Греется М3!
Mitsubishi Pajero/Montero III
Ramil
Сообщение Ramil »
Антинакипин для чайников или Фанта.
Так и сделал!
Oleg399
Мой автомобиль(и):: Montero 3 5 door - продан
Сообщение Oleg399 »
Ramil
И что? Мотор заработал?
Я свой разобрал - там ржавчины полно было и ротор даже не мог провернуться из-за нее внутри магнитов. Я думаю не спас бы его ни фанта, ни антинакипин.
Montero III 3.5 A/T 2001г.в. - продан.
Ramil
Сообщение Ramil »
Oleg399 писал(а):Я свой разобрал - там ржавчины полно было и ротор даже не мог провернуться из-за нее внутри магнитов.
Ротор и магниты???? Я вообще-то радиатор мыл, а ты чо!
Ramil
Сообщение Ramil »
Oleg399 писал(а):И что? Мотор заработал?
Кстати радостная новость! Точно вентилятор сдох самка собаки. Завтра буду колхозить.
Oleg399
Сообщение Oleg399 »
:lol: Епп...не так поняли друг друга. Я про эл.вентилятор имел ввиду. Ну так он у тебя включается или нет? Охлаждающая жидкость чистая, без эмульсии, перестала цвет менять?
Ramil
Сообщение Ramil »
Короче говоря сгорел предохранитель. Сегодня поменял, и о счастье он работает. Вот теперь мучаюсь вопросом, он только при включенном кондее работает или на основной радиатор при перегреве тоже срабатывает?
tatmianin
Сообщение tatmianin »
Работает при включенном кондеее и если стрелка температуры начинает подниматься где-то на 11.00 - 11.30 то срабатывает вентилятор.
ММ3 Limited 3,5 2002 BFGoodrich All-Terrain T/A 265/70/16
shubba
Двигатель:: 4m41-был
Мой автомобиль(и):: Паджеро-3- продан, крузак сотка 4.2 дизель
Сообщение shubba »
tatmianin писал(а):Работает при включенном кондеее и если стрелка температуры начинает подниматься где-то на 11.00 - 11.30 то срабатывает вентилятор.
+1
Падж-3 DID-3.2 BFG MT 285/75/16 подвеска IronMan 2001г -Продан, теперь управляю мечтой
TLC-100 4.2 дизель.
http://www.nostraterra.ru
Ramil
Сообщение Ramil »
Спасибо, всё понял!
