Подушка раздатки.
Карбафос
Двигатель:: 6G72 12V
Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Карбафос »
А где его взять то!!!!!! Оригинал!!! Если вокруг ни одного представителя Митсы и нет номера шоб на Экзисте заказать!!!!!
Testudo
Сообщение Testudo »
Карбафос писал(а):А где его взять то!!!!!! Оригинал!!! Если вокруг ни одного представителя Митсы и нет номера шоб на Экзисте заказать!!!!!
На экзисте номер и смотри. Раздел двигатель - крепление двигателя. MB 581845
Pajero II | 6G72-12 | 3 двери | '94 год | SS, RDLock, GLS, BFG MT KM2 31/10.5R15, CB radio - продан
Patrol Y61 | ZD30 | 5 деверей | RDLock, Cooper ST 32/11.5R16, сил.багажник, шноркель
Sam
Сообщение Sam »
de
Я АСВУ поставил....сначала казалось, что вибрация появилась, потом то-ли пропала, то-ли привык.
П-2 - 94 коротыш, 2,5, ручка.
+ ШНИВА
Vad
Сообщение Vad »
Я брал оригинал (1000 рублей) . Перегородки очень , очень тоненькие. Когда поставили тут же оборвались. Так кто нибудь знает какие они должны быть?
Pajero-II,97г,МКПП,SS,5дв,6G72(24 кл),демпфер ProComp,лифт 2",шноркель Safari,
BFG 33х12.5х15 MUD,СВ Alan 48 Exсel,COME UP 9000
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
AntonR
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение AntonR »
Перегородки для работы не нужны. Основная подушка находится под коробкой-раздаткой. А та что сбоку это как-бы предохранитель при очень сильных вибрациях. Болт который крепит втулку в вилке имеет некоторую свободу положения. При затяжке этого болта пробуй разные положения (вверх, вниз), покатайся, и определишь в каком положении вибраций на кузов меньше всего.
Что?! Шесть подушек безопасности?! Полно вам. "всякий, кто призовет имя Господне, спасется"
Вольво-740 2,4 Дизель - продан
P-2, 92 г., 4D56, МКПП, 5-ти дверка, Cooper M-T 265/75/R15
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
Vad писал(а):эти перегородки служат только для того чтобы серцевина при транспортировки не потерялась. при услановки они сразу обрываются
AntonR писал(а):Перегородки для работы не нужны.
Плохая шутка.
Товарищи юмористы, а вы не пробовали сначала выставить геометрически правильно весь комплекс двигатель-коробка?
У меня на спортоведре перегородки на этой подушке уже 2 года как целые.
ftsyuri1@mail.ru
AntonR
Сообщение AntonR »
Экспериментировал с этой подушкой, меньше всего вибраций когда перегородок нет. А те тоненькие перегородки что есть на новом оригинале погоды не сделают никакой. (ИМХО) Год уже так езжу, полет нормальный.
Kamchadal
Сообщение Kamchadal »
Жипер писал(а): а вы не пробовали сначала выставить геометрически правильно весь комплекс двигатель-коробка?
Жипер, подскажи пожалуйста как всё это выставить?
MMC Pajero японец, 93 , 4D56,5 дверей, АКПП SS, LSD
Vad
Сообщение Vad »
Тогда я не понимаю зачем такие слабенькие перегородки на оригинальной подушке? Их легко порвать рукой , не говоря о раздатки. Кстати я менял ее по причине порваных. И получил тот же результат.
Жипер
Может еще нужно как на ниве выравнивать?!
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
wezuwey
Сообщение wezuwey »
Я так понимаю, что у вас (всех, у кого рвется) передние подушки в хлам, вся конструкция - мотор, коробка, раздатка - так болтаются, что ........... сами уже написали, что происходит
по элементарной физике, не может такая длинная конструкция фиксироваться только в первой трети своей длинны (передние подушки) ....... думайте сами
P2 97г 4M40 SS 5дв
RAV4-I 96г.
Vad
Сообщение Vad »
wezuwey писал(а):Я так понимаю, что у вас (всех, у кого рвется) передние подушки в хлам, вся конструкция - мотор, коробка, раздатка - так болтаются, что ........... сами уже написали, что происходит
так эта конструкция и фиксируется центральной подушкой под раздаткой. Речь то об боковом колечке
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
wezuwey
Сообщение wezuwey »
Vad писал(а):Может еще нужно как на ниве выравнивать?!
если есть вибрация к каких-то режимах, а в этот узел лазили - то может помочь - хотя маловероятно - там нет таких регулировочных отверстий, как на ниве....... разница в диаметрах болтов и отверстий мала...
P2 97г 4M40 SS 5дв
RAV4-I 96г.
wezuwey
Сообщение wezuwey »
Vad писал(а):так эта конструкция и фиксируется центральной подушкой под раздаткой. Речь то об боковом колечке
о каком колечке речь?
может я чего-то недопонимаю???
на прошлой неделе туда лазил - не видел колечек боковых..
P2 97г 4M40 SS 5дв
RAV4-I 96г.
wezuwey
Сообщение wezuwey »
а картинку или фотографию данного элемента в студию можно?
P2 97г 4M40 SS 5дв
RAV4-I 96г.
wezuwey
Сообщение wezuwey »
только что специально залез на japancats - там только 3 точки крепления...
повторяю вопрос - о каких боковых колечках речь???
P2 97г 4M40 SS 5дв
RAV4-I 96г.
Vad
Сообщение Vad »
по ходу движения с левой стороны есть еще одно крепление (круглое). крепится к раме. вот о нем мы и ведем речь
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
wezuwey
Сообщение wezuwey »
в выходные залезу поищу...
P2 97г 4M40 SS 5дв
RAV4-I 96г.
Жипер
Сообщение Жипер »
Идеальный вариант - поменять все 4 подушки.
Но это не наш метод. :D
Ибо просевшие подушки не влияют ни на проходимость, ни на безопасность.
Да и проседает в основном подушка коробки.
Итак - отдаем подушки дрыга и полностью выкручиваем болты подушки коробки.
Домкратим коробку, до попадания болта крепления боковой подушки в центр этой подушки.
Подбираем толщину пластины м\д коробкой и подушкой.
Закручиваем все. Готово!
ЗЫ все это бесполезно, если у вас подорвана хотя бы одна подушка дрыга. :D
Дрыганье дрыга при запуске и глушении порвет новую боковую подушку. :)
ftsyuri1@mail.ru
Vad
Сообщение Vad »
Если я правельно понял, то причина порванных перегородок в изношенных подушках двигателя?
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
Жипер
Сообщение Жипер »
Vad писал(а):Если я правельно понял, то причина порванных перегородок в изношенных подушках двигателя?
А про подушку коробки, я для кого писал? :)
ftsyuri1@mail.ru
