Раздатка и хабы - теория включения
- pajero2вод
- Двигатель:: 6g74 Sohc
- Мой автомобиль(и):: pajero2
- ES_Mits
Вчера опять взялся за изучение. У меня мигают лампочки передних колёс когда включено 4Н. Хотя на форумах читал что они должны загореться и гореть. Режим 4НL загораются и горят.
Начал эксперименты.
Хабы выкл. Под зад домкрат. 2Н не едем.
Хабы вкл. Под зад домкрат. 2Н не едем.
Хабы выкл. Под зад домкрат. 4Н не едем.
Хабы вкл. Под зад домкрат. 4Н пытается съехать с домкрата, что равносильно-поехали.
При переключении из 2Н в 4Н или наоборот(точно не помню) слышен щелчок, как чтото включается.
Лампочки передних колёс в режиме 4Н мигают.
Так ли должно работать? Посоветуйте как проверить в гараже что всё включается как надо.
Простите если вопрос наивный. я не в этой области спец.
Начал эксперименты.
- pajero2вод
