
"Доктор сказал в морг, значит в морг." Так можно и двигатель менять если срок замены масла проморгал.
Mitsubishi Pajero, 1997, 3000, 12кл., 6G72, МКПП, рестайл, араб,BFG АТ 275х70 R16 без лифта
Kirillich
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Kirillich »
понятное дело, что промывке радиатора будет замена жидкости. вопрос в том, насколько сложна процедура снытия\уставовки радиатора и его промывка?
NMPS, 4D56
MPS. 6G72
Владимир Михайлович
Благодарил (а): 69 раз
снять радиатор не сложно. Снизу отсоеденить два шланга масляной системы АКПП. Сольется немного масла. Патрубки - проблемм нет. Снять дефлектор вентилятора и закинуть его на крыльчатку. А далее желательно вдвоем и снимать и ставить: радиатор тяжелый и надо искать правильную траекторию извлечения, следя за тем, чтоб не пропороть о всякие выступы. У меня вся процедура съема заняла 15 минут. Но это далеко не первый снятый мною радиатор. Кстати, на нижнем бачке есть краник для слива жидкости.
avtografh
Заглянул между радиаторами там несколько сухих мух да пара процеженых через первый радиатор стрикоз. Никакого криминала.
S11
Сообщение S11 »
avtografh писал(а): Для этого нужно снимать радиатор? Или пощупать глазами?
сверху над радиаторами аккуратно сними (не сломай пестоны) и глянь... промывать можно ослабив только верхние крепления радиаторов ну и сняв кожух вентилятора т.е. тебе шланг нужно меж радиаторами просунуть))
MONTERO 2001/3.5
avtografh
S11 писал(а):сверху над радиаторами аккуратно сними (не сломай пестоны) и глянь... промывать можно ослабив только верхние крепления радиаторов ну и сняв кожух вентилятора т.е. тебе шланг нужно меж радиаторами просунуть))
Я уже выяснил причину. Это термомуфта, чем сильнее греется тем легче остановить рукой и газетка не требуется. На днях на форуме МЛ клуба вычитал способ ремонта термомуфты. Просто греют биметаллическую пластину зажигалкой и закачивают шприцем селеконовое масло. На выходных попробую на Паджеро ради интереса.
Роман
Сообщение Роман »
кстати насчет пробки радиатора, к примеру субаровские мотры очень чувствительны к перегреву, т.к. производитель ну Очень сильно облегчил мотор и плохо работающая или на иное давление пробка может и скорее всего послужит причиной перегрева.
Pajero 1993,был.
Lincoln navigator 1998
Kirillich
вчера в сервисе промывали радиатор... гряжищи.. на просвет практически не просматривался, и радиатор кондея...
сегодня после работы(езда по пробкам) проверим результат
NMPS, 4D56
MPS. 6G72
тщшыу
Сообщение тщшыу »
Народ, другая проблема, вискомуфта походу всегда крутит вентипилятор, т.е. он конечно на холодную рукой вращается отдельно от всего остального, но достаточно туго. Стрелка температуры никогда не идет выше первой риски более чем на 1-2 мм, а это, как я понимаю 80 градусов. Т.е. как только термостат открывается, в радиатор уже дует нехило вентилятор. В связи с чем раздается соответствующий рев вентилятора. Это нормально? Какой рабочий диапазон? Если че - муфта чистится или чинится как-нибудь или новую брать?
Pajero I | 2.6 Carb
avtografh
тщшыу писал(а):Народ, другая проблема, вискомуфта походу всегда крутит вентипилятор, т.е. он конечно на холодную рукой вращается отдельно от всего остального, но достаточно туго. Стрелка температуры никогда не идет выше первой риски более чем на 1-2 мм, а это, как я понимаю 80 градусов. Т.е. как только термостат открывается, в радиатор уже дует нехило вентилятор. В связи с чем раздается соответствующий рев вентилятора. Это нормально? Какой рабочий диапазон? Если че - муфта чистится или чинится как-нибудь или новую брать?
Может проблема в термостате.
de
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение de »
тщшыу писал(а):Стрелка температуры никогда не идет выше первой риски более чем на 1-2 мм, а это, как я понимаю 80 градусов
Типа как здесь?
У меня всегда так. Народ говорит, что это нормально:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=26089
Хотя у меня тоже кажется, что муфта вращается легче на горячую.
GWG
Двигатель:: 4G63T
Мой автомобиль(и):: RVR 2Gen, Smart, Fiat Marea
Сообщение GWG »
de
у меня такая же картина, причем "зимой и летом одним цветом"
муфту на холодную можно остановить рукой, на горячую ее заклинивает как и должно это быть
de
Сообщение de »
GWG писал(а):муфту на холодную можно остановить рукой, на горячую ее заклинивает как и должно это быть
А у меня и на горячем легко остановить :sad: Но температура по прибору не поднимается выше чем на фото.
Shattl
Сообщение Shattl »
GWG писал(а):у меня такая же картина, причем "зимой и летом одним цветом"
У меня так же. Видимо это норма.
Joni
Сообщение Joni »
de писал(а):А у меня и на горячем легко остановить Но температура по прибору не поднимается выше чем на фото.
А если на улице будет +45 и еще по песку погонять, либо на подъем хороший полезть , с такой муфтой она ой как быстро до предела долезит!!
PAJERO2.1995г.4м40,ТНВДмех.АКПП.LSD
de
Сообщение de »
Joni писал(а):А если на улице будет +45 и еще по песку погонять, либо на подъем хороший полезть , с такой муфтой она ой как быстро до предела долезит!!
Надо бы конечно поменять, но как всегда есть более важные детальки на замену. Температура у нас не бывает выше +35, песка мало, больше грязь, в которую я лезу строго по необходимости. Тем летом вроде не перегревался.
avtografh
Муфта на горячую рукой останавливается легко. Температура как на фото. Но стоит выехать на песок и проехать с пол километра, ползет стрелка вверх.
avtografh
Да еще песка много, летом +35 не предел. Менять!
тщшыу
Сообщение тщшыу »
Термостат я поменял, он открывает. Просто проблема в том, что еще до того как я нагрел двигатель и термостат открылся, я слышу газельный звук постоянно вращающегося вентилятора, буд-то муфта работает с опережением температуры, т.е. включается раньше необходимости. Больше температура не растет. Вот я и спрашиваю - это заводская "перестраховка от перегрева" или муфта все же должна врубаться где-нить в районе 100 градусов? Потому как до этого радиатор может охлаждаться и просто от воздуха на скорости и 80-100 - это по идее рабочий диапазон температур.
Pajero I | 2.6 Carb
Bedwere
Сообщение Bedwere »
тщшыу писал(а): Термостат я поменял, он открывает. Просто проблема в том, что еще до того как я нагрел двигатель и термостат открылся, я слышу газельный звук постоянно вращающегося вентилятора, буд-то муфта работает с опережением температуры, т.е. включается раньше необходимости. Больше температура не растет. Вот я и спрашиваю - это заводская "перестраховка от перегрева" или муфта все же должна врубаться где-нить в районе 100 градусов? Потому как до этого радиатор может охлаждаться и просто от воздуха на скорости и 80-100 - это по идее рабочий диапазон температур.
У меня тоже газельный звук постоянно работающего вентилятора. Стрелка температуры стоит постоянно в том же положении, как на фотографии de. Ну может чуть-чуть ниже.
Заезжал в МЕК по поводу снижения расхода - они заодно сказали, что муфта у меня заклинена на постоянку (видимо у предыдущего владельца вязкомуфта отказала и он в нее болт вогнал). В результате двигатель больше 80 прогреться не может. А это влияет на расход. И не в лучшую сторону.
Теперь вот думаю, то ли родную муфту в Экзисте брать, а она 8 косых стоит, то ли пытаться приколхозить от Галопера.
Есть у кого опыт прикручивания Галоперской муфты? Поделитесь, плиз.
