Страница 2 из 2
Добавлено: 21 май 2009, 13:59
GeneralLee
Роман писал(а):незнаю, планирую сменить масло в выходные, а там будем посмотреть...
если честно, есть желание полностью раскидать мотор и заменить все что надо будет.
При переходе Газ/бензин звук меняется?
Добавлено: 21 май 2009, 14:50
Nikito$
тоже иногда появляется такой звук, но чаще всего проходит по мере прогрева...
Добавлено: 21 май 2009, 15:28
Роман
незнаю, я на газе еще не ездил, без ревизии ГБО и ДВС боязно, а времени и ср-в на это пока нет
Добавлено: 21 май 2009, 21:57
avtografh
Зимой после заводки на холодную появлялся стук через минуту-полторы, При полном прогреве исчезал, слышался лучше из арки, напоминал компенсаторы, но были сомнения. Как советовали выше скинул ремень ГУРа, пропал звук. Заменил ремни, отрегулировал натяжение. Неделю другую не замечал. Потом снова. Вроде гидрик, но то явный цокот, то более гулко. Залил пятиминутку, слил, залил промывочное "Лукоил", слил, залил Мобил 5х50. Стук стал не постоянным и иногда не мог понять есть он или глюк. Через неделю ездил в Краснодар (170 км в одну сторону) дал по трассе 120-170. Уже 5000 км проехал, шепчет даже на холодную.
Добавлено: 24 май 2009, 22:58
Aking
У меня щелчки слышны из трамблера. Ритмичные такие, сллтветствующие оборотам, но на улице не слышно. Еще щелкает солиноидный клапан системы снижения токсичности выхлопа. При равномерной езде, пропадает при наборе скорости или если бросить газ. Его слышно только в салоне. Номер клапана в экзисте MR 312625
Добавлено: 25 май 2009, 08:45
Роман
кстати кто сам перебирал 6G72 12кл.?
Всетаки 300т.км и куча хозяев, хочу сам перебрать, думаю сложного там ни чего нет.
