Фигасе! Я вынимаю руками. Даже незнаю что посоветовать.strange-tm писал(а):Verner
Glukc
Открутил кардан.
Открутил гайки редуктора
Снял колёса
Тормозные барабаны
Открутил по 4 гайки стопоров (через полуоси которые откручиваются)
Ну вроде всё ничего держать не должно, НО бл*ть обратный молоток разваливается![]()
Вот он:
ЧТО ДЕЛАТЬ???![]()
Вывешивал вот так:
замена заднего редуктора своими силами
- Verner
- strange-tm
Verner
Да я сам не ожидал
Раз на соревнованиях на Ниве слетело стопорное кольцо с полуоси дак мы там разобрали всё при помощи только лишь одного топора, без всяких съёмников
А тут такая фигня
Да я сам не ожидал
А тут такая фигня
БЫЛ: Pajero JR ZR-II 1996г.в 5МКПП цвет Вишня!
BF Goodrich MUD-TERRAIN 215\75\R15 (летом)
Нам не надо женской писи, мы еб*мся с Мицубиси! :)
- strange-tm
Gen1976
Никак не гудел
Я хотел поставить редуктор 5.6 который мне Verner подогнал
Вчера вторая попытка тоже не принесла никаких результатов
Ржавое там всё сильно
Никак не гудел
Здрасти. Недавно стала обладательницей Pajero JR 1996г., при покупке продавец сразу предупредил, что гудит задний редуктор и его менять надо, почитала что вы тут пишите про замену........
, звонила мастеру говорит менять лучше вместе с мостом, типа там чтоб не нарушать герметик, "мозги". Хотела б послушать ваше мнение по этому поводу.
Паджеро Джуниор 1996 Кузов H57A двиг 4А31 (Красноярск)
SergK
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: Pajero JR
strange-tm
У мну тоже как-то не пошла полуось... цепь 1.5м и кувалда (вроде такая же по весу)... скинул колодки и отжимал по кругу, болт с мелкой резбой через отверстие (диаметр почти как отверстие) с обратной стороны гайка... натяг болтом и затем кувалдой с раскачки в обратку... вот куда болт упирал смутно помню, вроде в накрученные гайки ("4 гайки стопоров"), а между гайкой и болтом монтажка плоская... подшипник довольно туго шел по началу... как немного стал выходить, гайки снял и с одной раскачки полуось выскочила.
Pajero JR 12.95,ZR-2,3AT,07.2002,+2",4000lb, 215/80R15 BS 610V/DMZ3
- sovaro
- Двигатель:: 4A30 T
- Мой автомобиль(и):: Pajero Mini
Можно и мост сразу заменить, весь вопрос в цене вопросаКарибася писал(а):звонила мастеру говорит менять лучше вместе с мостом, типа там чтоб не нарушать герметик, "мозги". Хотела б послушать ваше мнение по этому поводу.
- Verner
+1SergK писал(а):Карибася
Цена/вес моста/редуктора, наверное еще и стоимость доставки...
...типа там чтоб не нарушать герметик, "мозги"
В смысле мастеру?...может тогда другому позвонить, у которого замена редуктора "мозги" не перегреет...
Мастеру мозги менять надо!
Гудящий мост в 90% случаев признак умерших подшипников и лишь в 10% ГП. Но большинству "мастеров" возиться лень и они придумывают замену редукторов, а то и мостов! Навар больше, "я те мол мост поменял, а не какой-то подшипник".
Может тогда сразу машину поменять? Чё мелочиться?
Теперь , блин, где взять этот редуктор, обзвонила по городу кучу разборок, нигде нет. на заказ че-то загнули рублей 13....., как долго он протянет гудящий???? Собираемся сейчас в деревню съездить, а там грязюка - конкретная, мож предется побуксовать, так вот я к чему с гудящим редуктором стоит туда суваться ?
- vk2
- Двигатель:: 6G72 24 valve
а какая ему нафиг разница? ну гудит и гудит... и что с того?
почему это по трассе на скорости вы не боитесь ездить с гудящим редуктором, а в грязь буксовать страшно?
Pajero Junior 1996г (продан)
http://www.po-prostomu.ru
- vk2
Карибася
а вы колёса поменяйте, может гудит у вас вообще резина
- Verner
Сорри, вы читаете сообщения выборочно или как? Я же написал: - редуктор вам не нужен! Надо только поменять подшипники.Карибася писал(а):Теперь , блин, где взять этот редуктор, обзвонила по городу кучу разборок, нигде нет. на заказ че-то загнули рублей 13....., как долго он протянет гудящий???? Собираемся сейчас в деревню съездить, а там грязюка - конкретная, мож предется побуксовать, так вот я к чему с гудящим редуктором стоит туда суваться ?
- KAV
ЛЕНА!!!
Про мост и подшипники, цена вопроса замены подшипников можеш узнать в коябе в районе спутника (на красрабе) выйдет ок 5 к.рублей, и плюс еще регулировка самого редуктора, поправте если не прав
по бабосам выйдет как "контрактный" редуктор или мост, с владика цена очень доступная, соизмерима с ценой замены подш и регулировки редуктора. ссылка у тебя есть.
а насчет герметика, конечно дяде Грише проще поменять мост чем редуктор, НО и от замены/работы редуктора он не отказывался...
vk2
резина не гудит, зачетная, такая как у тебя
уверяю...
Лена, напиши подпись!
Pajero JR 1996г.-и все!?
Pajero Junior ZR-II 1996г Автомат
205\70\R15 MT(Cordiant Off Road OS-501)
vk2
был - П Джуниор 1,1л. автомат
был - П-2 2,8л. дизель, автомат, коротыш
иногда :) - Тойота ИСТ, временно управляю мечтой
щас - Хонда СМХ, табурет.
Легкий тюнинг тракторов и погрузчиков дополнительным оборудованием :)
(391) 241-71-04 Саня
- KAV
Карибася
вонил д.Грише - ему разницы нет менять мост или редуктор, как сами определитесь...
по нашим красноярским разборам звонить не заморачивайся, те еще... коммерсанты, смотри во владике, там НАЛИЧИЕ есть, и ЦЕНА....
и еще - подшипник гудит всегда, а главная пара при подгазовке - диагноз вроде такой и был( я про редуктор)и большинство на этой ветке сходилось на замене редуктора, ..или моста... ну а если почитать выше, то пожалуй с этой проблемой тока Вернер и не столкнулся
свезло, руки золотые
так что как то так
- KAV
Карибася читай внимательно, особенно про подшипники
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... sc&start=0
простая замена (недешевых)подшипников плюс НЕпростая (недешевая) работа по настройке редуктора - выводы делаем сами
я агрегатчика по настройке не нашел, говорят в Покровке мастерня есть, но
х.з.
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... c&start=15
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=26763
2 поледних для общего развития
- Verner
Я не понимаю где вы берёте такие цены? Я менял все четыре подшипника, вышло не дороже 1500р.KAV писал(а):ЛЕНА!!!
Про мост и подшипники, цена вопроса замены подшипников можеш узнать в коябе в районе спутника (на красрабе) выйдет ок 5 к.рублей, и плюс еще регулировка самого редуктора, поправте если не прав![]()
