замена заднего редуктора своими силами
Glukc
Двигатель:: 4A31 6G74
Благодарил (а): 108 раз
Сообщение Glukc »
делать было абсолютно нечего и я решил заняться машиной
У меня шумел редуктор + у него был огромный люфт, решено было заменить. Огромное спасибо Роме за предоставление донора.
замену проводил в гараже, без ямы, и чтобы сильно не мучится решено было поднять машину хотя бы на пол метра от земли, для этого передок машины я загнал на шпалы просто включив полный привод и пониженную. поднял зад и поставил подставки, под машиной теперь можно нормально развернуться.
последовательность снятия редуктора:
1. откручиваем кардан
2. сливаем масло из редутора
3. чистим щеткой и сбрызгиваем гайки на корпусе редуктора WD40
4. снимаем колеса и барабаны
5. откручиваем полуоси и вытаскиваем их
6. откручиваем редуктор и скидываем его
7. зачищаем поверхность от старого герметика на мосту
8 мажем герметиком, и ждем 10 минут
9. ставим новый редуктор и все в обратной последовательности
итог редуктор стоит 5.6 вместо 4.2 тянет супер, ничего не шумит, максималка уменьшилась и теперь врет спидометр где-то на 15 км\ч
Toyota CAMI 02 1.3
idled
Сообщение idled »
Glukc
На чем редуктор то менял? Вроде джуниор, тогда почему только один редуктор с другим передаточным? (или оба)
Pajero JR 1997г. 5МКПП
Glukc
Сообщение Glukc »
пока только один, все равно граната спереди сломана :oops:
Toyota CAMI 02 1.3
Kozanostra
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Kozanostra »
а регулировка была?
Kozanostra
у кого есть сломаный/ненужный редуктор, заберу. оплата доставки в л/с.
Glukc
Сообщение Glukc »
нет ничего не регулировал, просто снял и поставил, на фото видно валяется там :D
Toyota CAMI 02 1.3
strange-tm
Сообщение strange-tm »
Glukc
А что там надо регулировать?
Думаю тоже поставить пока задний и посмотреть тягу, скорость.
БЫЛ: Pajero JR ZR-II 1996г.в 5МКПП цвет Вишня!
BF Goodrich MUD-TERRAIN 215\75\R15 (летом)
Нам не надо женской писи, мы еб*мся с Мицубиси! :)
Glukc
Сообщение Glukc »
ничего не надо регулировать, я тормоза за компанию почистил и отрегулировал :)
Toyota CAMI 02 1.3
strange-tm
Glukc
Да надо на них хоть разок за 2 года взглянуть :)
strange-tm
Сегодня начал разбирать и вроде всё норм пошло Но не смог вытащить полуоси :(
Бил бил колотил колотил но не смог выбить их.
Сварил обратный молоток и тоже толку никакого.
ЧТО ДЕЛАТЬ??? :oops:
sovaro
Двигатель:: 4A30 T
Сообщение sovaro »
Glukc писал(а):У меня шумел редуктор + у него был огромный люфт
Тоже потихоньку начал задний гудеть, а как и где определил люфт?
(Да, и как и почем сам редуктор брал...)
Последний раз редактировалось sovaro 24 май 2009, 20:28, всего редактировалось 1 раз.
Glukc
Сообщение Glukc »
sovaro
люфтила фигня к которой кардан прикручивается.
strange-tm
лупи сильнее
Toyota CAMI 02 1.3
idled
Сообщение idled »
sovaro писал(а):Тоже потихоньку начал задний гудеть, а как и где определил люфт?
Изображение Это для больших паджеро, но думаю и для нас это будет приемлимо.
vk2
Двигатель:: 6G72 24 valve
Сообщение vk2 »
idled
а для чего домкратят машину? :shock:
Pajero Junior 1996г (продан)
http://www.po-prostomu.ru
idled
Сообщение idled »
Наверно что б залезть под нее :smt017 Инструкция то для солидных дядей :D
sovaro
Двигатель:: 4A30 T
Сообщение sovaro »
idled писал(а):Это для больших паджеро, но думаю и для нас это будет приемлимо.
Про это ясно, думал - может еще какие хитрости есть :D
Verner
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Verner »
strange-tm писал(а):Сегодня начал разбирать и вроде всё норм пошло Но не смог вытащить полуоси :(
Точно всё открутил? Там кроме подшипника нечему держать, но не обе же полуоси?!
Glukc
Сообщение Glukc »
говорит все открутил, может приржавели подшипники? у меня правый туго выходил, я его минут 15 вытаскивал, левый руками вытащил сразу.
Toyota CAMI 02 1.3
strange-tm
Verner
Glukc
Открутил кардан.
Открутил гайки редуктора
Снял колёса
Тормозные барабаны
Открутил по 4 гайки стопоров (через полуоси которые откручиваются)
Ну вроде всё ничего держать не должно, НО бл*ть обратный молоток разваливается :(
Вот он:
Вывешивал вот так:
sovaro
Двигатель:: 4A30 T
Сообщение sovaro »
strange-tm писал(а):НО бл*ть обратный молоток разваливается
Вот он:
Видел в "сервисе" такой девайс, - гиря с приваренной цепью,ну и доп. стяжки,хомуты,планки и тд. "Тянут " крылья,кузова и тд., ну и выбивают всякое туго сидящее...Короче - обратный молоток. С оттяжки хорошо так работает :D
