Вопрос по тормозной системе
brains
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero V44
Сообщение brains »
у меня не европеец, но стоит сзади.
Chairman
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Chairman »
Колдун, иначе регулятор тормозного усилия на задней оси в зависимости от нагрузки (как то так по научному) просто не может располагаться впереди, т.к. контролируемый параметр - расстояние между рамой и задним мостом. Чем больше нагружена машина, тем больше шток открывает отверстие в "колдуне" для тормозной жидкости.. И наоборот...
У мну АБС, видимо поэтому и колдун отсутствует :D
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
Игорь Кудрин
Двигатель:: 4А31
Мой автомобиль(и):: Pajero Jr - 96
Сообщение Игорь Кудрин »
А у меня и АБС и КОЛДУН есть...
такое возможно?
Цени СЕГОДНЯ - его так мало.... ВЧЕРА - прошло, а ЗАВТРА - не настало...
Влад
Двигатель:: 6G72 12
Мой автомобиль(и):: Pajero 1998 араб
Сообщение Влад »
Игорь Кудрин писал(а):А у меня и АБС и КОЛДУН есть...
такое возможно?
да
СГВ 2010 коротышь)))))
**DEKAH**
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: PII, TDi
Сообщение **DEKAH** »
Спасибо за советы, но я уже поставил тройник (долгая история с этим колдуном если искать или заказывать ) а так дешево и сердито у меня кстати тож абс и колдун (был)
P II 1994г., 2,8 TD,4M40, МКПП, длинный
Chairman
Вот же яапонамама...
не поими чего делают :lol:
А почему у мну нет тогда? Рашенфактор исключаю.
Мысль такая.
В долбаных европейских стандартах колдун предусмотрен.
При наличии АБС его наличие некритично.
Поэтому в японках убрали, как лишний элемент :)
А теперь опровергните наличием колдуна в японце с абс... :(
ЗЫ: на всякий случай - тормоза дисковые.
Фотогалерея
VanVin
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Сообщение VanVin »
Clones писал(а):на моем экземпляре авто в районе переднего подьема рамы, на внутренней стороне стоит устройство, через которое проходит трубка заднего контура, все кронштейны похожи на заводские, и я считаю что это и есть колдун.
На сколько я помню, в этом месте стоит просто тройник... А колдун всегда стоит именно в районе заднего моста, т.к. он изменяет проходное сечение заднего контура тормозов в зависимости от загрузки задних колес (ну или от изменения расстояния от заднего моста до кузова). Как-то так...
Владимир
П2, 3 дв., 6G72 12-кл., SS,
R/D Lock, +40мм, Т-МАХ9500,
BFG МТ КМ2 33/10,5R15-продан
Y61 - продан
ТЛК200
