Течь масла из рулевого механизма
Arast
Двигатель:: 4В56T
Мой автомобиль(и):: Pajero II, МКПП, 92.г.в
Сообщение Arast »
Собственно сделал гидрач.. снимать рулевой механизм не стал.. снял крышку червячного болта и сразу обратил внимания что сорвана резьба на крышке.. резьба обязательна т.к. за счет него и регулируется люфт рулевого колеса.. а так как резьбы небыло поэтому и бежало масло.. удивительно что небыло люфта.. даже на ТО ничего не сказали :) резьба была на 10... делать новую резьбу на 12 не вышло бы.. т.к. пришлось бы точить и внутренний рулевой вал да и стальной сальник не влез бы.. пришлось отдавать крышку токарям.. там мне воостановили старую резьбу методом ввертыша и зафиксировали сваркой.. понравилось.. ставить назад было сложнее, но поставил... тут же отрегулировал люфт, теперь ничего не бежит =) вот так вот..
Chairman, не знаю =) я нашёл железный сальник на болт.. затем под крышкой за подшипником.. и снаружи один большой.. а насчет крышки.. я вообще не понял зачем снимать надо было сошку.. всего 4 болта и аккуратно снимаешь крышку, это конечно если резьба червячного болта нарушена.... если же нет то покручивая болт потихоньку давишь вверх крышку
DURMAN
Двигатель:: 4G54
Мой автомобиль(и):: PAJERO 1
Благодарил (а): 14 раз
Re: Течь масла из рулевого механизма
Сообщение DURMAN »
Ребят! У меня похоже такая же беда (см. фото)? Чем запасаться для устранения?
P-I, 1986 г.в., 3дв., левый руль, 4G54, МКПП
Альберт75
Двигатель:: 4D56. 93год. Длинный. Левый руль.
Мой автомобиль(и):: Митсубиси паджеро 2
Сообщение Альберт75 »
Фум лентой и герметиком. Для начала)))))))))
Моя машина: https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/1349872/
тел 7-900-198-47-03
