Страница 2 из 2
Добавлено: 18 июн 2009, 14:51
Ramil
Антинакипин для чайников или Фанта.
Так и сделал!
Добавлено: 18 июн 2009, 17:04
Oleg399
Ramil
И что? Мотор заработал?
Я свой разобрал - там ржавчины полно было и ротор даже не мог провернуться из-за нее внутри магнитов. Я думаю не спас бы его ни фанта, ни антинакипин.
Добавлено: 22 июн 2009, 22:30
Ramil
Oleg399 писал(а):Я свой разобрал - там ржавчины полно было и ротор даже не мог провернуться из-за нее внутри магнитов.
Ротор и магниты???? Я вообще-то радиатор мыл, а ты чо!
Добавлено: 22 июн 2009, 22:35
Ramil
Oleg399 писал(а):И что? Мотор заработал?
Кстати радостная новость! Точно вентилятор сдох самка собаки. Завтра буду колхозить.
Добавлено: 23 июн 2009, 11:21
Oleg399
:lol: Епп...не так поняли друг друга. Я про эл.вентилятор имел ввиду. Ну так он у тебя включается или нет? Охлаждающая жидкость чистая, без эмульсии, перестала цвет менять?
Добавлено: 23 июн 2009, 12:50
Ramil
Короче говоря сгорел предохранитель. Сегодня поменял, и о счастье он работает. Вот теперь мучаюсь вопросом, он только при включенном кондее работает или на основной радиатор при перегреве тоже срабатывает?
Добавлено: 23 июн 2009, 14:18
tatmianin
Работает при включенном кондеее и если стрелка температуры начинает подниматься где-то на 11.00 - 11.30 то срабатывает вентилятор.
Добавлено: 23 июн 2009, 15:53
shubba
tatmianin писал(а):Работает при включенном кондеее и если стрелка температуры начинает подниматься где-то на 11.00 - 11.30 то срабатывает вентилятор.
+1
Добавлено: 23 июн 2009, 19:51
Ramil
Спасибо, всё понял!
