Страница 2 из 2
Добавлено: 26 май 2009, 22:20
markel
Вот, что надо спрашивать на АЗС и делать выводы. Обратие на ДОПУСКИ СОДЕРЖАНИЯ ВОДЫ на кг топлива:
Добавлено: 27 май 2009, 08:37
ruslan
markel писал(а):ВАШ АВТОМОБИЛЬ ГОСПОДА С КАЖДЫМ ГОДОМ НЕ СТАРЕЕТ, А СТАНОВИТСЯ ЛУЧШЕ НОВОГО))))))
+1 :)
Уверен, что давно на евро-4 катаюсь и никаких проблем, работает тише, звук равномерный, приемистость что надо (в него добавляют смазывающие присадки). Его довольно легко отличить на глаз от простой солярки, евро4 прозрачный как вода, если налить полную 25-литровую пластмассовую канистру то через заливное отверстие видно дно (как если бы это была вода).
Добавлено: 27 май 2009, 08:42
sergeiz
Я беру салярку на прямую с лукойловской нефтебазы.У неё не то что дно видно,она чище бензина,когда в бак льёшь струйка аж цвета голубого :D .И пахнет она совсем по другому.В других местах даже боюсь заправляться.Так ещё не все заправки лукойловские,настоящие
gorgaev
в саратове топливо лукойла - дерьмо, что экто, что просто, грязное и с водой (пару раз сливал с фильтра), в тольятти экто по динамике лучше, но.
4д56 прекрасен тем, что действительно всеяден, не глохнет на любом соляре, пока не замерзнет. я доливаю в любой соляр моливскую присадку - system-rflege diesel, чем выше евро, тем полезнее. не химик, верю хорошим людям. говорят что в евре4 и экто практически нет серы (борьба с со), которая очень полезна, как смазка для тнвд и форсунок. вот эта присадка и восполняет сей пробел. еще есть хрень от астрохим, называется цетан корректор - тоже хорошая вещь, реальная.
кому интересно:
http://www.astrohim.ru/catalog.php?SECT ... ENT_ID=428
http://www.astrohim.ru/catalog.php?IBLO ... TION_ID=91
данное мнение сугубо личное, мое и еще пары товарищей.
сие не есть реклама !!! прошу не поливать дерьмом.
Добавлено: 27 май 2009, 21:08
сергей 74
+1 :)
В одном из журналов "За рулем" читал что Евро -4 полезен только для новых дизелей, а для Камаза и старого 4д56 даже вреден, так как у него цетановое число выше предусмотренного.
Добавлено: 28 май 2009, 08:36
BAHbKA
народ, вот я всегда считал, что если топливо пенится, значит оно жирное. если не пенится - сухое.
если не так, то разубедите.
если все-таки так, то вывод напрашивается сам собой - предлагается более сухое топливо, на котором та же плунжерная пара сойдет на нет существенно быстрее.
лично я на своих дизельках заправляюсь нашей гостовской соляркой, стараюсь избегать евро. на евро двигатель работает жестче.
Добавлено: 28 май 2009, 09:20
ruslan
BAHbKA писал(а):стараюсь избегать евро. на евро двигатель работает жестче
сергей 74 писал(а):так как у него цетановое число выше предусмотренного.
У меня наоборот, когда покупаю с рук российскую соляру (дальнобойщики торгуют) то на ней заметно жёстче работает и вибрации ощутимее, тянет хуже.
Добавлено: 28 май 2009, 11:34
Sivorius
sergeiz Так..... а где это можно взять лукойловскую солярко с нефтебазы??
Тема есть? Для народа?
Сам после замены ТНВД лью только на лукойле, хотя лукойл сильно разный есть, у них даже чеки разные. Т.к. на других не лью разницы пока не вижу, предыдущий хозяин ТНВД тоже только на лукойловском топливе эксплуатировал, и ТНВД мне достался в отличном состоянии от чего я и продолжаю его заветы.
Добавлено: 28 май 2009, 12:25
gorgaev
BAHbKA писал(а):я всегда считал, что если топливо пенится, значит оно жирное. если не пенится - сухое
нее. это про пиво.
Sivorius писал(а):лью только на лукойле, хотя лукойл сильно разный есть, у них даже чеки разные
раз столкнулся с разными чеками. а они в ответ: торгуем либо своим, либо чужим, и какое-то слово хитрое сказали, суть: за комиссионные, как хотим, где дешевле взяли. при чем хрен угадаем, свое льют или нет. это было на заправке лукойл с лейблом ЭКТО.
Добавлено: 28 май 2009, 15:16
AlexVD
это есть форменный бардак, имхо. при встрече с таким случаем - набираешь горячую линию луки и разъясняешь не сходя с места.
за такое, вроде как, должны уши вместе с головами отрывать местным начальнегам, не считая случая если АЗС только мимикрирует под луку.
Добавлено: 28 май 2009, 16:29
ruslan
gorgaev писал(а):где дешевле взяли. при чем хрен угадаем, свое льют или нет.
именно по этой причине никогда на луке не заправляюсь, если не ошибаюсь это у них называется "франчайзинг" т.е. под известным именем торгуют гуаном-неразбавленным.
Добавлено: 28 май 2009, 21:04
Chairman
никогда про такую не слышал...
давно не был на заправках...
Добавлено: 30 май 2009, 22:45
Henry Morgan
вот дальше про экто. сегодня завел машину - топливомер показывает 0. облазал машину в поисках течей - все сухо. через некоторое время топливомер медленно пополз вверх, как при заправке. топливомер поставил новый 1.5 года назад. экту больше не буду никогда.
Добавлено: 31 май 2009, 12:35
sergeiz
Sivorius
у меня там знакомый работает :D
Добавлено: 31 май 2009, 12:39
sergeiz
А так,для сведений,самая хорошая и настоящая заправка лук,это где то 18км горьковского шоссее,это я точно знаю
