задний кондиционер (сдох)
Mitsubishi Pajero/Montero IV
как поступить
пытаться восстанавливать родную магистраль
13
28%
проложить новую (м.б. медь или шланги)
23
49%
заглушить нах задний кондей
11
23%
Всего голосов: 47
Sanny73
Двигатель:: 3,8 бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Re: задний кондиционер (сдох)
Сообщение Sanny73 »
Спасибо всем! Буду думать... Странно, что масло и в начале магистрали и на входе в задний кондей...
vector-n
Двигатель:: 6G75, бензин, 3,8л
Благодарил (а): 132 раза
Сообщение vector-n »
Sanny73 писал(а):...Буду думать... Странно, что масло и в начале магистрали и на входе в задний кондей...
"а что тут думать - трясти надо!"(с) ::-D:
Ничего странного в расположении масляных пятен нет: где течь, там и пятна.
Вариантов не так уж и много-глушить, чинить, забЫть (забИть) :;-):
По последнему - можно очень быстро запороть компрессор кондея.
"Снежинка" мигает - отключение по низкому давлению.
Повторные пуски при все понижающемся уровне хладоагента/масла могут помочь компрессору "словить клина". ::'(:
Warlock1979
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 4, 2012
Сообщение Warlock1979 »
Коллеги, дабы не плодить новую тему. Обнаружил, что пластиковый корпус заднего отопителя пробит снизу, видимо на высокой кочке слегка приложил его. Удивился, что данный узел как-то уж в очень уязвимом месте находится. Вроде не особо критично, но вопрос: отдельно корпус для него можно заказать?
Sanny73
Сообщение Sanny73 »
Подскажите, как и где лучше заглушить на время задний контур? чтобы была возможность потом восстановить. Спасибо!
mickles
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Сообщение mickles »
SDemon писал(а):+заправка 700р
ОГО какая дешёвая заправка! Где? я в Питере дешевле 1700 не знаю, в среднем 2000
XL-7 2.7 2001 был
П IV 3.0 2011. Чип от Ежика, рекомендую.
