Страница 2 из 2
Добавлено: 27 май 2009, 21:53
CHE_B
Подниму тему,
За грелась у меня машина заново, причем после того, как оторванную защиту заново закрепил, (хотя это из разряда мистики и совпадений)
Ну и проблеме, при быстром разгоне в городе, заметил что, температура двигателя резко выросла. Далее пошло, что в обычном цикле движения температура, периодически поднимается и потом опускается, до нормального уровня. Далее возникают моменты, когда машина долго стоит в пробке, температура немного подымается, стоит тронуться стрелка температуры опускается до нормального уровня.
Сегодня ехал по кольцу , на скорости вначале стрелка температуры, поднималась чуть выше положенного уровня, потом опускалась в норму, на протяжении всего времени движения температура менялась, разогнавшись с до 145 стрелка поднялась почти до верха, потом температура стала падать, при съезде с кольца стоял в пробке указатель, температуры был на (без 10 минут) и температура не падала до тех пор пока не включил печку,
То что проблема не в бампере это точно, ( хотя на всякий случай и проделал отверстия)
На холостых при включенном кондее, тоже греется но не сильно
У меня такое ощущение что, подглючивает термомуфта (ставил не оригинал) могу ошибаться … сейчас заказал оригинальную .
Что еще может быть,
Или поменять радиатор, помпу, термостат, термомуфту
Добавлено: 27 май 2009, 22:50
CHE_BURASHKA писал(а):Что еще может быть,
Или машину :)
Добавлено: 27 май 2009, 23:08
CHE_B
Поменять, машину не плохой вариант НО не наш метод, а если по существу в чем может быть проблема ?
Добавлено: 26 июн 2009, 23:26
CHE_B
Значится, задам еще раз вопрос, может все таки кто-то подскажет
Греется падла и все тут.
пройдусь еще раз.
1. Датчик не врет
2. поменяна термомуфта оригинал
3.Радиатор поменян
4. термостат поменян
5.крышка радиатора поменяна
6.помпа поменяна
7.антифриз новый
8. антифриз никуда не уходит
9. (двигатель, если не отжигать масло не жрет, ездил на ПТФ, шел 100-120, масло вообще не съела)
И все равно сцуко греется.
Думал засада в силовом бампере, но теперь думаю врядли (в бампере сделаны прорези, да и в защите тоже) Потому как, сейчас при такой жаре в пробке температура подымается, начинаешь трогаться падает немного.
Есть правда трабл, когда завожу, на холодную антифриз в печке булькает, правда этот недуг был вылечен, появился в новь после замены помпы.
Разговаривал с Дядей Пашей на ПТФе, он говорит что, вся фигня из коробки, типо она греется и нужно выносить масляный радиатор, он как раз сейчас силовиком закрыт
P.S. Предложение поменять машину, не принимается
За определение или наводку куда копать готов презентовать 50 бутылок великолепного пива.
P.S.S. Надеюсь что, все таки, кто то подскажет, а то в августе в Тынду собираемся ехать а тут, такая аномальная катаклизьма
Добавлено: 27 июн 2009, 00:26
CHE_BURASHKA писал(а): на холодную антифриз в печке булькает,
Дырка в системе :sad:
Добавлено: 27 июн 2009, 11:21
CHE_B
Да, но антифриз то ни куда не уходит
Re: Греется мотор под нагрузкой
Добавлено: 30 ноя 2009, 14:26
Lokomotiv
Проблема решилась? Проверил влияние контура акпп в радиаторе на температуру?
Добавлено: 21 апр 2010, 22:28
CHE_B
Проблема решилась, трабл был в генераторе
Добавлено: 21 апр 2010, 23:03
gbt_astana
У меня была похожая проблема на Камри 20 1998 года, температура поднималась только на трассе и только если продолжительно время держать высокие обороты, были поменяны крышка радиатора, промыт радиатор, помпа, термостат, патрубки вроде даже, а оказалось прокладка головки.
Добавлено: 31 май 2010, 20:06
ACDC
CHE_B
А в чем конкретно была проблема с генератором?
А то у меня аналогично, греется только на трассе когда обороты к 4000 поднимаются.
Добавлено: 01 июн 2010, 15:40
НДА
А причём тут генератор? Поясните.
Добавлено: 01 июн 2010, 22:17
ACDC
Так мне тоже интересно почему авто грелась из-за генератора.
CHE_B так написал, что проблема была в генераторе
Добавлено: 01 июн 2010, 22:20
Ramil
Мля,вот у вас и привязки.... генератор и система охлаждения.... :shock: А вентилятор кондея то работает? А то таким макаром вы до стартера доберётесь! или до ГУРа!
