Пропала зарядка!!!
Электрика в Pajero
Kesov
Двигатель:: 3,8 бензин, 6G75
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Пропала зарядка!!!
Сообщение Kesov »
В пятницу при поездке в деревню сначала загорелась лампа АБС, затем "Чек", затем АКПП, потом музыка стала заикаться ну и наконец заглох. Видно этот дизель требует электричества при работе. АКБ разряжены в ноль. Вызвал друга и оттащили машину к нему. Благо близко. Всю ночь заряжал АКБ. Утром на них вернулся домой. Потребители никакие не включал. Сегодня поменял генератор на запасной (заведомо исправный). Та же хрень. При заглушенной машине 12,8В, а при заведенной 11,8В. При включении потребителей напряжение в сети падает до 10,6В. Ну и естественно АКБ разряжается. Похоже регулятор напряжения не дает тока возбуждения. Где у нас стоит регулятор напряжения? Как его проверить и где новый взять? Подскажите плиз....
Monster
Двигатель:: 4.2 BFM
Мой автомобиль(и):: Audi a8d3, PajeroII, Audi a6, VW Sharan
Сообщение Monster »
А предохранитель на плюсовой клеме целый??? Проверь напряжение на генераторе, на толстом проводе, я так понимаю его там нет...
Регулятор стоит в генераторе, меняется с разборкой последнего.
Эхо из прошлого. Не привык возвращаться, но иногда надо.
Kesov
Сообщение Kesov »
А где он там? Там вроде только мост диодный стоит. И клемма на ибмотку возбуждения есть. На нее вроде как док приходить должен.
Monster
Двигатель:: 4.2 BFM
Сообщение Monster »
Кто ОН? Предохранитель на плюсовой клеме в черной коробочке. Реле-регулятор? Внутри генератора под задней крышкой, припаян к диодному мосту.
Где взять новый? Проще обратиться в ремонт генераторов, у них наверняка есть. Там же лучше и поменять, так как припаивать надо высокотемпературным припоем, что бы не нарушался контакт во время работы и нагрева.
Kesov
Сообщение Kesov »
Я вроде гену поменял на заведомо исправный. :? :? :? Ну не знаю что может быть может тоже убитый???... Предохранитель исправен. Гену разобрал собрал вроде мост исправен. Обмотка возбуждения звонится, замыканий на корпус нет. Статор тоже весь прозванивается. Щетки поменял. Поставил от ауди. У меня ремкомплект завалялся. Завтра свезу его в сервис по ремонту Г и С на проверку. Или ремонт. Поставлю сам. Уже наловчился. Да! У меня еще и лампа зарядки на панеле приборов не горит.
Chairman
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Chairman »
Monster писал(а):Предохранитель на плюсовой клеме в черной коробочке
Разве?
№5 - 100А
Смотрим схему
(в схеме ошибка: вместо "плавкая вставка №15" надо читать "плавкая вставка №5"
Если лампа зарядки не горит, то или
- сорела плавкая вставка №5
- сорела плавкая вставка №13 (проверка - включение фар)
- сгорел предохранитель №11 (под ногами)
- накрылось реле генератора (вероятность мала)
- накрылся гена
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
Kesov
Сообщение Kesov »
Все проверил! И 5 и все под ногами. Все цело!
Kesov
Сообщение Kesov »
Рою пока....
ЕвгенийТ
Сообщение ЕвгенийТ »
Добрый день, присоединяюсь к проблеме симптомы теже. На ходу (проехал по кочкам) загорелись лампы «вода в фильтре» и «зарядка». Вместо блока резистор – диод установил перемычку, лампы потухли, зарядка шла но 15.3 вольта. Проверил блок перемычек в левом крыле состояние нормальное, заменил генератор на резервный, лампы потухли довольный поехал домой и… чуть доехал до дома (100 км.) сдох аккумулятор. Вывод зарядки нет. Генераторы тот что стоял и что поставил разные, на первом обмотки статора имеют 3 выхода, на втором 4. Тоже рою.
4D56T 1993 г.в. МКПП коротыш.
Chairman
Chairman писал(а):Если лампа зарядки не горит
блин... что я пишу то... ИЗВИНЯЮСЬ :oops:
Если лампа зарядки НЕ горит и зарядки нет, то однозначно геннадий! Или диодный мост или РР. (при условии работоспособности самой лампы)
Сначала проверить лампу зарядки, отсоединив разъем от генератора и замкнув белый провод (который подключался к выводу "L") на массу при включенном зажигании.
Фотогалерея
Kesov
Сообщение Kesov »
Поеду в сервис сегодня. Что то сразу 2 генератора неисправных попались и лампочка не горит... Вот куда перемычку втыкают чтобы зарядка была? А то по городу елозить придется АКБ может нехватить.
Chairman
Kesov
а лампочка точно рабочая? Проверял по методике?
Фотогалерея
ЕвгенийТ
Перемычку ставил заместо реле генератора А-22Х на схеме выше, контактов там всего два, по схеме из книжки 2-4.
Kesov
Сообщение Kesov »
Итоги.
Генератор проверил в сервисе специализированном на Электродой. Все отлично. Значит не зря я щетки перепаял и все отчистил. Держит свободно 100 А. Устанавливал в ММС. Заодно проврили и поменяли лампочки в приборке. Лампа заряда оказалась исправна. Ну вот собственно и все. Причина отказа - износ щеток генератора. Предохранители оказались целыми.
ЕвгенийТ
Kesov
Поздравляю с выздоравлением авто. А я продолжаю рыть, потому как стенда для проверки генераторов не имеем, проверка только на авто. Тут вот какие мысли посещают: все проверки что я проводил связанны либо с генератором либо с ( + ) цепями, а как-же ( - ) что будет при обрыве (или ухудшении контакта) массы между рамой и двигателем?
Kesov
Сообщение Kesov »
Спасибо всем кто откликнулся и помог в трудную минуту!
ЕвгенийТ писал(а):Поздравляю с выздоравлением авто. А я продолжаю рыть, потому как стенда для проверки генераторов не имеем, проверка только на авто. Тут вот какие мысли посещают: все проверки что я проводил связанны либо с генератором либо с ( + ) цепями, а как-же ( - ) что будет при обрыве (или ухудшении контакта) массы между рамой и двигателем?
Тоже вещь неприятная! Но в первую очередь влияет на систему пуска.
Проверить генератор на машине хлопотно. Надо нагрузу как то имитировать (хотя можно), ток возбуждения посмотреть.
ЕвгенийТ
Есть такой вопрос если кому не трудно подскажите. Величина падения напряжения на проводе управления возбуждением (на генераторе тонкий белый), тоесть при включенном зажигании (подождать пока отключатся свечи накала) померять напряжение на АКБ, затем на снятом разьеме генератора.
МДМ
Двигатель:: 6G72 (12 valve)
Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 1993г., МКПП, SS. Renault Kangoo, 2000г., дв. 1.9d (F8Q), МКПП
Сообщение МДМ »
хотя у меня и другой двигатель, но беда такая же.
сегодня утром перестала играть магнитола, загорелась лампа абс, притухли часы, тахометр взбесился.
сначала ехал нормально, потом тяга пропала. еле перекресток проехал и оставил машину. вернулись за ней с веревкой, так она завелась и поехало, но хватило прим. на 2км :( опять машин умер :mad: затянули в сервис, сейчас будут разбираться.
VanVin
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Сообщение VanVin »
Вольтметр на машине- очень полезная вещь...
Владимир
П2, 3 дв., 6G72 12-кл., SS,
R/D Lock, +40мм, Т-МАХ9500,
BFG МТ КМ2 33/10,5R15-продан
Y61 - продан
ТЛК200
Chairman
VanVin
при наличии амперметра диагностика становится более своевременной(!!!) быстрой и четкой, а вольтметр превращается просто в красивый, но практически бесполезный девайс, помогающий понять когда уже совсем Ж, из-за чего не заводится авто...
упс... не посмотрел, что у тебя лебедь. Если есть лебедка, то вольтметр тоже необходим!
Фотогалерея
Вернуться в «Электрика»
