При переходе Газ/бензин звук меняется?Роман писал(а):незнаю, планирую сменить масло в выходные, а там будем посмотреть...
если честно, есть желание полностью раскидать мотор и заменить все что надо будет.
6G72 12кл. стук двигателя
GeneralLee
MMC PajeroII Long, 3000см^3, 12кл, АКПП, Webasto - Арабский скакун. 98г.
Toyota Premio ZZT240 - Drive you dreams! 02г.
Зимой после заводки на холодную появлялся стук через минуту-полторы, При полном прогреве исчезал, слышался лучше из арки, напоминал компенсаторы, но были сомнения. Как советовали выше скинул ремень ГУРа, пропал звук. Заменил ремни, отрегулировал натяжение. Неделю другую не замечал. Потом снова. Вроде гидрик, но то явный цокот, то более гулко. Залил пятиминутку, слил, залил промывочное "Лукоил", слил, залил Мобил 5х50. Стук стал не постоянным и иногда не мог понять есть он или глюк. Через неделю ездил в Краснодар (170 км в одну сторону) дал по трассе 120-170. Уже 5000 км проехал, шепчет даже на холодную.
Mitsubishi Pajero, 1997, 3000, 12кл., 6G72, МКПП, рестайл, араб,BFG АТ 275х70 R16 без лифта
- Aking
У меня щелчки слышны из трамблера. Ритмичные такие, сллтветствующие оборотам, но на улице не слышно. Еще щелкает солиноидный клапан системы снижения токсичности выхлопа. При равномерной езде, пропадает при наборе скорости или если бросить газ. Его слышно только в салоне. Номер клапана в экзисте MR 312625
МП-2, 1996 г.в., Араб, Long Wagon, 3 л., 6G72 12 клап, МКПП Super Select, лопата и топор, + Впрысковое ГБО.
