Пропала зарядка!!!
- Chairman
VanVin
вот смотри - у тебя пропала зарядка, по каким то причинам лампа не загорелась(как было у меня, когда сгорел один диод) Напряжение будет еще полдня нормальное, а заглушишь - не заведешь
А амперметр СРАЗУ отреагирует, показав, что пошел разряд аккума!!!
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
Фотогалерея
- VanVin
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Chairman, да я не спорю!Chairman писал(а):VanVin
Владимир
П2, 3 дв., 6G72 12-кл., SS,
R/D Lock, +40мм, Т-МАХ9500,
BFG МТ КМ2 33/10,5R15-продан
Y61 - продан
ТЛК200
Y61 - продан
ТЛК200
- МДМ
- Двигатель:: 6G72 (12 valve)
- Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 1993г., МКПП, SS. Renault Kangoo, 2000г., дв. 1.9d (F8Q), МКПП
всё сделали. оказалось, стерлись щетки. причем одна из них видимо совсем давно... как только ездил?МДМ писал(а):хотя у меня и другой двигатель, но беда такая же.
сегодня утром перестала играть магнитола, загорелась лампа абс, притухли часы, тахометр взбесился.
сначала ехал нормально, потом тяга пропала. еле перекресток проехал и оставил машину. вернулись за ней с веревкой, так она завелась и поехало, но хватило прим. на 2кмопять машин умер
затянули в сервис, сейчас будут разбираться.
- ЕвгенийТ
Ну вот и мой Пыжик починился. Проблемма как всегда на поверхности, когда менял гену закоротил силовой на массу и сгорел словой предохранитель гены который 100А, заменить было нечем напоял проволочку где то 1 квадрат меди, видать мало, сгорела а я просмотрел. Сейчас поставил нормальный предохранитель все в норме при заведенном двигателе 14,5В, с максимальной нагрузкой 14,2В на холостых оборотах.
4D56T 1993 г.в. МКПП коротыш.
